Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 437
Тема: Заряжать аккумулятор или брать новый?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    paramilitare
    однозначно подделка.обычная ситуация, нарвался на палево, их часто подделывают. варта служит очень долго. не надо наговаривать на него. у меня уже 1,5 года правда но исправно. у дилера VARTA брал?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    paramilitare
    Чтобы понять, нужны:
    1. Напряжение на отключенных выводах АКБ, после отстоя 8 часов в измеряемом помещении.
    2. Плотность электролита по банкам.
    3. Температура помещения.
    При этом полагаем, что уровень электролита в банках - одинаковый и выше пластин.
    Если есть возможность, то соответственно эти данные до и после заряда автоматическим ЗУ.
  3. Местный Астравод paramilitare на верном пути
    МСК
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    paramilitare
    я тоже думаю, что нарвался на палево. Брал не у дилера, в каком-то инет магазине, но очень раскрученном, а в каком - хз (может, он и дилером значился). Ладно, хрен с ним. Вчера, сегодня завелся (по бк в 7:00 было -20С). до выхов докатаю, там сниму, поставлю дома на ЗУ. посмотрим, авось так и зима пройдет. Еще будет повторяться история - спишем в утиль.
    И с приветом
    И спасибо всем тем, кто мигал
    Дальним светом
    Принимая ответный сигнал... ©
    ASTRA H 1.8AT (был)
  4. Местный Астравод leonyd на верном пути Аватар для leonyd
    Россия
     *88*** 199
    Сейчас Варту оригинальную практически невозможно найти...
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Т.е. Вот это все что продается под видом Варты, подделка??? И кто ж их "бодяжит" в таком количестве, и куда деваются оригинальные батареи?
    Поясни...
  7. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Поясни...
    Видно, "все уже украдено до нас"
  8. Местный Астравод leonyd на верном пути Аватар для leonyd
    Россия
     *88*** 199
    Фактически не подделка, а аккумуляторы похожие на Варту.Как правило вы не найдете таких по виду аккумуляторов в оригинальных каталогах Варты.Хотя могут стоять номера оригинальных серий.Кроме того Варта не использует цветных обозначений квариала и года выпуска.Корпус оригинала по моему (у модели блю динамик) должен быть серого металлика корпус с синим верхом без пробок, а неоригинал весь синий металлик и под наклейкой пробки.
    "Делают" "нашу варту" на ЗАО жигулевский аккумуляторный завод
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Наша АКБ, не наша АКБ, все делается по одним принципам, отличается культурой пр-ва.
    Главное вес АКБ (в части именно свинца и электролита) и свежесть её пр-ва.
    Далее на её жизнь влияют условия обслуживания и эксплуатации. Старые эбонитовые черные тюменские АКБ в условиях советского дефицита проявляли чудеса в сроках эксплуатации потому, что их лелеяли. Сейчас некоторым проще купить новую...
  10. BANNED Новичок Ацтой на верном пути
    Наша АКБ, не наша АКБ, все делается по одним принципам, отличается культурой пр-ва. Главное вес АКБ (в части именно свинца и электролита) и свежесть её пр-ва.
    Полнейшая чушь.
  11. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Цитата Сообщение от Ацтой Посмотреть сообщение
    Полнейшая чушь.
    ... сказал пользователь, зарегистрированный неделю назад и имеющий пяток постов.
    Opel Astra Sedan 1.6 MTA Metro (был )
    Opel Insignia HB 2.0 4x4 AT White Cosmo (кожа с перфорацией + AFL + RF900 Navi + Park & Go)
  12. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    А тут только мнение орденоносных флудерасов уважают?
  13. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Нет, конечно. Но про Влад_34 этого точно не скажешь в отличие от некоторых. И ладно бы обоснованно высказал...
  14. такая же история. только у меня 1.3 CDTi и не заводится в мороз
    . не хватает мощности чтоб крутануть первый раз...наверно из-за того , что аккум. родной и ему пять лет, хотя плотность в норме. заряжен примерно на 90%...что можите посоветовать?
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Антон888
    Если возможность измерить существует только на улице и с подключенными клеммами, то сделай это утром.
    Но тогда принцип измерения несколько другой:
    1. U на выводах АКБ
    2. U на клеммах, которые одеваются на выводы АКБ.
    3. U между "-" АКБ и надетой на неё клеммой.
    4. U между "-" клеммы и кузовом (и ДВС)
    5. U между "+" АКБ и надетой на неё клеммой.
    6. Несколько трудно выполнимо, но на всякий случай, если получится: U между "+" клеммы и толстым выводом втягивающего реле стартера.
    Первые пять пунктов еще потом желательно выполнить под токовой нагрузкой, например включить габариты или включить зажигание.
    Выкладывай показания цифрового мультиметра.
    Если вдруг АКБ окажется вне подозрений, обрати свое внимание на стартер, даже просто слегка изношенные втулки создают ощутимый "тормозной" эффект, особенно в условиях мороза.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 18.12.2012 в 19:09.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Полнейшая чушь.
    А ты сам что-нибудь можешь сказать по теме? Не можешь, тогда не суйся
  17. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Ставил всегда отечественные аккумуляторы, т.к. они, в основной своей массе, более свежие. Так вот, жили они не менее 4-х лет!!! А вот с "вартами" и "бошами"(наших тогда не особо было с обратной полярностью) не везло - стоит один раз посадить и мозгоклюйство обеспечено, а наши батарейки почти в ноль высасывал при морозах, потом заряжал и в путь. Кстати, наш подольский аккумулятор, но с модным названием, у брата уже 7-год трудится!!
  18. Местный Астравод leonyd на верном пути Аватар для leonyd
    Россия
     *88*** 199
    Отечественный и дешевле и свежее однозначно.
  19. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    но не понтовые))) импортные они красивчатые
  20. Местный Астравод leonyd на верном пути Аватар для leonyd
    Россия
     *88*** 199
    Дааааа....без понтов и амперы не те
  21. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    И что из отечественного, качественного и стойкого, подойдет по размеру и характеристикам для Astra J, например?
    Beste Auto - Deutsches Auto!
    А какой там стоит, стесняюсь спросить?
  23. Местный Астравод paramilitare на верном пути
    МСК
    Блин, пропедалировал на ошибки - 161400 вылезла.. теперь думаю, есть ли какая взаимосвязь с глюками аккума - может, я не смог завестись именно из-за иммобилайзера (именно из-за этой ошибки при прикуривании не сразу завелся?), а аккум не причем ?? Или же к меня в коплексе все было - и аккум, и иммо..
    Самое главное то, что в тот день, когда не смог завестись, был на ТО-5, в регламенте которого есть "Проверка систем автомобиля посредством TECH2".. Начинаю подозревать, что к машине TECH2 никто не подключал даже..
    запутался совсем
    И с приветом
    Дальним светом
    ASTRA H 1.8AT (был)
  24. Участник Начинающий Астравод Marquis на верном пути Аватар для Marquis
    Родной аккум прожил почти 6 лет. Почему то только недавно я обнаружил что на нём есть пробки, и он почти сухой %) На прошлой машине был необслуживаемый. Залил дист воды и через 2 недели аккум сдох. Попытки зарядить практически не помогли. Аккум заряжался до 12.66 потом быстро терял заряд.
    помучился с тасканием аккума пол неделе плюнул и купил по совету PIVO Варту E9 Black Dynamic, за 3100. 150 рублей дали еще за старый аккум. Полет нормальный.
    Astra J GTC, раньше Astra H Caravan
  25. Новичок Новичок ВасилийИванович на верном пути
    Великий Новгород
    А у меня родной 7 лет отпахал, но еще на 6 году жизни плевался кислотой. Решил купить ему замену, но цены на варты, бошы и подскочили, да и не хотелось кормить забугорных торгошей. Купил наш российский тюменский аккумулятор 6СТ-60LA «PREMIUM» с лосем, судя по отзывам у людей меньше 3 лет не работает. Если кто пользовал так отпишитесь как аккумулятор на практике.
  26. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Коллеги, у меня такой вопрос по аккумулятору. Когда подзаряжаешь аккум. отключаешь его о бортовой сети. А это не желательно, т.к. появляются ошибки со стеклоподъёмниками и другим оборудованием. Может на время зарядки нужно установить доп. аккум. на машину? Может вопрос где то проскакивал на форуме, простите не заметил, ткните пальцем
    OPEL ASTRA H "Каравашка" Z17DTJ
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    если у тебя современное зарядное устройство с автоматическим режимом, снимать клемму с АКБ не нужно, просто тестером проконтролируй один раз напряжение зарядное, если оно не больше 15,5в спокойно заряжай без снятия клемм. Если не уверен в ЗУ и есть подменный АКБ, запитай борт систему с него
    у меня родной до сих пор пашет, но без зим
  28. BANNED Начинающий Астравод АЛЕШКА_ на верном пути
    Чушь Никаких новых ошибок не появиться.Стеклоподьемники заново обучить и все ну приемник настроить часы
    Если не хочешь лишних проблем ввиде сгоревшего ЭБУ АКБ отключать обязательно.
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Всегда заряжал не отключая от бортовой сети. Зачем?
    Когда прикуриваете от сетевого бустера тоже отключаете АКБ?
    Да даже допотопным "транс-мост-реостат". Главное, как ты и заметил, напруга что б была на выходе не 380
  30. Местный Опытный Астравод saxoff скоро станет знаменитостью Аватар для saxoff
    Крым Евпатория
     р104ак 750
    Может не по теме, но хочу спросить: подскажите кто знает как узнать свой кар пасс. Машина сделана в Германии для Франции. В 2013г перегнана в Россию. В этом году я её приобрёл. Читал на форуме про Жорика из Минска. Он их восстанавливал, но Чё-то у него не пошло.
