Показано с 31 по 60 из 89
Тема: Экономный режим на МКПП
  1. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Цитата Сообщение от Alexander Gen Посмотреть сообщение
    Чушь полная.
    Водяные пары (Н2О) образуются в результате сжигания водорода, но никак в результате сжигания бензина (любого углеводородного топлива). Основное содержание дымовых газов - углекислый газ, окись углерода, оксиды азота, водяные пары (не более 2 масс. %).
    Учите химию, уважаемый!
    Даа.... Водяные пары в данном случае берутся из воздуха, засасываемого двигателем. Внутри цилиндра от разогретых стенок и от сжатия воздух нагревается и попадает в более холодную среду где конденсируется. Обратите внимание: я нигде не написал про сжигание.
    Попробуйте выключить зажигание при езде накатом - все поймете. Не хотите на Астре, попробуйте на любой девятке. В таком режиме стоит только дать зажигание (стартер не нужен) как все приходит в норму.
    Вообщем, предлагаю остаться каждому при своем мнении.
    Последний раз редактировалось Vitaly00; 24.10.2011 в 14:04.
    Opel Astra sedan MT5, Z16XER, Enjoy, 2008
  2. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Цитата Сообщение от Vitaly00 Посмотреть сообщение
    "Дымовые газы" это водяной пар при этом режиме работы двигателя
    Ваша цитата?
    Дымовые газы образуются в результате сжигания смеси углеводородного топлива (бензин, керосин, уголь, природный газ и т.п.) и воздуха. Но никак не из воздуха. Воздух - смесь азота и кислорода. Если хотите высказать мысль, то формулируете ее грамотно.
    Добавлено спустя 19 минут:
    То что вы описываете здесь, никакого отношения к термодинамическому циклу не имеет.
    Видимый конденсат воды, который вы наблюдаете в системе выхлопных газов в холодную погоду, это результат процесса конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания топлива.
    Работа любого двигателя связана с получением тепловой энергии за счет сжигания топлива, но никак за счет трения цилиндров о стенки.
    Последний раз редактировалось Alexander Gen; 24.10.2011 в 17:26.
  3. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Ваша цитата?
    Цитата ваша. Термин "Дымовые газы" ввели именно вы. Я, если вы опять же не заметили, его даже в кавычки взял. Знаете, что это означает в Русском языке?
    А вода (H2O) из воздуха куда делась? При движении машины накатом на передаче горения топлива не происходит. Соответственно и дымовых газов нет.
    Давайте не будем рассказывать про грамотность. Ваше высказывание"Любой математический расчет имеет погрешность измерения. " просто порвало... Вы в курсе где математический расчет и где измерение?
    Бинго!!! Я чувствовал, что вы знали правильный ответ!
    А почему? Почему водяные пары конденсируются?? Наверно, потому что они горячие? По вашему воздух (с водяными парами естественно) засосало без горения в горячий цилиндр, сжало его поршнем и выкинуло через горячую выхлопную трубу абсолютно без нагрева?
    Включите поиск и найдите, где я писал слово "трение". Как цилиндры могут трется о стенки? И какие такие стенки? Только не говорите мне что это писал я.
    Подумайте вот над чем: процесс пуска двигателя. Что первично раскрутить его стартером до пусковых оборотов, а потом подать и поджечь топливо или сначала подать топливо в цилиндры и поджечь их, а потом раскрутить его стартером?
    Последний раз редактировалось Vitaly00; 24.10.2011 в 22:55.
  4. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Откройте любой справочник по теплотехнике, и вы увидете, что "Дымовые газы" (smoke gases) - название газов и пыли, поступающих в атмосферу при сжигании угля, нефти, древесины, мазута и т.п. Я только использую этот термин, ничего не выдумываю. Вы пишете, что "Дымовые газы" это водяной пар (смотри предыдущие сообщения).
    Во влажном воздухе содержатся водяные пары (не вода, как вы пишете - жидкое состояние), содержание которых зависит от относительной влажности воздуха.
    Конденсация водяного пара, содержащегося в дымовых газах или во влажном воздухе, происходит, когда температура окружающей среды ниже температуры точки росы (термин смотри в справочнике по теплотехнике) и не зависит от степени его нагретости.
    Вот ваша цитата:
    Помоему, речь идет о процессе сжатия воздуха. Едиственный источник тепла при сжатии воздуха без сжигания толпива - трение цилиндров о стенки. Чтобы увеличить коэффициент полезного действия (смотри термин в теплотехническом справочнике) двигателя и снизить трение в двигатель добавляют моторное масло.
    Ваше высказывание"Любой математический расчет имеет погрешность измерения." просто порвало... Вы в курсе где математический расчет и где измерение?
    Конечно порвет! Советую почитать учебники по инженерно-физическим экспериментам (их достаточно много, можно взять любой) и посмотрите внимательно "Элементы теории погрешностей и математической обработки результатов измерений".
    Датчик расхода в топливной системе измеряет импульс (перепад) давления. Бортовой компьютер рассчитывает расход топлива в привычной нам системе измерения: л/100 км или л/час, исходя из измеренных значений датчика расхода.
    Датчик расхода имеет собственную погрешность измерения и диапазон измерения давления. При математической обработке результата (в данном случае перепад давления в топливной системе) в бортовом компьютере погрешность увеличивается. При малых значениях давления в топливной системе датчик расхода показывает 0, соответственно расход топлива будет равен 0.
    Без грамотного объяснения процессов ничего не получится, пока мы с вами разговариваем на разном языке.
    Учиться, учиться, еще раз учиться - как зевещал великий Ленин В.И!
  5. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Еще раз - я не пишу о сжигании топлива!
    Вы меня за идиота принимаете?
    Посмотрите свои справочники внимательно! И подумайте, как воспламеняется топливо в дизелях. Так же вы упорно игнорируете нагретые стенки цилиндров двигателя.
    Математическая обработка результата не имеет ничего общего с погрешностью измерения. Более того, при математический обработке возможна коррекция погрешностей, возникающей при измерении сигнала. В данном случае о погрешности вообще говорить излишне, т.к. топливо в цилиндры не подается.
    О да. Вы справочники не читайте, сначала надо почитать учебники.
    За сим диалог заканчиваю, ввиду полной беспреспективности.
  6. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Ну вы ребята даёте!!! Давайте еще термодинамику с её изобарами и изохорами вспомним! Моё ИМХО, двигаться накатом надо со включенной передачей, ибо рисковать здоровьем и машиной (зима на носу) ради экономии 100 граммов бензина сам не буду и другим не советую...
  7. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Все дело в термодинамике. Как гласит 2-ой закон термодинамики: вечного двигателя не существует в природе. Поэтому все двигатели работают за счет тепла, образующегося в результате сжигания топлива. Другого источника энергии человечество пока не изобрело.
    Если у кого то двигатель работает на воздухе, преобразуя его в водяные пары, то флаг ему в руки и барабан на шею.
  8. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Есть такое понятие - принудительный холостой ход ДВС. У Евро 5 точно при таком режиме работы подача топлива в цилиндры должна быть прекращена, т.к. при наличии смеси в цилиндрах резко ухудшаются экологические показатели (а на деле давно существует еще до "Евро -№"). Кроме того это экономия топлива (собственно, срабатывание экономайзера [по-сути, схема+клапан], вероятно, и является условием показания нулевого расхода топлива). Энергия для работы ДВС берется из кинетической энергии автомобиля, но работа его будет отрицательной - торможение двигателем.
    10 RUS
  9. Тигуанец Астравод avpj на верном пути Аватар для avpj
    Саратов
    ЭТ ТОЧНО А то развели димагогию ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ, прямо по Энштейну, учить мат часть нуно и будет счастье
    OPEL CORSA D, 1.4, MT-5, 5-dr - продано
    OPEL ASTRA J, cosmo, 1.6, MT-5.- продано
  10. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    И этот человек пытается рассказать о том, как работает двигатель. За счет какого тепла? А не за счет адиабатического расширения газов при сгорании? А? Тепло - это побочный продукт, чем меньше его выделяется, тем экономичней двигатель.
    Вообщем, чтение справочников вам на пользу не пошло. Почитайте wiki что ли, так, для общего развития.
    Александр, извините конечно, но вы тупой.
    Такой режим работы был еще на старичке АЗЛК 2141 1988 г.в. Там был экономайзер и специальный игольчатый клапан, который перекрывал топливо.
    Последний раз редактировалось Vitaly00; 25.10.2011 в 20:50.
  11. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Все верно!
    И для того чтобы набрать прежнюю скорость автомобиля, необходимо сжечь дополнительное количество топлива. В целом, экономии топлива не получается.
    При движении на нейтральной передаче под гору автомобиль разгоняется, что приводит к увеличению пройденного расстояния и уменьшению расхода топлива при работе двигателя на холостом ходу.
    Но есть недостаток - безопасность! Об этом уже писали много раз.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии GENUS отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для GENUS
    ХМАО-ЮГРА
    в основном в зимний период.
    ВСЕМ: НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА! 2А42
  13. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    Чушь полная!
    Полный ответ был написан ранее:
    Дымовые газы с температурой Т1, образующиеся в результате сжигания топлива, совершают полезную работу в процессе адиабатного расширения в двигателе внутреннего сгорания. Коэффициент полезного действия (показывает какое количество тепловой энергии можно преобразовать в полезную работу) зависит от количества подведенной теплоты в результате сжигания топлива, т.е. от температуры дымовых газов Т1. Чем больше подводится теплоты (больше температура Т1), тем выше коэффициент полезного действия двигателя, соответственно, более экономичный.
    Расчетная формула коэффициента полезного действия теплового двигателя:
    к.п.д.=1-Т2/Т1 или к.п.д.=l/q1
    где Т1, Т2 - температура дымовых газов и окружающей среды (воздуха), К,
    l=q1-q2 - полезная работа двигателя, которая определяется разностью количества подводимой и отводимой теплоты, Дж/кг.
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Нугз23 Посмотреть сообщение
    т.к. мотор дожигает то топливо которое в него уже впрыснуто.
    чего он дожигает?)))
    тему в юмор, юмористов на лекцию об устройстве двигателя в инжекторным впрыском!
    Цитата Сообщение от citoyen Посмотреть сообщение
    Я плакал от таких тем! Ребята это ж просто прописная истина, что нужно оставаться на передаче и тормозить двигателем, так и машина более управляемая и расход меньше. Как вы ездите не понимаю...
    был свидетелем как папа дочку научил ездить на нейтрале, я её потом долго объяснял чем это плохо
    в жару тоже, сберегает от перегрева тормозов ( ПДД )
    Добавлено спустя 10 минут:
    Alexander Gen
    Вы меня извините, но иногда лучше промолчать
    Последний раз редактировалось Sinka; 26.10.2011 в 11:00.
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  15. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Вот формула для тепловых двигателей: кпд=(Q1-Q2)/Q1, где Q1 — количество теплоты, полученное от нагревателя, Q2 — количество теплоты, отданное холодильнику. Как видим, что при нулевом Q2 КПД двигателя будет 1. Следовательно, чем меньше тепла выделяется тем больше КПД.
    Последний раз редактировалось Vitaly00; 26.10.2011 в 11:48.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    . Вы видите, что Т1 в знаменателе? Что произойдет с КПД, если знаменатель будет больше? Отвечу, чтоб не думалось, КПД будет меньше.
    забыли про "1 - "
    следующая порция попкорна...
    поделись а?
  17. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    забыли про "1 - "
    да, забыл.
  18. Местный Астравод Alexander Gen на верном пути Аватар для Alexander Gen
    Томск
    У тебя, друг, еще проблемы и с математикой!
    Температура окружающей среды не может быть равна 0 К, соответственно q2>0.
  19. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Да... Это не у меня проблемы, это у тебя проблемы. Тут не о температуре речь, а о количестве теплоты.
    Вообщем, я устал от спора, он идет в какие то дебри. Зачем нам знать КПД, когда изначально вопрос был о подаче топлива в режиме наката? Если хочешь, могу сказать - ты во всем прав. Машина на передаче без газа потребляет топливо, иначе она заглохнет; ДВС функционирует за счет тепла; Математический расчет имеет нарастающую погрешность; В воздухе нет воды. Ничего не забыл?
    Актерам отсыпать бы надо, попкорна то.
  20. цените то, что вам дорого Мастер флуда veld Астранафт Аватар для veld
    оттудова
    Приятно почитать высказывания умных людей имеющих хорошие технические знания но, я так и не понял одного -как вы собираетесь экономить топливо.
    1. при движении на нейтрали: топливо поступает в цилиндры - ДВС работает на ХХ, небезопасно, скорость в конце спуска с горы увеличивается в результате приданного ускорения автомобилю легче подняться в гору которая обязательно последует за спуском.
    2. при движении накатом (ща запинают) топливо не поступает(торможение двигателем)!!! Ну учили меня так в РОСТО, все системы автомобиля функционируют в штатном режиме, но скорость автомобиля в конце спуска будет значительно меньше чем, если бы автомобиль двигался на нейтрали.
    Соответсвенно затраты энергии (читаем расход топлива) для преодоления подъёма у автомобиля с включенной передачей будут выше.
    Что на выходе даст примерно равные показатели экономичности транспортных средств.
    +7(915) 371-01-91
  21. Дмитрий Анатольевич ツ Гигант мысли xsorik на верном пути Аватар для xsorik
    МСК ВАО Измайлово
     т199рн 197
    Как говориться, мопед не мой, но вот что нарыл:
    В случае использования режима "Торможение двигателем"автомобиль движется по инерции на включенной передаче, например с горки. При этом, отключение подачи топлива в цилиндры контроллером происходит при соблюдении двух условий:
    1. ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки) показывает 0% - педаль газа отпущена
    2. Частота вращения коленчатого вала двигателя превышает запрограммированную величину для холостого хода.
    Если какое-то из этих условий не соблюдено - форсунки открыты.
    Последний раз редактировалось xsorik; 26.10.2011 в 17:40. Причина: Чтоб камнями не кидали! :)
    Я не матерюсь, а лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного выражения своих эмоций.©
    Opel Astra J Sports TourerCosmo-СарайчикDark MahoganyPowered by EDS! - ПРОДАН!
    Nissan X-Trail T32 - 2017 Silver 2.5l 4x4 LE Top
  22. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    дело не в спусках и подъемах, а в торможении двигателем вместо педали тормоза или вместе с ней. вот отсюда и экономия бензина и колодок
    Цитата Сообщение от xsorik Посмотреть сообщение
    А облако дыма
    ещё один))) ну нет там дыма! был бы дым, было б видно летом! а там - пар
    правильную аналогию привели тут - вы когда зимой дышите - дымите??? у вас там газы остаточные сгорают?
  23. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    Зачем с горок то? Едешь, впереди нас. пункт, втыкаешь повышенную и спокойно снижаешь скорость без тормоза. Моя машина прошла 73 000 км. колодки родные, износ 40%.
  24. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Да пойми те же вы речь не о горах ! а об экономии топлива городе, без всяких гор
    Например: еду я со скоростью 70 км/ч, вижу впереди мигает зелёный, дорога свободна до светофора метров 200 (условно), есть два пути:
    - включить нейтраль - тоесть жечь топливо со скоростью 0.7 л/ч и тормозить тормозами (подвергать их износу) и пускать тепло за которое было заплачено (бензин ->кинетич. энергия) - в атмосферу.
    - остаться на передаче и сэкономить (Alexander Gen'у просьба не беспокоится) топливо , тормоза и плавно подкатываясь на 4й к светофору, и если он уже зажгётся зелёным включить вторую и начать разгон .
    И ещё, вы были в горах ? например в районе Сочи ? то есди там врубить нейтралку наблюдая разгон ожидать подъёма который (обязательно последует за спуском.) то можно в 80% вероятностью искупаться в море в мместе с машиной
    поэтому в горах как раз удобнее тормозить двигателем, потом просто нажимаешь газ и поехал дальше...
  25. цените то, что вам дорого Мастер флуда veld Астранафт Аватар для veld
    оттудова
    остаться на передаче и сэкономить топливо , тормоза и плавно подкатываясь на 4й к светофору, и если он уже зажгётся зелёным включить вторую и начать разгон .
    Согласно ПДД если мигает зеленый, то следующим сингалом светофора будет желтый , затем красный!!!!. Если вдруг, вы все же попытаетесь такое исполнить перед светофором хоть в 3 часа ночи в столице двигаясь как черепаха и экономя что-то там, Вы узнаете о себе и своем автомобиле много нового.
    ЗЫ: теперь про горы, точнее ту крайность с которой Вы, подошли к этому вопросу. Движение по горным серпантинам считается наиболее сложным элементом вождения где главное БЕЗОПАСНОСТЬ, а не экономия.
    ЗЫ-2: Да, я был в горах. Передвигался там в основном либо в кузове грузовой машины , либо в связках пешком!!!
    +7(915) 371-01-91
  26. Местный Астравод snusmumrik на верном пути
    Орехово-Борисово
     *355** 197
    фантастика! Вчера специально по работе матался в таком режиме, привез за 240 км расход 6,6 литров. Правда дорога была достаточно свободная и отношение трасса/город где-то 50/50 ! Но в городе на мкаде пришлось немного постоять от новой Риги и до Ленинского проспекта
    1.4 T MT Silver Lake COSMO c ЛЮКОМ и приятными мелочами
  27. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    причём тут это? красный и означает что нужно остановится пред светофором, и останавливаться будешь дольше чем с тормозами, так что черепаха не уместна
    и вообще, не нужно так возбуждаться! ради бога ездите на нейтралке как не черепаха, а можно в кузове грузовой машины тоже..
  28. Новичок Начинающий Астравод АндрейКа80 на верном пути
    г. Уфа
    При езде накатом при повышенных оборотах действительно прекращается подача топлива. Об этом даже в инструкции по эксплуатации написано. К сожалению она не с собой, поэтому не могу сказать точное место. Поршни просто толкают воздух. А заглохнуть он в принципе не может, так как вращающиеся колеса заставляют крутиться и движок. Эменно по этому принципу происходит торможение двигателем.
    Так же если хочешь экономить при обычной езде, на дисплее компа время от времени внизу появляется стрелочка вверх и надпись shift. Это комп советует переключать передачи вверх для большей экономии топлива при твоем режиме езды. Об этом так же пишут в инструкции. Это только для МКПП.
    Astra J 1.4 turbo
  29. Местный Опытный Астравод Nuken на верном пути Аватар для Nuken
    Цитата Сообщение от avpj Посмотреть сообщение
    Вывод: с горки лучше спускаться с включенной трансмиссией и вставленной нужной передачей - это экономит бензин, повышает устойчивость автомобиля и меньше изнашиваются и неперегреваются тормозные колодки.
    х.з. х.з., авто то переднеприводный, а не заднеприводный и при спуске с горки передок упирается зад же нет и при спуске в колее или малейшем маневре вправо или влево зад будет стремиться обогнать перед.
    Ездил на Opel Astra 1.6 5d cosmo metro 5мкпп *###**96 = 3 с половиной года пробег 60 000.
    Согласно технического регламента (Michelin) шипованую шину необходимо обкатать от 800 до 1000км на скорости не более 70км/ч.
    Согласно технического регламента (Continental) шипованую шину необходимо обкатать, а именно первые 500км избегать пробуксовки.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Nuken Тогда зачем на всех авто при торможении сначала схватывает перед, затем зад? Чтобы задница стремилась обогнать перед? Не верные рассуждения...
