Показано с 31 по 44 из 44
Тема: сим модуль
  1. Новичок Начинающий Астравод apozdnyakov на верном пути
    Цитата Сообщение от Вован04 Посмотреть сообщение
    Это мне цену сказали в автомире.
    Разбирал и смотрел. Колёсико стоит магнитом на против центрального геркона.Или так не правильно?
    Я решил свою проблему калибровкой, делали универсальным сканером, который имеет такую функцию, получилось не сразу т.к. сканер на импортном языке, а знания оных на уровне 5 класса, но методом проб и ошибок все получилось. Белый колесик должен стоять так, как показано выше на фото, а круглая пластина имеет с внутренней стороны два зубчика, их расположил прямо над магнитиком, т.е. эти зубчики толкают колесик с магнитиком, думаю так правильно, т.к. моя ошибка стерлась, лампочка погасла и калибровка получилась.
  2. Участник Астравод Дядя на верном пути Аватар для Дядя
    Нижний Новгород
    Второй месяц жду по гарантии замену СИМ-модуля...
    караван космо, 18хер, автомат, окт.2008г. *ххх**52
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    Здравствуйте. Периодически не работает звуковой сигнал. На счет кнопок на руле не знаю, т.к. не пользуюсь.
    Может ли эта неисправность привести к отказу ЕСП. Лампочка на ходу вроде не загоралась. Спасибо.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    вряд ли, к тому же, в отличии от звукового сигнала, появится сигнализация о её неисправности
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    GM бьется об CIM не первый год , такое ощущение что инженеры GM диверсанты Валио все их бюллетени безполезны на 100 %
    в независимых мастерских эту проблему успешно лечат года 3
  6. Местный Опытный Астравод skaven на верном пути Аватар для skaven
    Aleks8495,что за мастерские, не подскажешь?
  7. Цитата Сообщение от Альбиша Посмотреть сообщение
    В том году мне сим ремонтировали по гарантии (действительно глючил), после этого объявили отзывную, кстати. И вот летом снова стал глючить, правда редко, но всё-равно неприятно. Позвонила дилерам, сказали приезжайте "ноу проблем": диагностика 3500, остальное в зависимости от проблемы, но всё за мой счет. Вот у меня вопрос теперь: может просто криво отремонтировали? Почему теперь ремонт за свой счет, если сим модуль - это официально признанный бич GM?
    Отзывная кампания по СИМ модулю действует практически на все проданные автомобили Astra H и Zafira B. Бесплатно (для негарантийных тоже) устанавливается зажим на корпус.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    100% гарантия
    нет
  9. Участник Начинающий Астравод Вован04 на верном пути
    г.Рославль
    А можно откалибровать с помощью OP-com?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    если речь идет об датчике положения рулевого колеса -пробуйте
  11. Участник Начинающий Астравод Вован04 на верном пути
    г.Рославль
    Попробовал откалибровать.Не получилось.Посмотрел а датчик положения руля постояно показывает 2046 градусов.Подскажите что делать?Вроде всё правильно собрал по фото.
  12. Участник Начинающий Астравод dee-jan на верном пути Аватар для dee-jan
    Беларусь
    Та же ерунда и у меня, спецы куда копать? Покупка СИМ - это крайний случай. Тоже висит 2046гр через опком и всё.
  13. Что такое сим модуль рулевой колонки? В экзисте в каталоге его вообще нет У меня обрыв цепи водительской подушки безопасности как я понял из ОД сломалась пружина часового механизма од приговорил к смене сим модуля и есть ли решение данной проблемы хотя в од намекнули что за 10 килорублей устранят но где гарантия что дальше поведет себя хорошо
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    кат.номер, например, 62 35 434 (двухстадийная AirBag, без Open&Start)
    Вообще такой глюк лечится хорошим ударом по рулевой колонке
