Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8 9 10
Показано с 271 по 288 из 288
Тема: Замена жидкости ГУР
  1. Новичок Новичок 86Vlad на верном пути
    Радужный
    Всем привет. Как определить что у меня залито минералка или синтетика? Цвет зелёный.
  2. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Привет. А чем Febi06161 отличается от Febi46161
    предлагают на выбор, но цена прилично отличается.
  3. Участник Астравод ick на верном пути
    Зачем при замене домкратить машину, если можно просто прокатиться по дворам? А еще лучше денек-другой покататься и новую порцию откачивать-заливать.
  4. Новичок Новичок Dmitrich924 на верном пути
    Анжеро-Судженск кемеровской области
    Парни, а у меня залита красная жидкость,рейка зф, хочу поменять на зелёную которая должна быть в этой рейки.Пишут что смешивать зелёную с красной нельзя.Подскажите как промыть. Жидкость уже купил Фэби №46161.
  5. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Ну а какие варианты?
    -снять обратку в бачек и промыть новой жижой методом замещения
    -не снимать обратку: откачать жижу шприцем,залить новую,прокачать- и так несколько раз.Жижи надо конечно больше.
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  6. Цитата Сообщение от }l{eka Посмотреть сообщение
    -есть ли фото, где эта обратка?
    -фильтр в бачке есть? если есть, можно ли его и нужно ли чистить, и как? (рейка ZF)
  7. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    чёрт его знает,если и есть то сетка на обратке,но это не точно..
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..про фильтр никогда не слышал, владею зафирой Б с рейкай зф пробегом 290000 км....
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  9. добрый день,
    причина, из-за которой масло ГУР быстро мутнеет и появляется осадок - это умирающий насос?
    ремонтировал рейку (сальники), насос при этом не снимался, масло, естественно, полностью новое заливалось.
    через пару месяцев появилась муть, если отстоять масло несколько дней, на дне бутылки прям "ил" оседает, см фото
    рейка ZF,
    ps: каждые 2 недели откачиваю шприцом из бачка, сколько откачается, и лью свежее,
    но уже две литровые банки таким образом залил, кол-во мути не уменьшается
  10. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Цитата Сообщение от roma80 Посмотреть сообщение
    добрый день,
    рейка ZF,
    если логически помыслить, то получается только два варианта.
    если рейка чисто собрана, а она должна быть собрана как в аптеке, то мутному осадку в бачке браться неоткуда просто физически.
    ну и второй вариант идёт износ каких то деталей рейки они то и дают этот осадок те самые продукты износа, а вот что изнашивается тут узнаешь только когда рейка умрёт или насос.
  11. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    roma80
    Посмотри пыльники рулевой тяги и как они закреплены.
    У знакомого рейка zf умерла, после рамонта пыльники на пластиковые хомуты закрепили.
    Все началось с грязи в бочке гура.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  12. Участник Начинающий Астравод vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее vinnisan имеет блестящее будущее Аватар для vinnisan
    Цитата Сообщение от Кузнецов Посмотреть сообщение
    Не обязательно. Просто я считаю, что если менять, то менять уж сразу полностью А не делать полдела.
    Это обсурд в данном моменте.Ты же не сливаешь полностью тормозуху из системы а выгоняешь?так же и тут)
  13. Новичок Новичок mrGreen на верном пути
    Добрый день!!! Товарищи подскажите хочу в ЭГУР добавить супротек ГУР не навредит ли ему это? Рейка TRW жижи Феби 06161. Причина заливки супротека появился небольшой шум и руль стал тяжелее крутится.
    Заранее спасибо!!!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    mrGreen
    может сначала попробовать жидкость сменить, хотя бы частично?
  15. Новичок Новичок mrGreen на верном пути
    Да вот как раз сегодня этим займусь ) но супротек уже заказан))) Заменю пока жижу посмотрю как себя поведет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    mrGreen
    супротек я в коробку заливал - выкинутая тысяча рублей, ничего не изменилось
  17. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    если рейка уже приговорена к смерти и не жалко тратиться на покойника то можешь лить хоть что, если рейка скорее жива чем мертва то тебе правильно сказали, сначала смени жижу, и залей лучше оригинал, дальше уже будет хоть какое то понимание что делать дальше.
  18. Местный Астравод Волжанин 34 Астранафт Аватар для Волжанин 34
    Волжский
    Доброго времени.Сори,если не в ту тему,более похожей не нашёл. Текут уплотнения трубки эгура,причём обратки,третий раз уже менять надо. Насос ZF. У кого какие мысли по поводу?
