Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 288
Тема: Замена жидкости ГУР
  1. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    точно засада
  2. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Цитата Сообщение от Мишлен Посмотреть сообщение
    уже сутки почти прошли, вряд ли снимут и количество было 200штук
    Снимут, снимут и через неделю снимали, как раз перед получением! Изза чего приходилось перезаказывать и еще неделю ждать
    Я на Drive2.ru
  3. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    у меня еще там антифриз за 52.16руб, хотя бы его урву, но нужна жижа в ГУР, еще я у них за счет клубной карты VIP клиент, случаи разборов с администратором уже были, они очень дорожат клубами, ждем среды
    8 977 545 83 93
  4. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Тоже ждем, интересно, что выйдет!! Если что готов в тридорога перекупить!
    Я на Drive2.ru
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Я так же свечи заказывал по двадцать рублей где то оригинал. Сняли через сутки / двое.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    сняли
    жалобу им накатал
    8 977 545 83 93
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    сняли
    жалобу им накатал
    чо они,дураки чтоли в убыток себе работать
    а я седни проверил у себя уровень - ни капли не убыло,как заливал год назад при замене,так и есть.Мерсовская жижа за год работы - отсосал шприцем немного,сравнил с свежей - можно перепутать,такая же чистая!
  8. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    сняли
    жалобу им накатал
    Такой вопрос, а где достоверная инфа про жижу где плата насоса?
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  9. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    А Я откручивал,так проще и быстрее
    а как открутить и откуда?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    гугл в помощь
    8 977 545 83 93
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    гугл в помощь
    вот по гуглу то и помощь. на соседней ветке гуру бились что должно быть сухо, другие, что жижа есть. где офы инфа?
    гугл в помощь
    и как бы уже надоел этот гугл в помощь. Если в напряг ответить, лучше ничего не говорить.
  12. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Заменил я вчера частично жидкость, нихрена 1 литра не хватило. Как была черная, так и есть. Надо видать со снятием обратки все прогонять. Посмотрел на своей трв рейке, вроде не проблема снять обратку. хомут только там непонятный.
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Monte911
    2л самое то.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Monte911
    Меняй до тех пор, покамне станет как в бутылке.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  15. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    Monte911
    ну так и буду. время от времени менять. почищу думаю. либо через обратку слить все.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Блин, такая же фигня! Это че значит нет жижи вообще в эгуре??
    В итоге то все нормально было? Заменил жидкость?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Всем доброго вечера)
    Поменял сегодня жидкость в ЭГУРе, сливал содержимое бачка, заливал новую жижу. Крутил рулем 10 раз туда-сюда и снова менял.
    И так сделал два раза. После залил снова и покрутив рулем проверил уровень в бачке. После такой смены, пробовал шприцом откачивать, жижа светлая, почти такая же как и в канистре.
    В шприцах старая жижа, до замены
    А это цвет жижи из канистры
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Нормально, закачал жидкость в шприц принципиального отличия от свежей не обнаружил. Долил свежей жидкости (оригинал) и отложил до следующего года.
    Я на Drive2.ru
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А у меня уже темной жидкость стала. После замены кстати руль немного мягче чтоли крутится и охотнее после поворота возвращается. Хотя может эффект плацебо)
  20. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Очень интересно, какого цвета будет, как по ездить на ней пару тройку дней? Не уверен, что такой заменой меняется ВСЯ жидкость. Зато, легко менять.
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Весной при желании можно еще раз поменять.
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    такое может быть, если вязкость старой ушла от нормы
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А в какую сторону ушла от нормы? Получается старая жидкость стала менее вязкая?
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    А в какую сторону
    вот ты и сравнивай, жидкости у тебя, капни на бумагу и смотри какая даст больший расплыв, та и жиже
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Понял. Завтра сделаем!
  26. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    интересно девки пляшут...
    http://www.yaplakal.com/findpost/439...ic1293557.html
    думаю по этому принципу на астре J (бачок находится высоко) можно поменять
  27. Новичок Новичок Northway на верном пути Аватар для Northway
    Тверь и Тверская область
    А какой должен быть уровень жидкости в бачке, как у автора темы? Найти нигде не могу.
    Opel Astra H 1.8 XER МКПП 5 Door Hatchback 2007 г.в.
  28. Местный Астравод Steve на верном пути Аватар для Steve
    РФ
    Доброй ночи) Давно не заходил....Продал 1.8МТ косму с 100 пробега, и купил 1,6 МТ косму 2014 с 13 000км пробега Калининградской сборки. Собрана подешевше, даже амортизатор на бордачек не поставили, его просто нету, и в салоне декор панели матовые, а не глянецевые. Проехал уже 15 000. Особых проблем не имею. Поменял масло, антифриз, тормозуху - антифриз и тормозуха были очень чистыми. Месяц привыкал и не верил тому, что нет того бодрого разгона.....Появилась неуверенность, теперь так не пообгоняешь на трассе!!! С климатом теперь чувствуется доп.нагрузка на двигатель, но все таки едет....Теперь привык и кажется все нормально и вроде едет))) Это так мини отчет и впечатления....
    По существу. Собираюсь в отпуск 2000 туда и стока же обратно с семьей. Все обслужил вроде бы....Открыл крышку ЭГУР, но на черном щупе особо не увидел масла. В бачке оно есть. Авто 2014 года. Прошло 3 года.
    К знатокам вопрос: хочу поменять его не шприцем, а открутить обратку. Реально ли это сделать??? ЭГУР TRW. Вроде писали выше, что реально.
    1.Тяжело ли подобраться к шлангу обратки?(ощущение, что нужно снять защиту и с ямы должно быть доступно)
    2. Как снимается хомут?(шланг)
    3. Какой спец инструмент понадобиться?
    4. Что лучше сразу заказать из запчастей для ремонта?( на случай ,если что сломается в ходе демонтажа шланга, кроме жидкости)
    На бачке около крышке грязь, как будто жидкость вытекала немного из под крышки...Нормально ли это? на том авто даже не парился. Но там со сроками все норм, а тут 3 года и не ездила толком.
    Спасибо огромное.
    Спб
  29. Местный Астравод Steve на верном пути Аватар для Steve
    РФ
    ап
    Спб
  30. Местный Астравод Steve на верном пути Аватар для Steve
    РФ
    ап
    Спб
