Показано с 1 по 30 из 67
Тема: Ну полный ПЭ с электрикой...
  1. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Секундное потухание фар и отключение музыки иногда бывало и раньше.
    Но последние пару дней началось просто светошоу.
    Падает на ноль указатель топлива.
    Моргают/гаснут приборы.
    Гаснут фары. И не просто фары, а вообще все внешние огни (и передние и задние и даже аварийка, по-моему)
    Отключается музыка.
    Бортовой компьютер показывает всякую х... типа буквы "F" напротив пробега на остатке топлива. и вместо забортной температуры)
    И самое хреновое - перестают работать дворники.
    Если зайти при этом в тест-режим - напряжение в момент глюков может скакать в диапазоне 11,8-16,5 вольт. (вместо 14,1-14,3). Но при этом сигнализатор аккумулятора/генератора не горит.
    И вот такая дребедень то начинается, то заканчивается, с произвольными интервалами. И так всю дорогу.
    Что за адская неведомая ё... х..ня? Кто сталкивался?
    Записался в сервис на диагностику, но ведь жеж нихрена опять не найдут уроды.
    Последний раз редактировалось Сивутя; 08.09.2011 в 09:32.
  2. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Контакта нет на клеммах аккумулятора.
  3. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    А зачем тогда ехать к уродам?
    Возможно регулятьр напряжения.
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    В Чехове хорошие мастера по электронике
    Не пробовал бить по машине заводной ручкой?
    Клемки аккума проверить, оч похоже. Почистить , подтянуть.
  6. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Ок. спасибо. попробую.
    (но я вообще думал, что когда работает машина и генератор - на аккум. ей как-то пофиг )
    Блин, когда едешь за сотню по неосвещённой трассе и гаснут фары... это конечно тот экстрим. Надо срочно чё-то делать...
    Кстати, иногда эти потухания фар и прочие глюки стали сопровождаться троением двигла (чувствуется как пропадает тяга, а потом снова появляется. дёргает, короче).
    Моя просто аху...
  7. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Ой, мужики, боюсь сглазить, но похоже вы оказались правы!!!
    Вот сообщение выше написал сегодня по приезду с дачи. Час езды - за это время фары гасли и приборы глючило раз 10-15... музыку вообще даже не стал включать.
    Прочитав ваши рекомендации вооружился пассатижами, своими старыми труселями взамест тряпки и старой зубной щёткой.
    Клеммы действительно были чуть ли не под сантиметровым слоем песка и грязи. Возможно действительно по этому происходили "пробои", особенно в дождливую погоду.
    Снял обе. Протёр, почистил со всех сторон. Прикрутил потуже...
    Всё. Сейчас ехал час до работы - ни разу ничего не заглючило и насколько я мог судить (по отражениям в бамперах впередиидущих машин) фары не гасли!!!!
    Один раз только музыка прервалась... и то по-моему эт просто на ТТК на стыке машину тряхнуло... а может коцка на CD-диске.
    И это несмотря на то, что на улице дождь.
    В общем, может пока ещё рано радоваться, но, кажется, помогло!
    Спасибо! Выручили!
  8. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Сивутя
    Рад за вас. Вообще в старых руководствах писалось, что аккум надо держать в чистоте.
  9. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    А я ещё где-то этой весной по совету тестя клеммы литолом смазал. - дополнительная "липучка" для песка и грязи )))
  10. Новичок Новичок Sarsity на верном пути
    Саратов
    Привет,прочитай мою тему,у меня ТОЖЕ САМОЕ))Только свет наоборот сам включается и выключается только ,когда зажигание офф,а остальное тоже. В общем,сколько людей,столько мнений,у тебя одни советы,у меня другие. Проблему еще не решил,так периодически вылазиет({
    Это чтоб клеммы не окислялись и не происходил саморазряд. Раньше так и делали, но сейчас материалы другие и думаю посто чистоты вполне хватит.
  12. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Блин, увы, радость была преждевременной.
    Глюки продолжаются. Пусть и с более редкой периодичностью. Всё тоже самое. + Загорается лампочка аккумулятора (ошибку я недавно находил, типа вроде проблема в контактах самой лампочки).
    Короче что за хрень - не понятно. Прошёлся по релюхам, всё воткнуто. Подтянули гайки на клеммах и вокруг...
    Аккумулятор тесть вчера проверил, электролит в норме, уровень чего-то там пониженный, но не смертельный - 1,18 - 1,2 (при норме для лета 1,25 ?)
    Можно конечно попробовать его купить, но, если проблема не в нём, а в цепях/генераторе, то толку не будет. Только новый аккум запорю )))
    p.s. Ах да, ещё один симптом - иногда сбрасывается "память" регулятора подсветки приборов и БК.
    Т.е. накручу поярче, а после глюков бац - опять яркость подсветки на дефолте.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Вот что нашёл на просторах интернета...
    astral98
    вот немного фактов про астру Н 2008
    мигание ближнего/дальнего света: Отключение ночного режима (габаритный свет, ближний/дальний свет, настройка освещения панели приборов/ЖК экрана) на 1 сек. в сырую или холодную погоду, при непрогретом капоте (30-90 мин работы двигателя) и включенном дворнике лобового стекла (первая скорость или одиночный режим).
    Суть: Периодически нет связи CAN с подкапотным центром электрооборудования. Код неисправности U2140 Нет связи CAN-BUS с UEC.
    Решение: Замена по гарантии UEC (Underhood Electrical Center) - Подкапотный центр электроники. Каталожный номер 1232100 деталь 13268307 стоимость 19000р
    даже если ты не на гарантии это не беда, это БРАК компмании GM меняется легко даже если гарантия истекла!
    ситуация аналогичная удачи
    Последний раз редактировалось Сивутя; 06.09.2011 в 10:59.
  13. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Сивутя
    Ошибки нет связанной с генератором? Когда машину не глючит, напряжение какое? А когда глючит типо, как я понял 15-16? Может реле регулировки на генераторе, вообще лучше отвези машину электрику.
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  14. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Моя просто аху...
    аккумулятор в своем роде является стабилизатором,бывает что генератор может выдать больше вольт чем надо ... при отключенном аккумуляторе могут и мозги сгореть...
    если кто более подкован в этой теме, можете меня исправить!!!!
  15. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Цитата Сообщение от vaan Посмотреть сообщение
    Сивутя
    В том-то и дело что нет.
    У меня с реле-регулятором проблема была весной. После чего мне его заменили.
    Напряжение в среднем 14,3. Но в принципе гуляет от 13 до 15 (особенно если давать газ/отпускать газ и т.п.). Ниже 12,6 и выше 16 вроде не наблюдал.
    Тесть вроде говорит, что это нормально и регулятор работает как надо. (но тесть не автоэксперт, а просто инженер - электрик )
    У тебя АКБ дохлый, с такой плотностью электролита его давно пора заряжать!
    Плотность электролита должна быть 1.27-1.28 - всегда!
    С плотностью 1,18 - 1,2 зимой бы ты не завёл своё авто.
    Заряжай АКБ малым током сутки-полтора, доводи плотность электролита до 1.28 , или покупай новый аккумулятор.
  17. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Ок. Сёня поеду куплю и поставлю.
    Но кстати (тьфу-тьфу-тьфу), заводится машина с полпинка всегда
    Это она сейчас заводится с пол пинка, а через месяц, она уже не будет у тебя заводится!
    Наступит осень, будешь ездить со всеми подогревами, с ближним светом, печкой и музыкой, да ещё и в пробках, генератор никак не сможет зарядить твою АКБ до положенной плотности электролита 1.28!
    Сивутя
    Ты по весне, когда заменил регулятор напряжения, заряжал ли ты как следует свою дохлую батарею,
    или после замены регулятора, на радостях, ты забил на это дело?
  19. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Забил конечно
    Я просто тогда решил, что перед зимой тупо куплю новую АКБ и всё
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Забил конечно
    Я так и знал.
    Нужно было сразу как следует зарядить её, и проблем бы не было потом никаких.
  21. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    Ой, я не думаю, что нынешние проблемы связаны с зарядом АКБ. Чо-та не вериццо ...
    Проверим...
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Проверим...
    А я думаю.
    В любом случаи отпишись потом.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    1,27 должно быть и не менее. У тебя похоже на недозаряд. Или батарейка нифига не берет - ну это уже до меня написали...
  24. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    А я думаю.
    Отписываюсь, ты не угадал
    На новом аккумуляторе ситуация примерно такая же. Музыка несколько раз отключалась. Подсветка музыки моргала. И фары тоже по-моему гасли (ездил посветлу - сложно понять).
    Разве что пока не было глюков с указателем топлива, подсветкой приборов и непонятными надписями на БК. Ну и по-моему с новым аккумулятором уровень напряжения стал более стабильным (14,1-14,3 и особо не прыгает в зависимости от оборотов).
    p.s. По-прежнему загорается лампочка аккумулятора. Преимущественно где-то после 4,5 - 5 тысяч оборотов. Но также НЕрегулярно и редко.
  25. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Отвези ты уже машину в сервис, так новый акум убьешь еще....
  26. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    В сервис запись за несколько дней. Вот в пятницу повезу.
  27. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    да в любой сервис к хорошему электрику можешь заехать, машина же не на гарантии уже? А то что 14.1-14.3 это нормально, так должно быть.
  28. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    [QUOTE=vaan;3569379]да в любой сервис к хорошему электрику можешь заехать, машина же не на гарантии уже? А то что 14.1-14.3 это нормально, так должно быть.[/QUOTE]
    в любой? чтобы меня там развели как любого лоха?
    а хорошие электрики и подавно на дороге не валяются.
    нет уж, завтра поеду в Genser и буду ***** им мозг по полной программе.
    Я им уже про эти гаснущие фары уже раза 2 заявлял. Вот даже нашёл прошлогодний листок-обращение, где с моих слов прямо записано, что у меня гаснут фары и мигает подсветка приборов.
    Это было ещё на гарантии! Значит дефект возник ещё НА гарантии. А значит пусть на**й выявляют исправность и ремонтируют бесплатно по гарантии (хоть срок уже и истёк).
    Я просто в бешенстве. Меня сегодня это долбаное корыто просто добило. В 5 утра выехал - всю дорогу ехал моргал фарами / гасли все внешние огни /моргали приборы и т.д. и т.п.
  29. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    сори за оффтоп, но официалы разводят еще так... а вот добиться бесплатного ремонта тебе будет очень трудно...
  30. Местный Заслуженный Астравод Сивутя на верном пути Аватар для Сивутя
    тогда отремонтирую за деньги и пойду в суд. если не в лом будет )))
