Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 957
Тема: Помогите с выбором сигнализации
  1. Местный Заслуженный Астравод Autosecurity на верном пути Аватар для Autosecurity
    Цитата Сообщение от Nicholas-1 Посмотреть сообщение
    Сообщите, пожалуйста, стоимость. написал Вам в личку.
    Ответил
    C уважением!
    Autosecurity - партнер клуба
    Москва, ул. Крылатские холмы, д. 14
    +7 (499) 653-88-44
  2. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Приветствую! Подскажите, нужна сигналка, которая ставится-снимается со штатного ключа. Pandora 3210 же подойдет, судя по написанному на сайтах установщиков? Автозапуск не нужен.
    Да, и можно ли прицепить к закрытию/открытию авто штатное электроскладывание зеркал. Щас только с кнопки в салоне.
  3. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Добрый день. Всё верно , под Ваши нужды подойдет Пандора 3210, при этом система может работать как в slave режиме так и самостоятельно. Суда из Вашей подписи данная сигнализация на astra H может при поставновке в охрану ставить и штатку, при этом срабатывание шт. датчиков объема будет отображаться на брелке Пандоры. По поводу складывания зеркал , думаю это будет проблематично.
  4. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ок, спасибо!
    Штатной и датчиков обьема нету. Чисто ДУ центрального замка.
  5. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    А смысл данного действа? Я тоже когда ставил 3210 думал, что буду снимать и ставить с ключа. А потом прикинул, что если "вскроют" ключ, что при современном уровне подобных устройств, как я понимаю несложно, то толку от сигналки ноль. Гораздо удобнее (и надежнее) пользоваться брелком и забыть про кнопки на ключе.
    Astra GTC 1.8 MT/COSMO/красный/2007 г.в.
    Рамки под 7" экран на H-ку
  6. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Sleep
    Ну, захотят угнать и так угонят, к примеру вытащив ключи из кармана)
    И я просто не хочу иметь эту огромную связку брелок сигналки+ключ. Хочу носить по отдельности.
    Кстати, может есть что побюджетней, чем 3210 за 12000-13000 с установкой?
  7. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Sleep
    По большому счету можно поставить любую сигнализацию, более дешевую( зачем правда не понятно), однако , с учетом мультиплексной проводки Вашего автомобиля понадобиться can-модуль, что приведет к тем же ценовым диапазонам.
  8. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    ...Кстати, может есть что побюджетней, чем 3210 за 12000-13000 с установкой?
    Есть ПРИЗРАК 710 , в котором реализована функция иммобилайзера, когда блокировка двигателя отключается после ввода пин-кода через штатные кнопки в салоне автомобиля. Не ввел код - не поедешь. В случае попытки быстрого угона с кражей ключей помогает.
    Вадим, СТО1.
    2.12. Несанкционированная администрацией форума рекламная деятельность (реклама в Темах, постах, подписи, профиле и т.д.).
  9. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Т.е более дешевую сигналку с каном уже не найти? Мне она нужна то, чтоб брелок пиликал при ударе (уже нескольких уезжающих поймал благодаря этому), да открыть из далека кому-нить)
    Вадим, СТО1.
    Не, нужна с 2-х сторонним брелком (или брелоком)
  10. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Тогда, имхо, 3210 - оптимальный вариант.
    Вадим, СТО1.
  11. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Вадим, СТО1.
    Так, у меня еще телефон андройдный всегда с собой Есть что бюджетное слэйв (<- это когда есть управление штатным ключем?), чтоб управлять с телефона можно было если что (посмотреть в случае тревоги), и с ключа штатного?? И расходы на содержание? Примерная цена данного девайса с установкой?
  12. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Если слейв , с брелоком-пейджером и гсм, побюджетнее, то смотрите в сторону новых Стар Лайнов. Если можно обойтись только ГСМ, тогда SOBR-GSM 110 . Только с ГСМ стоимость системы с установкой наверняка побольше будет, чем указанный вами бюджет.
    Вадим, СТО1.
  13. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Вадим, СТО1.
    Да, собр то, что нужно, но дороговато... А вот это чудо тоже самое? - http://ultrastar.ru/14804/24723
  14. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    Не совсем: дополнительных тревожных датчиков нет (только на концевики реагирует), встроенного кан-модуля нет. Но, если я правильно понял, у вас Опель Астра Н, и если есть штатная сигнализация в автомобиле, то через дополнительный кан-модуль (например, такой ) можно будет передавать и сообщения о тревогах штатной сигнализации на телефон.
    Кстати, PANDORA DXL 4400 рассматривали? По стоимости вряд ли дороже СОБРа получится, а по функциям даже поинтереснее в вашем случае.
    Вадим, СТО1.
  15. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Штатной нет, только пульт ДУ + Смарт на Андройде.
    Допустим возьмем Старлайн M21 (не нужен мне ЖПС)+ сирена + КАН-модуль+датчик удара 3D (или какие они там щас) = можно все это заставить функционировать в Астре, чтоб откр/закр с ДУ, в случае необходимости со смарта, тревога на смарт (приложение Старлайна для андройда это позволяют)?
    Вопрос в прикручивании блоков. Или смысла нет?
    Чет я так отвык от этих брелков, которые в размерах совсем не уменьшаются. А телефон всегда со мной.
  16. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Serejkin
    Посмотрите в сторону Старлайн А64 - в этом случае слейв будет защищен наличием брелока Старлайна, а при желании можно будет добавить GSM-Мастер и все тревоги будут приходить Вам на мобильный телефон.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Федеральный сервис Ugona.net
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  17. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    В таком случае придется что-то "колхозить" с подключением датчика удара, к тому же оповещать о его срабатываниях гсм будет как о другом событии.
    Не думаю, что по концовке с учетом дополнительных работ будет сильно дешевле.
  18. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    На самом деле решений под Ваш автомобиль множество, но с учетом Вашего бюджета, будет достаточно сложно. Из брелковых сигнализаций это Пандора 3210 либо Старлайн А64( можно дополнить GSM платой). Из безбрелковых опять таки Пандоа 4400 но, это уже тоже выходит из бюджета, правда незначительно.
  19. Новичок Новичок Warlock_9000 на верном пути Аватар для Warlock_9000
    Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ Посмотреть сообщение
    Согласен, астра действительно не угоняемая, если автозапуск не нужен, можно для собственного успокоения обойтись просто иммобилайзером или слэйв сигналкой - нафига с собой кучу брелков таскать.
    Если авто без КАСКИ, то ночью какойнить кадр помнет твою машину и свалит, а ты узнаешь только утром, когда подойдешь к ней. Поэтому слейв сигналка не вариант.
    Езжу на Opel Astra 07 года 1,8 литра на палке.
  20. Новичок Новичок Сlark на верном пути
    Хочу поставить Пандору 3500. Автозапуск реализовывать буду обязательно. Кто может качественно поставить эту систему?
  21. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    в предыдущих сообщениях уже высказывались как раз представители двух достаточно квалифицированных и зарекомендовавших себя контор в сфере противоугонного оборудования - обратись к ним, и я бы посоветовал чуть дороже но взять пандору 3700 - там GSM модуль есть - а это дополнительно к брелку управление с телефона и оповещения на него
    Последний раз редактировалось Kotyra; 18.08.2013 в 12:10.
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  22. Новичок Новичок Сlark на верном пути
    Понятно, спасибо. Позвоню им тогда.
  23. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Добрый день. Всегда поможем в решении поставленных задач по охране автомобиля.
  24. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Сlark
    Могу пригласить Вас в один из наших установочных центров для установки Пандоры 3500 и реализации дистанционного запуска.
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  25. Новичок Новичок tony.nn на верном пути
    Помогите с выбором охранного комплекса
    Добрый день. Хочу подобрать комплекс в районе 30-40 тыс с установкой. Основное это защита от кражи акустики, защита от угона и наличие автозапуска. Хочу послушать мнения опытных.
  26. Новичок Новичок tony.nn на верном пути
    Забыл дописать. У меня opel astra h gtc 2008 г.
  27. Местный Опытный Астравод АВТО-АСС на верном пути Аватар для АВТО-АСС
    tony.nn, предложение отправил в личку.
  28. Новичок Новичок Olya273 на верном пути
    У меня опель gtc 2013г. Можете подсказать сигнализацию с автозапуском ? Средней цены. Рассматривала пандора 3700. Но может есть что то бюджетнее? И в каком офиц сервисе лучше установить?
  29. Местный Заслуженный Астравод ugоna.net на верном пути Аватар для ugоna.net
    Olya273
    Если рассматривается только сигнализация с функцией запуска, то рекомендую рассмотреть Старлайн А94 , если требуется возможность запуска с телефона, то возможно добавить GSM-Мастер или же взять версию с уже встроенным GSM-модулем А94 GSM
    C уважением,
    Сергей Козлов.
    Россия, Москва,
    ул. Дубининская, 59
    (495) 725-04-66
  30. Новичок Новичок Olya273 на верном пути
    Спасибо!
