Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 288
Тема: Замена жидкости ГУР
  1. Спасибо за отчет. Проделал таким же способом замену жидкости в ГУР.
  2. Местный Астравод thiefbyte на верном пути Аватар для thiefbyte
    а если делать путем откручивания нижнего шланга, подксажите, где этот шланг? без ямы не подлезть?
  3. Местный Опытный Астравод Владис матерый звездун Владис матерый звездун Аватар для Владис
    Земля
     *101** 150
    доступ проще с поъемника . Вопрос какую жидкость заливать??? Opel 19 40 715 это оригинал синтетика , а это Febi 06161 такое же зеленое и синтетическое, смешивать их можно.
    съел бобра - спас дерево
  4. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Я буду использовать ХАДО.
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  5. Местный Астравод Dibre на верном пути
    сделал также по "рецепту", спасибо автору!=)
    использовал оригинальную жидкость GM..
    по поводу объема - бачок действительно вмещает около 200-250 мл..НО реальный объем пространства под жидкость около 600 мл..надеюсь там все правильно смешалось и более менее обновилось...изменений в усилии руления не заметил..кажется будто бы даже руль стал более тугим..но это субъективно конечно.
    Подскажите еще кто делал, где там уровень min-max размечен(не вполне разобрался)? там где буква L и две полоски? если так то смущает расстояние между полосками - 1 сантиметр всего..
    Спасибо!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Exit666
    спасибо, тоже поменял жидкость ГУр на 116000
    а вообще кто нибудь в курсе на какой срок эксплуатации расчитана жидкость ГУР?...цвет,темнее нового возможно не показатель плохого состояния...не думаю,что на 70 тыщ. пробега пора уже эту операцию делать и менять родную оригинальную жидкость на не известно(по большому счёту)что...и если уж менять,то на оригинал-19 40 715-это в мои мафынки.
  8. Новичок Новичок тыкарь на верном пути Аватар для тыкарь
    Нижний Новгород
    мне сервисмены сказали, что жидкость в эгур на весь срок эксплуатации авто, так же как и масло в коробке-только за уровнем следить и всё
    Не читайте с утра российских газет, лучше внимательно этот форум по темам.
    А как на счёт ТИСа?может Вам выписку из него выкласть?или то,что пишут немецкие производители тоже считаете балабольством?
    ну своё мнение скажу,что тыщ через 200 пробега можно и поменять в КПП и Гуре масло для самоуспокоения...но это вряд ли продлит срок службы этих агрегатов....
  11. Участник Начинающий Астравод Денис 29 на верном пути
    Замена жидкости гидроусилителя
    Как самому поменять жидкость в гуре?
    Денис 29
    Учимся пользоваться поиском.
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...a710f0b79d&ss=
  13. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    А через шланг сливается на заведеной машине или нет?
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    [QUOTE=xduvx;5539625]А через шланг сливается на заведеной машине или нет?
    [/xduvx А ты хочешь проверить? Или это прикол такой?
    Если не прикол,то представь,что шланг лопнул во-время движения.
  15. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Мож оно под давлением только сливается, откуда я знаю.
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    На заведённой как раз давление и присутствует.
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Ты прям КЭП
  18. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Та ладно.Я просто мимо шёл,да книгу читал
  19. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    Тоже интересна полная замена жидкости со сливом старой жижи. Делал уже кто? Какой шланг откручивать? Как конкретно подлезть. По возможности с фото
    Astra H седан. Z 18XER AT.
  20. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    У меня 2008 год, пробег почти 150. Изначально заметел, что уровень ушел, сначала думал просто долить, потом поменял вообщем здесь описанным методом частичной замены. Залил Феби.
    Старая жидкость темно зеленого цвета и очень плотная. Тянуть ее шпритцем было сильно тяжелее новой. Новая светло-зеленая и намного более жидкая. Сначала даже думал жижа не та, потом понял, что видимо старая уплотнилась из-за взвеси отработки. Руль реально стал крутиться лучше.Теперь хочу всю поменять, думаю будет еще лучше.
    Всем кто озадачится вопросом рекомендую полную замену.
  21. Всем привет. Автор- мы с одного района, спасибо за статью
    Сейчас возникла проблема, на сервисе ОД зафиксировали течь рулевой рейки с правой стороны. Масло ГУР долили. Вот я и озадачился всеми этими рейками и т.п.
    У меня астра х гтс 2008 года, 4АТ 1.8, соответственно рейка, как я сумел понять ZF (twd zf?) Бачонок как у автора - соответственно масло тоже понял. Вот только не ясно как проверять. Пока решил для себя, что буду проверять периодически, если в месяц будет убывать незаметно мало, то и хрен с ним, не беда, может выдавило по зиме излишки на морозе.
    Вопрос такой, как мерить уровень масла? На крышке есть щуп с сужением на конце. Думаю в месте сужения и есть минимум. Есть ещё два деления на бочке самом, но через бачок жидкость не видно. Процедура такая: завести авто, покрутить до упора руль влево-вправо и заглушить и тогда мерить? Просто на холодную на щупе ваще нифига нет
    Спасибо.
    1.8 АТ
  22. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Дмитрий Тихонов
    колеса дожны быть прямо
    8 977 545 83 93
  23. Участник Начинающий Астравод лефорт на верном пути
    Москва лефортово
    а я купил шприц как для Моргунова 150 мл ул .Лесная 43 или 41 . аптека. во дворе тюрьма . .я эту жижу мать ее за один раз всю высасу . только бы дожить до светлых дней . ну +20 гр .
    Последний раз редактировалось лефорт; 23.04.2013 в 23:40.
    н . z16 xer . 180000 . т.км. 08 г седан .
  24. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Подскажите какую лучше залить жидкость (авто в подписи), скажите где хотябы находятся шланг который нужно снять чтобы слить жидкость, при заведенном ли двигателе или нет, в кокоуй момент куда крутить руль, как прокачивать ее потом ? Пожалуйста весь алгоритм действий опишите чайнику. Буду очень благодарен. Пробег сейчас к 150ти близится. Так же пойду искат тему с аналогичным вопросом про трансмиссионное масло, Если кто вкурсе и про это маякните отпишусь в личку. СПАСИБО!
    Astra H 5D Хэтчбек, 2007 (2008) Z18XER АКПП Cosmo Black
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Читай первое сообщение этой темы.
  26. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Замену жидкости в ГУР, сделай как я описал и не будет лишних проблем с поиском болтов, шлангов и т.д. Всё равно всю жидкость с ГУРА не слить. Капли будут, на стенках будет плёнка от старой жидкости и т.д
    Времени займёт не много.
    По замену жижи в АКПП - информации нет
    http://astraclub.ru/search.html?cx=p...103j9363811j23
  28. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Под мою астру подойдет эта жидкость ? точный номер можно ? Был бы очень благодарен.
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Да тут благодарности собсвенно и не нужно, просто прочитайте первую страницу этой темы...
    Жидкость эта подойдёт. Я к примеру, брал литр родной, если хотите с экономить, то берите Феби.
    Жидкость в ЭГУР Opel 19 40 715.
  30. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    PIVO70
    Вот это ответ!! Спасибо! А то как будто половину того что пишу не видно. Вы всетаки настаиваете что родная будет лучше чем Феби ?
