Показано с 1 по 11 из 11
Тема: HELP! Не знаю к чему готовиться
  1. HELP! Не знаю к чему готовиться
    Вообщем тупо наехал на бордюр при повороте Видимых повреждений нет. Но положение центра руля изменилось вправо градусов на 20-30. Что может быть? К чему готовиться? Посмотрел при вывернутом колесе на рычаге нет заметных сгибов. Какие могут быть травмы? Машина Astra H 1.6 XEP
  2. если ниче не стучитне бьет не колбасит и нет люфта, то сделай сход развал и все
  3. Нет не стучит не бьет по крайней мере до 70-80 км. Только тянет влево. Обошлось?
    Astra H '04 1.6 XEP MT
  4. Местный Опытный Астравод Ефим на верном пути Аватар для Ефим
    Sense
    В лучшем случае сход-развал, в худшем рычаг.
    Знаю об Опеле почти ВСЕ!
  5. тянет влево это наврное потому что руль когда колеса прямо повернут направл а ты держишь его когда прямо она едет влево. если так то навернео обошлось
  6. Местный Опытный Астравод Серега! на верном пути Аватар для Серега!
    В любой автосервис, где имеют дело с передним приводом на диагностику - на подъемник.
    Проверить на наличие люфтов, в первую очередь, наконечники и сами рулевые тяги, во вторую - рычаги подвески (монтажкой родимой) и подергать вывешенное колесо иногда до кучи ступичный подшипник может крякнутся, но вряд ли.
    Коль все цело - перекреститься и на сход-развал, если же нет, то придется в случае тяг и наконечников после их замены делать сход-развал.
    Если машина на гарантии, то, наверное, только к дилеру, дабы с гарантией что бы проблем не было.
  7. Машина уже не на гарантии. Сегодня съездил на сход развал и выяснилось что бахнул я крепко. Вообщем предварительные данные это задняя балка (наехал всей правой стороной ) расстояние от задней части задних колес и передней части разница сантиметра на 2-3. По передней подвеске еще не посмотрели. Заднее правое колесо смотрит немного наружу. Вообщем говорят менять балку. Знакомые в гаражах сказали что возможен вариант без замены, что то отрежут, что то заварят (вообще такое возможно или лучше с этим не заморачиваться?) еще к ним на осмотр завтра вечером. А утром еще съезжу к официалам на диагностику. Вообщем за сколько можно найти заднюю балку? Пока на Exist.ru видел за 700$. Дорогое удовольствие
  8. Местный Заслуженный флудер Sport Астранафт Sport Астранафт Sport Астранафт Аватар для Sport
    Sense
    komisauto.ru
  9. Цитата Сообщение от Sport
    komisauto.ru
    пробовал найти там балку неполучилось. Код 54 02 215. Находит все кроме того что нужно
  10. Местный Опытный Астравод Серега! на верном пути Аватар для Серега!
    Sense
    Была 8 лет назад у меня такая же история - жена при повороте наскочила задним колесом на кривой высокий бордюр и, как оказалось позднее, этой самой балкой, но дело было на девятке - балку меняли всю в сборе и стоила она всего около 2 тыщ. рублей. Народ в сервисе очень удивлялся, как можно погнуть неубиваемую девятошную балку
  11. Цитата Сообщение от Серега!
    Да мужики сегодня сказали что недавно делали балку у девятки, что там она раза в 2 толще, но все таки как то ее вытянули и сделали. Как так у них получилось не знаю. Вообще знающие люди скажите балка это вообще ремонтопригодная запчасть?
