Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 794
Тема: Чип-тюнинг
  1. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от TelefonisT Посмотреть сообщение
    выше две картинка, я так понял там где больше показатели делались без фильтра, значит есть смысл ставить что то вроде нулевика?
    и по поводу выпуска, значит есть смысл убрать катализатор? про выпуск я тоже не понял... мерили на стоке или там выпуск тоже какой то хитрый?
    паук у меня стоит, меряли уже с ним после прошивки и пробега в 5000 км) там где меньше там стоит сток с фильтром, там где больше там крышку от корпуса фильтра открутили и постарались сделать так чтоб он брал холодный воздух, хотя в боксе было градусов 35.
    а на улице около 30-ти.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    вопрос спорный) дал приросту иль не дал выпуск. нет кривых насыщения до и после установки выпуска)
    если выпуск на атмомототоре правильный-то 146 дает небольшой прирост.Если по шляпному ,то только мешает.
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  3. Местный Опытный Астравод TelefonisT на верном пути Аватар для TelefonisT
    Сравнил данные по расходу топлива в путешествиях во время отпуска.
    топливо Евро-5 98ой, из ОНПЗ.
    Сток 2013 год.
    Маршрут:
    Новосибирск-Бийск-ГорноАлтайск-Чоя-Артыбаш-Иогач-Артыбаш-Чоя-ГоноАлтайск-БирюзоваяКатунь-Бийск-Новосибрск
    Пробег 1359.5км, средняя скорость 64кмвчас, расход 94литра, 6.9 (6,914)
    Загрузка 1 взрослый, 1 ребенок, пол багажника.
    Тюнинг AlexW август2014год.
    Маршрут:
    Новосибирск-Бийск-СтароБелокуриха-Алтайское-Ая-ГорноАлтайск-Чоя-Артыбаш-Иогач-Артыбаш-Чоя-ГоноАлтайск-
    БирюзоваяКатунь-Чемал-Еланда-Чемал-БирюзоваяКатунь-Чемал-Майма-Бийск-Новосибирск.
    Пробег 1730.3км, средняя скорость 64кмвчас, расход 118.6литра, 6.9 (6,854)
    Загрузка разная, большая часть 3 взрослых, 2 ребенка, полный под завязку багажник.
    Из них
    Пробег 505.8км, средняя скорость 73кмвчас, расход 33.4литра, 6.6 (6,603)
    Загрузка 2 взрослых, 1 ребенок полный под завязку багажник.
    Машина 1,8 АКПП, помимо чип тюнинга стоит термостат на 92С.
    В 2013 ехал несколько спокойнее, в этом году с гор ехал в режиме 120-140 по спидометру... дорога туда была примерно в том же ритме что и в прошлом году... то есть можно сравнивать расход 6,9 и 6,6 по сути, при этом тяга существенно больше стала, на обгонах машина не тупит - повортник, высунулся придавил (1/3) упал с 4ой на 3ю и поехал (3-4 тыщи крутится движок)... если не очень рассчитал (4-5 крутится движок) и едем еще активнее...
    В итоге после доработок, можно говорить о некотором снижении расхода топлива на трассе около 5% (с учетом загрузки машины можно говорить примерно... может быть 7% но расход уменьшился), серьезно изменились динамические характеристики.
    Там где расход 6,6 там загрузка была меньше по весу, и шли по свободным дорогам но не очень хорошего качества, без обгонов скорость стабильно была 80-90... примерно 1/3 пути... поэтому средняя выше и расход меньше... думаю если ехать по свободной трассе одному с разгруженным багажником на скорости 90... можно получиться паспортные 6,1... может даже меньше.
  4. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Сток 2013 год.
    Маршрут:
    Маршрут:
    Из них
    Есть ТРИ варианта тюнинга:
    1)Сохраняя стоковую тягу и чуть-чуть улучшая максимальные показатели мотора (несущественно) делаем СУЩЕСТВЕННОЕ понижение расхода топлива.
    2)Ощутимо улучшая тягу и разгонную динамику и поднимая максимальные показатели мотора на вполне ощутимые и измеряемые цифры добиваемся ТАКОЙ ЖЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ как в стоке топливной экономичности.
    3)Fuck fuel economy, и тогда из даже атмосферного мотора выжимается вполне, до хождения юзом многие десятки метров как в места так и с некоторых скоростей. И разгон 0-100 итп сокращается в несколько секунд даже на атмо-моторе...
    Если еще и работать под девизом "Fuck моторесурс мотора", то это будет по сути настройка применяемая на спорт-карах, типа того же Корвета..
    У Вас, Вадим, СРЕДНИЙ, второй вариант. И по желанию могу сделать и первый и третий- только скажите
  5. Местный Астравод Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Аватар для Боряня
    Новосибирск
     а326ув 154
    Если еще и работать под девизом "Fuck моторесурс мотора", то это будет по сути настройка применяемая на спорт-карах, типа того же Корвета......
    А у кого МКПП, это тоже касается?
    черная астра Н, 1,6 5D МКПП 2011 г.
  6. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    С механикой все проще, потому что не нужно думать о настройке работы коробки в МОТОРНОМ контроллере...
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и если забить на расход, переть будет очень даже хорошо. при этом поток тяги не пропадает т.е. спиной чувствуешь разгон до отсечки оборотов. хотя в моем варианте не могу сказать что жрет как самолет если соблюдать правила дорожного движения на трассе в круизном режиме (90км/ч) 4,5 литра если валить 200 то 11,5 литров по бк мнгновенный расход. макс скорость 230 км/ч небыло участка свободного длинной в 30 киллометров, чтоб прям все разгон останавливался, обязательно в кого-нить упрешься, после этой скорости начинает очень вяло разгоняться. и штрафы, я 10 тысяч рублев штрафов привез с новосибирска в мск))))
    они щас "автодорию" вешать стали и замерять среднюю скорость прохождения участка, а эту "автодорию" ни один радар не берет.
  8. Астрабалаболка Бакалавр АСТРАномии Sovistka Астранафт Аватар для Sovistka
    Новосибирск
     В749ХВ 154
    Теперь и я могу отчитаться.
    Выехала наконец за город: Новосибирск - Омск, расход 5,5 л/ 100 км;
    Омск - Тюмень, водитель поменялся, расход 6,7 л/ 100 км, дальше расход не сбрасывали,
    из Тюмени в Тобольск расход поднялся до 6,9 л/ 100 км (успели разогнаться до 192 км/ч, трасса сказка, но начался ливень),
    из Тобольска до Омска в обход Тюмени расход был 7 л/ 100 км (проворонили заправку с 98 , пришлось залить 15 литров G95, чтоб спокойно доехать до заправки),
    Омск - Новосибирск, расход сбросила, получился 6,2 л/ 100 км.
    Машина едет ууууухххххх
    Татьяна Санна на Opel Astra J GTC Мыша: 1,4 Turbo, Sport, три педальки - а ножки две...
  9. Новичок Новичок lk_igor на верном пути
    Новосибирск
    Алексей, готов рассмотреть второй вариант. Сколько по времени и деньгам? Да, наверное, в личку.
    Заодно, пока делаем, поговорим про SRX. Ага, зацепило. )
  10. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Вам это ЗАЧЕМ? У Вас обычное стоковое ведерко, которое может ездить хоть на чем... Лишь бы бензин был без воды и всякой иной дряни в нем.
  11. Местный Астравод Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Аватар для Боряня
    Новосибирск
     а326ув 154
    А как же свечи, которые Вы мне показывали на телефоне (фото) в четверг?
  12. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Бензин должен быть без "и всякой иной дряни в нем". А это ТОЛЬКО Омский 98G а НАШЕМ регионе и БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ.
    Если же Вы считаете возможным заправлять в СВОЙ автомобиль чего-то иное то "Вам это ЗАЧЕМ?".
  13. Местный Астравод Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Аватар для Боряня
    Новосибирск
     а326ув 154
    Бензин должен быть без "и всякой иной дряни в нем". А это ТОЛЬКО Омский 98G а НАШЕМ регионе и БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ. .........[/B]".
    Понятненько. А кроме Газпрома, на других АЗС, его можно встретить? Например "Энэргия" ? Сегодня заправлялся, написано, что от "Лукоил" (на колонке)
  14. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Вот потому и спросили сразу- Вам все это на кой ляд?? Много спрашиваете, как там говорят в сети "многабукаф". И никаких РЕАЛЬНЫХ дел в целом... А реально, если нет желаний оставлять семейный бюджет в СТО, надо бы ЖЕЛЕЗНО и при ЛЮБЫХ обстоятельствах only Газпром, ну может еще Сибнефть, но уже не столь однозначно, и only 98G...
    Лукойла в Западной Сибири просто НЕТ. В смысле того что называется Лукойлом за Уралом.
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    азс лукойла, про которых знает сам лукоил
    на татарском эктоспорте машина не едет вообще)
    как бы я намякиваю на франчайзинг)
    Последний раз редактировалось Воффка; 05.09.2014 в 21:38.
  16. Местный Опытный Астравод TelefonisT на верном пути Аватар для TelefonisT
    Лукой в Новосибирске франшиза - на сколько я знаю они продавали тот же бензин с ОНПЗ, хотя в реальности они могут продавать что угодно, но это точно будет не бензин от Лукойл - тупо потому что из за логистики это будет дороже. Что льет в бак ваша Энергия вообще одному богу известно, если не понятно что льет в Новосибирске типо Лукойл, что будет в колонке под названием Энергия?
    В нашем регионе есть АЗС НИКА в Горном Алтае - они продают топливо с ОНПЗ, то есть тоже что и ГазпромНефть... если совсем труба - заправлялся на Роснефти как то. Остальные игроки продают тоже самое что Газпром и Роснефть, либо что хуже производное от того что продают Газпром и Роснефть.
  17. Местный Астравод art_sx на верном пути Аватар для art_sx
    СФО НСО НСК
    Лукойл для меня умер со своей франшизой еще 3 года назад, когда я заправился под завязку в центре Томска. И поехал на дальняк. Машина совершенно перестала ехать. вот вообще перестала. И подтраивать начала. Ужас. Всё проклял.В Томске уж лучше засирающий форсунки и бдз бенз с Роснефти. на выезде из Томска только ГПН.
    улетают в родные края опеля опеля опеля, и куда не взгляни в эти серые дни, всюду грустные ездят они... h tt 18AT'08
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у дибиласа динамика для жопиля есть девайс Flowtec manifold. много гемора после его установки у меня будет?
    вопрос для специалистов.
  19. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    У коллектора от дибиласа нет механизма изменения его длинны как на штатном. Прошивку нужно будет править однозначно. Большинство производителей изготавливают коллектора из пластика не потому что дешевле а для снижения температуры входного воздуха.
    Мои контакты.
  20. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    мне в дибиласе сказали, но праблем) мы чипуем коннтроллер и но праблем)
  21. Подскажите где можно сделать прошивку авто в новосибирске? Авто: Опель астра gts j 1.4т мех. Какие есть варианты чип- тюнинга?
  22. Местный Астравод нск на верном пути
    Новосибирск
    multidiagnostic.ru
    1,8 АТ
  23. Есть кто у них делал?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    почти все новосибирские опеля )
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    и не только новосибирские)
  26. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Снижение температуры мотора (Z16XER, Z18XER).
    Делается только снижение температуры, остальные настройки не трогаются.
    Вариант 1. Снижение температуры на 7 градусов (98гр.). Включение первой ступени вентилятора 103гр. Всё делается программно, никакого механического вмешательства.
    Вариант 2. Снижение температуры на 13 градусов (92гр.). Включение первой ступени вентилятора 97гр. Делается программно и потребуется механическое вмешательство (замена термостата на температуру 92гр. без подогревателя.).
    Второй вариант экономически выгоден, если требуется замена термостата (по причине выхода из строя подогрева или другой неисправности).
    По ценам в личку.
    Последний раз редактировалось novodk; 03.07.2015 в 09:52.
    Мои контакты.
  27. Местный Астравод art_sx на верном пути Аватар для art_sx
    СФО НСО НСК
    киньте для мне в личку цены.
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от novodk Посмотреть сообщение
    Вариант 2. Снижение температуры на 13 градусов (92гр.). Включение первой ступени вентилятора 95гр. Делается программно и потребуется механическое вмешательство (замена термостата на температуру 92гр. без подогревателя.).
    а можно каталожник термостата, а то у меня тут неприятность с шестеренкой впускной поеду на сервис, так я там и поменяю термостат.
  29. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Так надо будет ещё программно править если 92гр. Без правки в твоём случае только 98гр. или 105гр. ставить термостат.
    Мои контакты.
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так у меня и так стоит 98 градусов.
