Показано с 31 по 60 из 67
Тема: Ну полный ПЭ с электрикой...
  1. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Сдал это корыто в ремонт.
    Точнее пока на диагностику.
    Уже попал почти на 8 тысяч.
    Расписал все "симптомы" неисправности (когда/как/что появляется) на листе А4.
    По моей просьбе мастер-приёмщик приложил это описание к заказ-наряду.
    Всё электрикам проще будет понять проблему...
    А то ж неисправность "плавающая". Сегодня вот вроде бы дождь и всё такое - а пока час до сервиса ехал - ****, хоть бы раз фары погасли и заглючило! - нет! ни разу!
    ух тварь... )))
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Кстати, менеджер сказал, что мне (по гарантии!) сделают на Опеле какую-то "акцию" - какая-то протяжка и фиксация всех электрических контактов... или что-то такое...
    Последний раз редактировалось Сивутя; 09.09.2011 в 12:50.
  2. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Звонил мастеру.
    Он сказал, что никаких неисправностей по электрике НЕ НАШЛИ. (!)
    Остался один вариант - UEC. (подкапотный блок электроники). Говорит его и заменили. Но запасного на складе не было - поставили временно какой-то "подменный".
    Пока это вся информация. Машину обещают отдать завтра...
  3. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Тока что звонили. Ни*** не нашли. За всё время пока машина была у них - глюков не видели, фары не гасли.
    Чувствую себя ***нутым шизофреником, который всё выдумывает...
    Поставили подкапотный блок электроники от какой-то другой машины. Типа поездишь - посмотришь будут опять глюки или нет.
    (Заказ такого нового блока стоит 25 штук.)
    пздц короче. жизнь дерьмо, опель дерьмо, сервис дерьмо - одно дерьмо...
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Генератор в топку!
  5. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    мама я рыдаю... Забрал машину из сервиса отъехал только за угол - опять 25! Все тоже самое. Вернулся.... Еб...мся.... мож правда генератор... Потому что особенно часто глюк происходит на разгоне...
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да , похоже на него. Как пример. У меня автовключение света(скандинавский свет). Трогаюсь на малом газу или без газа- привычка. Иногда попадаю на слишком низкие обороты, чуть не глуша двигатель. И свет гаснет! В любом случае скачки напряжения, что у тебя были описаны, могут легко сбивать электронику Астры с толку! Причина скачков может быть на 80% в генераторе с реле напряжения и на 20% где-нибудь еще. АКБ ты уже исключил. Еще раз надо проверить генератор, потом проверить на целостность других цепей: может где даже коротит на массу, что весьма опасно! Как это выяснить- проблема. Можно в цепь генератора амперметр включить , вывести в салон и поездить. Если падает до "0"А ток, значит гена периодически отказывает. Если наоборот увеличивается- значит где-то коротит. Имеет смысл прислушаться к электрогидроусилителю. Может насос подклинивает(маловероятно), ток резко увеличивается, провал напряжения , отключение света и приборов. Опять же можно отключить насос и тупо поездить без него....
    А зачем я тебе это пишу??? Сам же не полезешь!...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  7. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Алексан Слушай у меня вопрос, я заметил такую интересную вещь, стоишь в пробке, руль чуть влево или чуть вправо, она как бы подглохнуть хочет и этот момент напряжение падает, это нормально? Просто у меня фишка такая в тачке горит лампа акума уже не можем понять из-за чего...
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  8. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Короче я опять вернулся домой без машины. Выходные коту под сраку.
    Проехался 2 раза, добился тех же результатов (глюков) - неглуша мотора отдал машину электрикам. Вроде какие-то ошибки они увидели. Опять забрали машину. Опять видимо минимум до завтра. Опять думают...
    Ушёл с лёгким скандалом (потребовал главного по сервису в автосалоне и высказал своё недовольство ему).
    Долбаный опель, долбаный сервис, всё долбаное в жопу.
    Сижу бухаю.
    p.s. **** ещё и продавщица в ларьке на сдаче нае**ла на 100 рублей...
    Пойти что ли чакры почистить и карму полечить...
     т962ме 55
    При повороте руля вступает в работу гидроусилитель. Соответственно увеличивается нагрузка на насос, а он в свою очередь грузит током ( по предохранителю или 80 или 100 Ампер) всю систему электропитания автомобиля. При некоторых усоловиях: слабый аккумулятор, включенный кондей, высокая наружная температура воздуха вкупе с глючной прошивкой ЭБУ двигателя - возможны провалы в оборотах.
    Особо не страшно, если больше ничего, но проверить зарядку АКБ стоит.
    А у тебя горит индикатор зарядки-есть какая-то проблема в генераторе! Может и АКБ недозаряжаться, а может еще что-то. К специалисту надо!
    Тоже мысль!
  10. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Алексан
    Да я понимаю систему, тоже думал что норм это, но аккум новый поставили.. по ходу где-то замыкание, из-за этого лампа горит...
  11. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Тоже мысль!
    Вот твои бы мысли (выше) - да в голову электрикам из сервиса.
    Меня главный по сервису уверил, что они там уже со всеми электриками посовещались, чтобы понять в чём ёпрст причина...
    Вот уж действительно, понапихают электронники всякой в машину, а потом найти концы не могут.
    Вот гаснут фары, казалось бы на каком-нибудь запорожце проблему нашли бы за 6 секунд, т.к. там наверняка на фары отдельная цепь из двух проводов и больше ниКуя. А здесь как я понял пока ток до фар дойдёт - он через штуки две электронных блоков проходит и ещё х.з. через что.
    Руль (усилитель) вряд ли влияет.
    Т.к. проблема бывает и на стоящей машине (стоит на хх. горят фары. всё. больше ничего не трогаю).
     т962ме 55
    Сивутя
    Тут чел отписывал, что купил машину у родственницы с похожей проблемой и по сладкой цене в 250 кр. О проблеме родственница предупреждала. Посмотри по форуму. Называлась , кажется, что-то типа "глюки электроники". Может что поможет.
  13. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Мне уже ничего не поможет )))
    Сегодня меня приговорили на 6,5 штук, практически ни**я не сделав. Посмотрю на сколько ещё сверху приговорят завтра...
  14. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Цитата Сообщение от АлександрТ Посмотреть сообщение
    Это чтоб клеммы не окислялись и не происходил саморазряд. Раньше так и делали, но сейчас материалы другие и думаю посто чистоты вполне хватит.
    Вообще то раньше корпуса АКБ были из хрупкого материала, который вокруг клемм давал трещинки и электролит окислял клеммы, посему и мазали. Я кстати и сейчас мажу, правда, раз в год смываю керхером.
    А описание бОльше похож на плохой контакт силового провода. Как вариант провода массы иили в месте разъема. Если трогали генератор, то может чего не дотянули, либо регулятор напряжения мог попастся глючным или вообще его выход из строя был связан с другой неисправностью, которую не устранили.
    Просто так, любой и хороший электрик не разберется... Надо скурпулезно изучать всю силовую проводку.
  15. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    И почему эта херь настигла именно меня?
    Потому что я был негром в пятницу или русским в субботу?
  16. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    С каждым может быть. Как то читал мучения одного - горел предохранитель, так оказалось, что когда прикручивали подкрылки острием шурупа пробили изоляцию провода... Также было - не работал стеклоподъемник, на прозвонку тестером - всё в порядке, когда разобрались, поняли, что провод в разъеме окислился и мощности для работы двигателя не хватало.
    Так, что может имеет смысл вспомнить, все, что делали с машиной - оттуда и искать...
  17. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    дык... если б что-то делал. а то ведь ничего не делал. Сам не разбираюсь и вообще в неё не лезу. Один раз только у неофициалов поменял реле-регулятор (в генераторе) и один раз датчик температуры ОЖ.
    Всё. Все остальные ремонты и обслуживания у официалов (и почти все именно в этом автосервисе).
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Эх. Эти официалы....
    Что ж , подожди немного. Может что у них там и выплывет!
  19. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    да ппц.
    я уже на ремонт и обслугу этого корыта столько денег потратил - можно было бы новую машину купить
    а это ещё что... скоро очередная замена тормозных дисков, сцепление уже думаю тоже долго не проживёт (111 тысяч как никак), славбогу рулевая рейка пока не накрылась ... и т.д. и т.п.)
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Не каркай!
  21. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Насчет тормозов, это как ездить, у мну сотрудник каждые 10 тыс меняет тормозные колодки на своем Лексусе, а у меня на 25 тыс и на половину не стерлись. Да и по ВАЗу менял раз в 50 тысяч.
  22. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    ну на этом опиле я в первый раз передние колодки поменял, если склероз не изменяет, на 40 000 км. (на вазе менял каждые 10т)
  23. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Прошли ещё сутки.
    ***** не выяснили. ***** не сделали. "Занимаются"...
    Блять, вечером поеду по-любому заберу машину. Буду ездить без фар.
  24. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Аллилуя! Свершилось!
    К концу третьего дня ахуенные диагносты из автосервиса смогли диагностировать то, что я им описал ещё в первый день обращения...
    они собственными глазами зафиксировали факт отключения фар и прочих энергопотребителей, при этом идёт ошибка по генератору и скачёк напряжения 15+ вольт
    из чего сделано предположение, что проблема в генераторе, а автоматика просто отключает потребителей, т.к. срабатывает защита.
    Новый генератор стоит 40 штук (!!!!!!?????)
    По этому они попытаются его починить (если смогут) или отдадут на ремонт в специализированную контору (видимо в тот же АГС-сервис, где я его чинил полгода назад).
    ещё дня два без машины
    Жду...
    Добавлено спустя 25 минут:
    p.s. Правда, по-моему, ни у них ни у меня всё равно нет полной уверенности, что проблема именно в генераторе...
    Последний раз редактировалось Сивутя; 11.09.2011 в 17:10.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Возможно, но не факт. Я не знаю, как устроен ОПИЛЬ, для ВАЗ (классика и Самара) такой защиты нет, там всё просто. С нерадным регулятором напряжения там напруга просто со временем начинала расти, хорошо, что поймал во-время пока блок управления двигателем не погорел.
    Важно установить причину такого скачка. Ибо тогда "ремонт" бессмысленен.
    Да нет 100% уверенности, пока до первоисточника не докапаешься.
    Последний раз редактировалось Vitalij_TM; 11.09.2011 в 17:27.
  26. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Сивутя
    Предупреждение за мат.
  27. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    ИТОГ: причиной неисправности оказался какой-то проводок в генераторе, который идёт от диодного моста куда-то там (на катушку что ли). Проводок сгнил - соответственно прыгала напруга, соответственно "мозги" принимали решение отключать потребителей (музыка, приборы, фары и т.д.).
    Итого машину диагностировали и чинили 3 дня и обошлось мне это в ~ 15 тысяч.
    Всем спасибо. Пока вроде всё работает... )))
    Товарищ начальник, я не виноват! У меня стресс был! ))))
  28. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Сивутя
    Говорил же отвези к электрику они бы генератор сняли, и все 1500р снять поставить + 500р ремонт от силы если проводок был... И нервов не потратил)
  29. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    отвези к электрику
    Я не понимаю, что такое "отвези к электрику", я электрик - не знаю гены Астры и как её снять, в соседнем сервисе электрик не знает. Вот автор и отвез...
  30. Новичок Новичок лёшка17032010 на верном пути
    череповец
     у194ва 35
    у меня такая же ситуация была пришлось менять регулятор напряжения на генераторе,хотя машине полгода было!в сервисе сказали,что клейма которая на массу идёт отгнила!прошло почти три года началось выключения фар буквально на пару секунд,а потом всё номально,музыки аккумулятор в порядке,плотность всё нормально,заряжен!!!в чём причина???кто посоветует???
