Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 437
Тема: Заряжать аккумулятор или брать новый?
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Да, это не обслуживаемый. Заряжать можно, желательно автоматическим ЗУ. Если простым ЗУ то ток желательно не больше 1/20 Iном, что бы не сильно кипел.
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Совсем не обслуживаемых не бывает.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Цитата Сообщение от Aleks434 Посмотреть сообщение
    Сегодня снял свой аккум VARTA с наклейкой GM. Обнаружил, что на нем нет пробок для проверки состояния банок. Вместо этого две большие заглушки, вроде не снимаются, не кавырял.
    Это не обслуживаемый аккум? Такие можно заряжать?
    Под длинной заглушкой пробки, ковыряй и заряжай! Можешь воды долить если нехватает!
    Да даже чугуниевая сковородка нуждается в обслуживании
    Давай фото (крышка приварена)
  5. Участник Астравод sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания
    Новосибирск
    Поделюсь собственными соображениями и опытом.
    Начнём с опыта. Два последних аккума, мутлу на ВАЗ 2108 отходил 8 лет, теперешний аргентум - силвер фордовский на Фьюже - 11 лет и пока не знаю, оставлю ли на 12-ю зиму,
    не смотрел ещё плотность в банках.
    Поездки ежедневно по 10 км в 1 конец туда и обратно, простои не более недели, если более - снимаю клеммы. Раз в году, осенью - проверка плотности как контроль состояния
    насчёт сульфатации. Домой не ношу и не подзаряжаю, не вижу смысла. Посматриваю на зарядное напряжение. Оно должно быть ~ 14,3. Понимаю опасность сульфатации при
    недозаряде и зря аккум не нагружаю с выключенным мотором.
    Аккуум любит чистоту. Поэтому лазию в него раз в году проконтролировать плотность и долить , если надо, воды. Перед обслуживанием хорошо протираю, после обслуживания
    поверхность с пробочными отверстиями залепляю полосой широкого скотча, иначе в зазоры лезет грязь, которая при откручивании пробок попадает в аккум. Газы говорите?
    Ну, если им надо, они дорогу найдут и аккум не лопнет, не такая преграда - скотч.
    Дистиллированную воду для доливки всегда покупаю свежую, т.к. с помощью тестера убедился, что годовалый срок годности на бутылках пишут не зря.
    Ну вот и все хитрости, вроде. Может, мне просто повезло с аккумами? Проверим на Астре, правда он больше года простоял на машине в салоне, следили-ли таи за плотностью?
    Сомневаюсь.
    Astra H (Фэмили) 2014 автомат, Z18XER
    Заряжали когда высаживался в ноль и не более. Все манипуляции провожу аналогично, аккум дольше живет. Проблема сейчас в том, что аккумы необслуживаемые(расход водички есть особенно летом, хотя и минимальный ) это постепенно убивает аккум. Сейчас на тренировке на заряднике старый стоит, на всякий случай.
  7. Участник Астравод sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания sibold пример для подражания
    Новосибирск
    Проверил акукум Астры. Сняв с пробок скотч, обнаружил надпись от GM (когда весной лепил скотч, не обратил на наклейку внимания ), что аккум необслуживаемый.
    Хм. А пробки есть. Померял плотность. Ареометр у меня древний и примитивный. Поплавковый. Во всех банках, кроме одной всплыли красные поплавки, у которых плотность 1,27.
    Ну чо-ж, неплохо. Закрутил пробки, залепил скотчем. Это аккумулятор сделан в 2014 году, год простоял в салоне с машиной, с 14 февраля в эксплуатации.
    Фьюж. Напомню, что его аккум (ёмкость 52 АЧ, ток пуска 500А) в эксплуатации 10 лет и зим, пошёл на 11 круг.
    Как и в прошлом году, в 5 банках, кроме самой "плюсовой", всплыли все поплавки, легче красных (вплоть до 1,25). В прошлом году в этой банке не всплыл также и 1,25,
    а в этом году не всплыл и 1,23. Вот думаю: менять - не менять... И свечи платиновые мне загадили, пришлось простые поставить, с холодным пуском могут быть проблемы.
  8. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Зарядить—замерить остаточную емкость—принять решение о замене.
  9. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Товарищи подскажите.на опеле сдох аккумулятор я его снял дабы новый купить,но времени нет все машина стоит 3 й день без него.ничего не случится там с мозгами или ещё что?
    Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
    Ничего не случится.
  11. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Понял спасибо
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    HlopNukki
    телефон живой организм?
  13. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Да хз.)мало ли.тут по незнанию за два года эксплуатации убил родной аккумулятор. Не выходил из тест режима БК. Первый раз вроде в остановился прикурить и все,но вот на днях опять сел,но уже все ,заряд не держит (
  14. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    поменял аккумулятор на топла 75 ампер а разряжается ровно так же как и старый )))))))))))))))
    при замере утечки тока показало 310 милиампер, но я не ждал 15 и более минут, потом может окончательно засыпает и уменьшается, но сам факт разряда есть
    Astra H 2010 акпп cosmo
  15. Какой кто ставил?
    1. Аккумулятор автомобильный Varta Silver Dynamic E38 74 А/ч 750 A обр. пол. (278x175x175)
    или
    2. Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic E43 72 А/ч 680 A обр. пол. (278x175x175)
    или
    3. АККУМУЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ BOSCH SILVER S3 70 А/Ч БОШ 570144
    4. или купить родной?))
    Последний раз редактировалось Groove09; 22.01.2016 в 11:01.
  16. Новичок Новичок barakaka на верном пути
    Цитата Сообщение от Groove09 Посмотреть сообщение
    Какой кто ставил?
    или
    или
    Такой же вопрос)) Зима вдруг холодная стала Чет по форуму полазил кто что советует и ничего не ясно Или может кто еще какой посоветуйте плиз
    Вот ещё накопал а кто-нить ставил это ? Или вообще отечественный ?
    Последний раз редактировалось barakaka; 28.01.2016 в 02:02.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Какой кто ставил?
    или
    или
    Любой, смотри у которого дата выпуска свежее и еще стоит ли переплачивать за бренд, может быть посмотреть на другую марку!
    В дополнение ко всему брать лучше обслуживаемый аккумулятор с пробками. Если обратное, берите с прозрачным корпусом из пластика молочного цвета. Такие аккумуляторы условно обслуживаемые. Воды можно долить так http://www.youtube.com/watch?v=9v_-Iv9pkrQ . Отверстия заклеить холдной сваркой, закапать полиэтиленом или двустронним скотчем.
    Если не извращаться с Брендами))), но заряжать и доливать воду Тюменнский аккум выполняет свои функции на 100%.
  19. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Если не извращаться с Брендами))), но заряжать и доливать воду Тюменнский аккум выполняет свои функции на 100%.[/QUOTE]
    +100000.....
  20. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Всем привет!
    Стоит третью зиму Varta E38...Раз в три месяца заряжаю...Вопросов нет...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  21. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    с 2008 года ездил на родном аккуме без проблем, никогда ничего не снимал, не заряжал, не доливал, летом на часов 3-5 оставлял включенный автохолодильник в машине на стоянке - не парился вобщем по этой теме вообще
    этой зимой первый раз с 2008 года машина не завелась, даже не крутила, только реле щелкало. но было это, во-первых, на теплой машине (стояла в тепле до этого неделю, ездила редко и очень коротко, до ближайшего метро и обратно), а во-вторых я колхозил стабилизатор на заслонку и долго держал включенными свет и зажигание.
    напряжение по БК было 11.8 вроде. поначалу я приготовился уже ехать за новым аккумом, и этот уже даже снял (не без возни с закисшим крепежным болтом конечно), но потом вывернул пробки и увидел, что внутри все красиво (жидкость есть, чистая, пластины под ней, уровень во всех банках одинаковый и т.д.)
    так как плотность померить нечем, то решил попробовать просто зарядить.
    зарядил, поставил, езжу до сих пор вроде без проблем.
    машина уже с тех пор и неделю с лишним стояла без движения (на улице) и в -29 потом заводилась - еще поезжу с этим аккумом наверно
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  22. Новичок Новичок Rodriguez на верном пути Аватар для Rodriguez
    у меня авто 09 года. точнее летом будет 7 лет. Почти 1.5 месяца не ездил, аккум соответственно сел, зарядил за ночь, поездил пару дней и снова стояла на морозе в -25 четыре дня, сегодня утром опять только услышал щелканье реле. Каждый год 1 или 2 раза заряжал для профилактики. Интересно поживет еще или бздец ему?. Проведу сейчас полную профилактику и буду смотреть дальше как поведет себя...
  23. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Цитата Сообщение от Valdemaar Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    у меня, что заводской был за 4года заряжал раз и то когда замерз, взял опять оригинал, 2 года и не разу не заряжал, езжу в основном город, раз в неделю трасса вот это аккум, Варту выброси
    8 977 545 83 93
  24. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Мишлен, ???
  25. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    а где взял оригинал? я когда временно озадачивался новым аккумулятором (как описывал выше) в экзисте смотрел - не бьется там оригинальный номер, как будто нету, правда глубже не стал копать
    на автомобиле:
  26. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    подзаряжать нужно, сколько раз за год -это зависит от того как эксплуатируется машинка- короткие -длинные поездки и т.д.,
    для примера ... сосед ухандохал аккумулятор за 1год ... ОДИН ГОД .... ездил так- до работы 1км и с работы 1км......ему просто ездить некуда...
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это врядли, зарядить нормально аккумулятор и он будет ещё долго жить
  28. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у меня друг у дилера работал, он мне и привез, код бился кстати в экзисте)
    8 977 545 83 93
  29. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    7,5 лет работал мой аккумулятор! Тут я ему устроил короткое. Два раза уже с толкача заводился. Напряжение после простоя с видео регистратором упало до 10,6. Попробую зарядить аймаксом.
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Drift3r
    Зиму вряд-ли уже переживет. Только машине хуже сделаешь когда с толкача заводишь
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
