Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 437
Тема: Заряжать аккумулятор или брать новый?
    Цитата Сообщение от Drift3r Посмотреть сообщение
    Два раза уже с толкача заводился.
    С эл. пускача или с веревки? Это как бы две большие разницы.
    Аккум пора на лом, ставить новый.
    У меня 8 лет прожил, перед зимой заменял на Астре.
  2. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Иванович, с обычного русского толкача, на мускульной силе... В первый раз задним ходом, товарищ толкнул, во второй сегодня сам во дворе на второй передаче справился с пяти метров.
    Komarr, в чём вред? На мой взгляд режим схож с замедлением.
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Drift3r
    Катализатор Умрет. Даж в инструкции пишут не заводить с толкача
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  4. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Komarr
    Благодарю за наводку. Изучил вопрос, в моём случае шанс вреда минимальный. Разгонял с выключенным сцеплением или на нейтрали, при включении сцепления заводится с пол оборота. Увлекаться, конечно же, не стоит.
    Стучите в ICQ
  5. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Забавно, не смог открутить болт крепления аккумулятора. Крутил наверное полчаса, а он на месте стоит.
    Стучите в ICQ
    Хороший аккум попался вы его давно не снимали))) http://astraclub.ru/threads/81129-%D...82%D0%BE%D1%80 !
    Там гайка латунная проворачивается в теле пластика поддона акб. Пробуй внатяг крутить. Или резко и сильно дергай в верх АКБ.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    и заряжать и обслуживать "необслуживаемые" аккумуляторы)))... вскрытие показало низкий уровень в "плюсовой"банке .....
    .... сверлил сверлом-коронкой 18мм из комплекта что шло к видеокамере, заглушки самодельные, можно как вариант заклеить виниловой плёнкой ...
    [ATTACH][ATTACH]P_20161227_182641_1_p.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    жесть, но пользы больше чем вреда, восполнив уровень электролита, жизнь акб продлевается точно
  10. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    Акум лучше новый! У меня клемы стали греться, поставили акум с другой тачки и все в норме!!! Я за новый
    без подписей...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Банке здык .Одна или несколько в КЗ пластины короче в лом.
    Анархия - мать порядка!
  12. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    В том то и дело, что проверяли приборами, все норм типа!?! Больше не буду рассматривать акумы фирмы Шнайдер, гарантия отстой, сервиса ни какого, акуму 2 года. Сейчас рассматриваю Эксайд62
    без подписей...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Как вариант, надо было клеммы на старом перепроверить. У самого одно время ток зарядки стал меньше, чем надо. Прозевал то есть. АКБ напряжение стала выдавать не то, что должно. Стал думать о её замене. Но прогнал за пару дней зарядником, подтянул клеммы. Всё теперь ОК. И сегодня завелась.
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    ...не буду рассматривать акумы фирмы Шнайдер, гарантия отстой, сервиса ни какого, акуму 2 года....
    ну я и про бош могу так же сказать. 1,5 года тока отходил и помер.. по осени новый взял опять. а старая родная варта (или ватра?) до сих пор спасает (уже 5 лет ей исполнится в марте, как эксплуатируется). в постоянном режиме не пашет уже, но прикурить в морозы самый раз)
  15. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ... пришел тестер акб "ват-500"...
    фото №1 - перед зарядкой , фото №2 после зарядки ( внутреннее сопротивление акб видно только если выбрать китайский язык)) ), фото №3 -сутки спустя после зарядки
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (170.0 Кб, Показов: 51)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (170.5 Кб, Показов: 44)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (170.8 Кб, Показов: 46)
  16. Новичок Новичок Ecomo на верном пути Аватар для Ecomo
    Ухта
    Дабы себя обезопасить покупать лучше новый АКБ. А вообще на такие "внезапно" возникающие проблемы с АКБ можно купить ПЗУ (бустер), и если зима и мороз, или просто села батарея с него завестись и в путь. Удобная штука.
    Завтра, завтра, завтра - никогда.
    Ваш бустер лишь малолитражный мотор пару попыток сделать). Стоит как полноценный аккум! Промороженный дизель в 2,5л или бенз в 3л безполезная приблуда.
    Аккумы надо периодически заряжать, чтобы внезапно не было.
    У меня старый аккум в горячем резерве и провода из нормального сварочного кабеля. Трех соклубников в морозы запустил, мне пока не понадобилось.
  18. Новичок Новичок Ecomo на верном пути Аватар для Ecomo
    Ухта
    Конечно надо прежде всего лечить болезнь а не симптомы.
    Предположим что акб нормальная, и менять толку нет, у человека утечка или забыл выключить чего-нибудь, а ехать утром надо, что теперь бежать акб тащить из хаты? менять? А если есть бустер - то вжух и завелся, и поехал, по-делам, на работу, в сервис и т.д.
    А на счет холодных двигателей вот ролик , для примера. Технологии шагнули вперед.
    Ага. промерзший -19). Вы проводки на этом пусковом видели?
    Не надо менять, достаточно накинуть провода на резервный аккум и запуститесь со значительно большей вероятностью. Вес есть, дабы себя мужиком почувствовать, а не барышней.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    промерзший -19).
    может у него нулёвка нормальная залита...
    Акуммулятор литиевый - на несколько раз хватит.
    Ничего удивительного.
    Может и нулевка). Стоит эта приблуда почти 5тр. Семилетний аккум 70Ач( изначально) + провода из сварочного кабеля, запуск соклубников в -30 на масле 5W...
    Провода правда обошлись в 2тр.Tramp Max прошлой зимой прикалывался- к полярной зиме готовишься)? Похолодало и ага.
    Тырнет не шевелится мобильный, фотку прикрепить не получается.
  22. Новичок Новичок Ecomo на верном пути Аватар для Ecomo
    Ухта
    А вам надо чтобы -50 было? По мне так средняя температура по стране зимой.
    Тем более Вы не забывайте какой там объем, так что средний 2.0 движок я думаю он бы и в -30 запустил.
    А что не так с проводами? Не я серьезно просто не электрик.
    Ага, а че давайте стартер вобще уберем нафиг, будем по-старинке руками крутить, стартер он для барышень придуман был
  23. Новичок Новичок Rodriguez на верном пути Аватар для Rodriguez
    моему аккуму летом 8 лет будет. но вот не дожил он до лета к сожалению, сегодня за 7 лет в -28 впервые подвел меня. Как думаете аком нормальные аккумы делает. отзывы хорошие-автоваз ставит их на тазы. https://www.evels.ru/akkumulyator-ak...ctor-75-r.html
  24. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    Всем доброго времени суток. Позавчера не завелся. Сел АКБ. Машине 6 лет.
    2,5 месяца назад АКБ уже садился , я его заряжал. Вчера прикурился и решил купить новый. Купил, установил. Вчера и сегодня утром поездил. Вечером после всего дня стоянки опять не завелся уже с новым аккумулятором. Завтра попробую прикуриться и отогнать к электрику. Может быть проблема в генераторе или в чем-то еще? Сигнализация не стоит. Вернее стоит штатная родная.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    но не заряжал и не проверял, да и как его проверить...
    вполне.
    Или недозаряд (генератор) или повышенный разряд на незаведённом авто (вампиры, типа регистратора запитанного от плафона).
  26. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    Перед покупкой проверили. Заряд был полный. Из внештатки стоит только парктроник . Но он до этого никогда не вампирил. Был установлен при покупке. Еще вариант я взял новый АКБ емкостью 60 а/ч, а штатный стоял 66а/ч, но врятли в этом причина.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    точно не в этом.
    "нагрузочной вилкой"?
    показывает просадку напряжения, кратковременно и почти никакой инфы о степени заряжённости.
    лучше проверить авто на утечку -вразрыв одного из проводов АКБ включить амперметр и дать авто уснуть ~ через 20минут ток должен упасть до 5-10мА=0.005-0.010А, ну максимум 40-50 ма.
    Ну и заряд само собой проверить от генератора - напряжение бортсети на заведённой.
    Зы: а бк не в тест режиме?
  28. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    Здесь не могу ответить, так как не разбираюсь в БК.
    Еще странно , то , что по-моему в обоих случаях разрядки на приборной панели не показывал индикатор, что батарея разряжена. Не знаю, может так и должно? А может проблема в ремне ГРМ? Проскальзывает например? В следствии чего и возникает недозаряд.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я поправлю! Если ГРМ проскользнет то клапана "шляпки "склонят .Реч про приводной наверно?И это слышно будет сразу.
  30. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    [QUOTE=Biruk;8317368] Да приводной конечно же
