Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 957
Тема: Помогите с выбором сигнализации
  1. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Цитата Сообщение от Vitomin Посмотреть сообщение
    А по качеству она как? Такая же?
    Всё верно, система на той же платформе, основное различие что у Пандоры 3290 RMD-модуль(модуль запуска) встроен в основной блок.
  2. Новичок Новичок Vitomin на верном пути
    Ясно. А для противоугонного комплекта что нужно к этой сигнализации добавить?
  3. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Vitomin
    Если рассматривать комплект без дополнительной метки, то понадобится добавить реле управления замком капота НМ-05 и реле блокировки ВМ-103/105 , если же рассматриваете вариант с меткой, то дополнительно можно добавить практически любой иммобилайзер, но если Вам будет удобнее пользоваться в режиме "слейв", то лучше добавить Pandect IS-650 - с ним возможно реализовать "слейв" без потери охранных качеств.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  4. Новичок Новичок Vitomin на верном пути
    Рассматриваю как раз вариант с меткой.
  5. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Vitomin
    Тогда Пандора 3290 + Пандект будет замечательным вариантом под Ваши пожелания.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  6. Новичок Новичок Vitomin на верном пути
    Отлично. Спасибо.
  7. Местный Астравод -=БаГ=- на верном пути Аватар для -=БаГ=-
    СПБ, Ладожская
     *754** 178
    Авто-Астра J GTC на Мкпп,работаю в Официальном дилере Форд и Митсубиши,пообщался с нашим установщиком (на нашей станции лучший в двух сменах),он предложил поставить Старлайн В64,типа 3210 Пандора устарела уже (на прошлой Астре Н стояла,был очень доволен,за 2 года не было проблем).
    Вот и возникло у меня 3 вопроса:
    1)можно ли доверять ставить сигналку установщику,который ставит в основном на Форды и Митсу? И в основном ставим мы Старлайны типа А 62 и 92
    2)Установка получится дешевле,чем в Автостудио(хоть у меня есть скидочная ваша карта) и чуть дороже,чем в конкурентах автостудио,например,-АвтоГардиан(их скидочная карта тоже есть). Ставив по знакомству получаю только гарантию на словах за работы и на бумаге за запчасти.Переплата в пару тысяч сейчас режет карман.,риск есть?
    3)Пандора или Старлайн?(автозапуск не нужен),может вообще Е60 от Старлайн?( получается дешевле Б64,а ГПС подключать не буду).
    Зы:еще слышал,что есть проблема с «засыпанием» Астры J с нештатными сигналками.
  8. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Есть такие проблеммы , однако ни к Старлайну( при условии Can- версии) ни к Пандоре эти высказывания не относятся.По поводу устарения Пандоры 3210 это достаточно риторически. ибо данная система имеет возможность обновления программного обеспечения с последним обновлением чуть больше месяца назад( не сказал бы что старая ). Естественно перед установкой систем на автомобили, как правило заливается новый софт. В любом случае выбирать Вам . однако обратите внимание прежде всего на то , что Ваш автомобиль обладает мультиплексной проводкой и соответственно требует либо интегрированного в сигнализацию либо внешнего универсального can-модуля.
  9. Местный Астравод -=БаГ=- на верном пути Аватар для -=БаГ=-
    СПБ, Ладожская
     *754** 178
    Спасибо за ответ,а как насчет Pandora 4400? - ставлю далеко от работы и,к примеру, 3210 не всегда ловила. В случае с GSM сигналкой эта проблема уходит,..Нужно ли доукомплектовывать 4400 замком капота (там ведь аналог их иммобилайзера Pandect уже в комплекте с сигналкой). Нормально ли с ней реализуются все функции, типа турботаймера, доводчика стекол и подружится она со штатной сигналкой,чтобы работать вместе? Как мне сказали, например, 3210 если активировать турботаймер не будет доводить окна. Спасибо за отзывы. Сложнее ли ставить 4400 или примерно так же,как и 3210 ?
  10. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Если дополнительно устанавливать в моторном отсеке радиореле блокировки двигателя IS-121, тогда смысл в электромеханическом замке капота, подключенном через цифровой модуль НМ-05, будет. При этом стойкость противоугонного комплекса значительно возрастет.
    4400 - это слейв-система, т.е. работает от штатного брелока автомобиля. Последний при включенном зажигании не работает. Если только не пользоваться кнопкой на самой метке, или установщик не решит задачу, чтобы штатный брелок работал и при включенном зажигании (что будет, думаю, весьма недешево). Поэтому или турботаймер (кстати, насчет подъема стекол все то же самое , что и с 3210. Эта функция уже больше от машины зависит, а не от сигнализации), или стекла закрывать.
    Главное, с программированиеми настройкой самой системы разобраться. В остальном подключения практически идентичны.
    Вадим, СТО1.
    2.12. Несанкционированная администрацией форума рекламная деятельность (реклама в Темах, постах, подписи, профиле и т.д.).
  11. Цитата Сообщение от Autostudio.Uriy Посмотреть сообщение
    Будить машину не надо , она и так хорошо просыпается. При аналоговом подключении сигнализация "путаться" тоже не будет на данном автомобиле, вот на "Н" может путаться как раз как Вы говорите, однако , если знать " как" то и на Astra H все будет хорошо и правильно.
    При управлении ц.з. по кану есть такая проблема (ошибка в протоколах обмена данными). На одноплатформенном автомобиле типа "Круз" данный вопрос решили, а вот по Astra J пока нет. Так что либо ждем новую прошивку, либо подключаем ц.з. в аналоге и забываем про эту проблему.
    Так и получилось, подключили замки по аналогу, по КАНу отключили управление замками и заработало все ещё лучше. Во-первых время отклика на брелок уменьшилось заметно, во-вторых открываются теперь двери вместе с багажником и ну и конечно же перестала глючить.
  12. Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе достойного варианта, бюджет 30-35 т.р., хочется сигнализацию с замком капота, ну и если влезет в бюджет-gsm оповещение.
    Авто астра джей, автомат.
    *516**199 h5d
  13. Добрый день. Решил установить сигнализацию с автозапуском на астра Н седан. Рассматриваю как вариант StarLine A94 или В92. Интересуют отличия между ними и какая из них предпочтительней
  14. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Цитата Сообщение от Rivar Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день. В таком ракурсе посоветовал бы Пандору 3700( в комплекте идет удаленное радиореле блокировки двигателя) с замком капота в усилении против физ вскрытия.Как раз уложимся в Ваш бюджет, при этом построим далеко неплохой охранный комплекс с GSM оповещением/управлением, с удаленной подкапотной блокировкой двигателя, электромеханическом замком капота и оповещением на Ваш моб телефон о несанкционированном доступе к автомобилю.
  15. Местный Опытный Астравод AndryN на верном пути Аватар для AndryN
     *706** 178
    Autostudio.Uriy
    Приветсвую
    Для того чтобы работало определение координат GPS необходимо докупать приемник? Удаленная подкапотная блокировка двигателя входит в комплект сигнализации или дополнительным блоком?
    Peugeot 4008 2.0 CVT Allure Black
    Astra GTC 1.4T MT6 Sport Power Red, AFL+, NAVi 600, Обзор и освещение, светодиодные задние фонари. Продана
  16. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Rivar
    Так к рекомендованному комплексу коллегой я бы порекомендовал рассмотреть вариант со Старлайном А94 GSM в связке с иммобилайзером i92 , при желании в будущем можно будет добавить GPS-модуль для определения координат.
    S_D_V
    А94 отличается от В92 наличием КАН-модуля, датчика наклона/перемещения, возможностью регулировать датчики с брелока и тем, что А94 еще производится и разумеется модульной архитектурой.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  17. Благодарю за ответ ugоna.net.
  18. Рассматриваю вариант также с иммобилайзером AGENT 3 Plus и замком капота, но там не вижу вариантов с оповещением о срабатывании по gsm.
    *516**199 h5d
  19. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Здравствуйте!
    Добрый день.
    Еще к предложенным вариантам я бы рекомендовал рассмотреть Пандору 4400 - http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/4400/ . Если брать вариант без автозапуска , с радиореле блокировки IS-121, замком капота и аварийным питанием от АКБ в салон автомобиля, то в ваш бюджет укладываемся с запасом. Если с автозапуском, то с учетом стоимости клона чипа штатного иммобилайзера, получится несколько дороже верхней границы вашего бюджета. Но не намного.
    С уважением,
    Вадим, СТО1.
  20. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Цитата Сообщение от AndryN Посмотреть сообщение
    Autostudio.Uriy
    Приветсвую
    Всё верно . Для определения кординат потребуется дополнительно приобрести Gps-модуль nav-02, удаленное реле блокировки идет в комплекте.
  21. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Rivar
    Для оповещения по GSM, а так же слежения за авто и возможности дистанционной блокировки понадобится установить, например MS P GSM 4 или MS PGSM Logistic .
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  22. Местный Опытный Астравод bAd3D на верном пути
    Красноярск
     к638кс 124
    Astra H 08г
    интересно какую сигнализацию поставить, чтобы она управляла ЦЗ, запуском/прогревом, материлась на всяких плохих людей которые пытаются навредить машине ну вот и все... ну я уже понял что пандоры и старлайн супер и круто-клево-классно, и как понял у пандоры связка с головой машины поплотнее чем у старлайна, но пандоры сложно найти у нас в городе, да и стоимость ее с доставкой и установкой будет больше 15-20тр я как то сомневаюсь в том что игра стоит свеч в данной ситуации и при такой цене:/ хотелось бы понимания как уложиться хотя бы в 10тр потому что сигнализация больше не как охранная нужна, а как вспомогательная, для прогрева и переодического мониторинга - все ли цело, во дворах куриц на прадиках чето стало многовато, а при угоне и штатная орет дай бог, жаль только что не стоят датчики удара...
    в общем интересны решения в ценовом диапозоне до 10-13тр... гсм и прочее конечно полезно, но не критично
  23. Astra H Caravan 1.6 MT Начинающий Астравод 67-caravan на верном пути Аватар для 67-caravan
    Smolensk
    Здравствуйте, коллеги!
    В январе поставил StarLine A92 (сейчас снята с производства - есть А94)
    Программируется прогрев по температуре, времени, таймеру + автозапуск.
    Проблем пока нет - работает как положено.
    На мой взгляд и дешево и функционально.
  24. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    интересно какую сигнализацию поставить, чтобы она управляла ЦЗ, запуском/прогревом, материлась на всяких плохих людей которые пытаются навредить машине ну вот и все... в общем интересны решения в ценовом диапозоне до 10-13тр... гсм и прочее конечно полезно, но не критично
    Минимум по затратам - просматривать Avito на предмет продажи а92can за 6-7тыс. или обычной 92 тысячи за 4ре + докупить к ней модуль SL Can20. С установкой, сиреной и обходчиком какраз в бюджет.
  25. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Посоветуйте какую сигналку поставить, не очень дорогую,желательно с турботаймером? (можно и с автозапуском)
    1.4.Т АКПП
  26. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Duzh, посмотрите в сторону PANDORA LX 3290 . Автозапуск поддерживает, кан-модуль встроенный есть...
    Вадим, СТО1.
  27. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Вадим, СТО1.
    А стоимость?
    1.4.Т АКПП
  28. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Duzh, сколько стоит у нас с установкой - отправил в личку.
    Вадим, СТО1.
  29. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Вадим, СТО1.
    Ничего не пришло((
    1.4.Т АКПП
  30. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Duzh, повторил.
    Вадим, СТО1.
