Страница 1 из 10 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 288
Тема: Замена жидкости ГУР
  1. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Замена жидкости ГУР
    Были мысли поменять жидкость, но всё руки не доходили. А тут и погода хорошая, и за руль пока ни ни)) ( суббота выдалась удачной, на тему прихода друзей в гости), решил всё таки сделать.
    Пешкарусом в Магаз за жижей Febi 06161 синтетика, затем в Аптеку за шприцем 20мл, и можно делать. А ну ещё взял из дома шланг для омывателя стекла от ВАЗ ( будет удлинителем шприца).
    Собственно бачок находится около правого колеса, и увидеть его можно через капот.
    Собственно нужна любая бутылка для слива старой жижи, и работаем).
    а вот и фото
    Жижа новая
    Жижа старая
    Старая жижа на просвет. Как видите гадости там достаточно, что бы поменять её.
    Инструмент который использовался
    Местонахождение бочка
    Я делал так. Высосал старую жидкость полностью, залил новой по риску Мин, завел авто, покрутил рулём в обе стороны раз 15-20 ( что бы жижа смешалась), заглушил авто, отсосал жижу , и это операцию повторил ещё 2 раза.
    Когда уже отсасывал последний раз жидкость , в шприце было видно, что жидкость стала светлая!! Залил до отметки макс. и пошёл домой.
    На з/ч ушло
    400 руб жидкость
    2 шприца на 14 руб
    шланг-был ( а так 35 руб в авто-магазине)
    1 час свободного времени.
    Пробег у машины 77 тыс.км
  2. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    А почему именно этот бренд выбрал?
    8 977 545 83 93
  3. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Пришёл в магазин, сказал продавцу что надо жидкость для ГУР.
    Он- машина, год. синт, минер, полусинь?
    Я-Астра, 07 год, которая заливается на заводе.
    Он- приносит за 700 руб ( английская фирма какая то, чёрт язык сломает с переводом) и Феби ( на обратной стороне есть допуск OPEL. )
    Решил не вые...я и взять то что знаю и видел на прилавках. Тем более Феби известная марка.
  4. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Exit666
    Разница почувствовалась?
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  5. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Пока не ездил ещё))). А так вообще менял для успокоения, что все жидкости новые... Я просто вспомнил тот ГЕЛЬ который у меня выходил из тормозной системы при замене тормозухи.. и решил, что не стоит тянуть, а поменять.. Так как о состоянии жидкости ГУРа я только мог догадываться
  6. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Exit666
    весной тоже поменяю,спасибо за отчет
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  7. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Рад стараться)).
  8. классный отчет! как нить заморочусь
  9. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
  10. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Вообще-то надо снять шланг с насоса и вылить жидкость полностью. Потом залить новую жидкость, завести мотор, покрутить рулем, чтобы жидкость вся перемешалась, слить ее и заново залить новую жидкость. Так мы промываем старую жидкость и унас ВСЯ жидкость новая. А то что у автора, это не земена... ерунда. Старой жидкости там вагон осталось еще.
  11. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    ну автор и не пишет что заменил ее ПОЛНОСТЬЮ, а только ОБНОВИЛ. я в эти выходные себе также сделал, теперь в бачке новая и без всяких примесей жижа, конечно в трубках еще остается старая жидкость, но если ничего криминального не попадало в бачо, типа воды или еще грязи какой-нибудь, то ничего страшного что была лишь частичная замена. Метод с отсоединением шлангов от насоса нужен лишь если надо полностью 100% заменить жидкость если допустим в нее что-либо попало)))
  12. Участник Начинающий Астравод Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Кузнецов Звездинец Аватар для Кузнецов
    Не обязательно. Просто я считаю, что если менять, то менять уж сразу полностью А не делать полдела.
  13. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    да и неудобно у астры доступ к шлангам сделан)))
  14. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Если прочитаешь полностью, заметишь что я 2 раза доливал и отсасывал жижу после кручения руля! И в ГУРе сейчас у меня чистая и новая жидкость, которую можно не менять до продажи авто ( а это года - два точно).
    Конечно если всё делать по уму, то надо при замене масла, и движок разбирать и мыть его бензом от нагара))).
    Если есть фото и отчёт лучше чем мой, покажи, я буду только рад, что мы чем то можем помочь новичкам)
  15. Местный Астравод Dibre на верном пути
    спасибо за отчет, хочу спросить только - хватит ли 1 л новой жидкости, чтобы 3 раза отсасывать-заливать до отметки МИН.
    Потом как я понял нужно для 4 раза последнего оставить жидкости чтобы уже до макс. долить..(а там примерно 600 мл)..хватит литрушки на всю процедуру?
  16. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    Ребята, подскажите, так какая же всё же ёмкость бачка на данных фотках?
    Сколько реально понадобится жидкости, чтобы трижды её сливать заливать?
  17. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    В общем, раз никто не ответил. Напишу из личного опыта.
    Ёмкость бачка до максимума - менее 200 мл. Около 170.
    150 мл влезает до минимума, и грамм двадцать до максимума ещё.
    Литровой канистры хватает на трехкратные манипуляции с опустошением бачка.
    Думаю даже на пятикратное хватит. Если расходовать впритык
    У меня лично, уже после второй процедуры жидкость стала совсем прозрачная.
    Менять я задумал после того, как заглянул в бачек.
    Думал жидкость совсем чёрная. После слива оказалось, что она не шибко темнее свежей, просто бачок в тени и плотный на просвет.
    Но плотность старой жидкости ощутимо выше. Разница хорошо ощущалась при продавливании жидкости через шприц.
    Процедура не сложная и не трудоёмкая. Но пока, в средней полосе, осуществлять её холодновато
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Я тоже менял жижу - отсосом и двойной заменой ( крутя руль) - она у меня к 80 000 почти цвет не изменила (немного потемнела) и после замены я разницы не почувствовал. (Жижа - оригинал)
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  19. Новичок Новичок yava на верном пути
    Рязанская обл. г.Скопин
    Цитата Сообщение от mr_Novikov Посмотреть сообщение
    (Жижа - оригинал)
    Подскажи, пожалуйста, код и название.
  20. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    Если рейка ZF, бачок похож на бутылку пластиковую из-под масла, то Opel 19 40 715. Как на фото у Автора топика.
  21. Участник Астравод Alexxll скоро станет знаменитостью Аватар для Alexxll
    Саратов
    Замена масла в ЭГУРЕ
    Всем дня доброго.
    Хочу сам поменять масла в ЭГУРЕ.
    Подскажите как сделать правильно, или ссылку. Может кто уже делал сию операцию. )))))
    Astra H 2008 z18xer
  22. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    а то что выше написано, простите, о чем??
  23. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Я вот думаю вместо шприца удобней клизмой пользоваться, больше жижи влезет за раз.
  24. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    не разу не видел клизмы с поршнем. а обычна втянет ли, это вопрос. надо просто шприц типа того, каким Моргунову в К/Ф "кавказская пленница" ставили укольчик)))))
  25. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    таких больших сейчас не найти... при возможности отпишу как клизма прошла
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Надо открутить нижний шланг высокого давления и слить всё до полследней капли, даже покрутить рулём, чтоб ничего не осталось, а потом залить новой жидкости и естественно прокачать.
  27. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    эту операцию можно проделать без замены каких либо деталей типа прокладок? еще бы наглядно посмотреть что и от куда откручивать.
  28. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Это только на подъемнике?
    Душелюб и людовед.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Anton050 Честно не знаю, надо в тисе посмотреть
    Скорее всего конусом уплотняется.
    sas_home при наличии гаража и огромного желания можно и без)
    Последний раз редактировалось SS-45; 16.03.2012 в 09:53.
  30. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Febi не подходит на ЭГУРЕ
    Mazda 3 SkyActiv 2014
