Показано с 91 по 120 из 150
Тема: Нештатный ксенон!
  1. Участник Астравод Bloodhound на верном пути Аватар для Bloodhound
    Кому нужен новый комплект Sho-Me лампы Н3 (4300К) Точно подойдут в противотуманки. Стоит 3500, но возможно за 3300 отдать. По ошибки просто заказали 2 комплекта.
    Насколько эффективно мы используем отведенное нам время и насколько точные цели мы ставим, настолько успешной будет наша жизнь.
  2. Новичок Новичок Владимир в.и. на верном пути
    Москва, ВАО
    Мужики, итог то какой? Какой ксенон то ставить? Чтобы и подходил по установке и качество хорошее и цена приелемая! Хочу и ближний и в противотуманки! Да и как быть с габаритами, а то на фоне ксенона, как они не очень! Очень прошу совета, только ясного и четкого! А то у меня уже голова кругом идет!!!
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    в габариты можно лампы купить, типа polarg L01 или mtec светят белым огнем ))))
    нащет ксенон, это уж на выбор юзера. аккумен вроде не плохой тут писали, с обманками.
  4. Новичок Начинающий Астравод alex7800 на верном пути Аватар для alex7800
    Москва САО
    Владимир в.и.
    поставил себе PROXEN (Сочетание блоков Panasonic (Япония) и ламп Philips (Германия) ,стоит 11т.р. без установки.
    Доволен.
    Требует прошивки БК, прошивал у Олега , так же прошил "скандинавский свет", по умолчанию горит только ближний свет, БЕЗ ГАБОРИТОВ.
    МЕНЯ УСТРАИВАЕТ
  5. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Поставил себе в противотуманки и ближний Ксенон ILTreid (корея).
    В противотуманках бывают 2 вида ламп Н1 и Н3, так что преред покупкой не поленись, сними крыжечку с противотуманки и загляни снизу, там выдавлено какая лампа стоит.
    Я при подключении перепутал полярность на одной фаре, но потом поменял и всё стало ОК.
    В Ближний ставил не снимая фар, через лючок из-под крыла.
    Снимаешь галогенку, потом отсоединяешь от крепёжной пластины фишку с контактами(она там на 2 защёлочка). Далее нужно просунуть через отверстие в крепёжной пластине фишку и уплотнительную резинку от ксеноновой лампы. Для этого нужно вытащить контакты из фишки, а резинку немного уменьшить в диаметре.
    После того, как ты все просунул, собираешь фишку и прорезаешь дырочку в резиновом колпаке фары(под размер уплотнительной резинки на проводах ксеноновой лампы.
    Далее устанавливается на место лампа и крепиться штатным крепление, потом подсоединяешь клемы от ксенона в колодку для галогенки. Аккуратно закрываешь фару колпаком и крепишь блоки розжига. И усё работает.
    Следующий шаг-замена габаритов на светодиоды.
    Покупаешь 2 светодиода(состоящие из 4 маленьких), и 2 резистора. Резисторы я брал по 2 ВТ и 330 Ом, загоняешь их в термоусадочную трубку и подсоединяешь параллельно светодиоду. Резистор немного греется, Но это не страшно.
    Обращаю внимание, что после установки ксенона обязательно ПРОШИТЬ его! Не важно с обианками он или без. Если не прошьёшь, может в холод плохо разжигаться или стобоскопить.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  6. Народ а когда ПТФ лопнет, приедишь к диллера менять по гарантии и будешь послан, мол из за вашего ксенон все! Так получается???
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Ни чего не лопнет из-за ксенона, проверено на собственном опыте.
    Но от камней никто не застрахован. Тут уже КАСКО рулит
  8. Местный Магистр АСТРАномии Aker на верном пути Аватар для Aker
    Мурманск - City of Murmansk
    А если просто в ПТФ ставить, то нужно прошивать комп или нет?
    Запчасти на ОPEL..... и другие европейские автомобили
    Трансферы в Скандинавию до 6 человек.
    Большой полноприводный Multivan GP 4 Motion
  9. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Комп прошивать нужно только при установке в ближний! При установке в ПТФ не прошивают ничего.
  10. Местный Заслуженный Астравод VoVsHiK797 на верном пути Аватар для VoVsHiK797
    Мытищи
    jeka_022
    А как эти диодики называются? чтобы там срузу 4 штуки было? Если резистор поставить поменьше, то должно наверна греться поменьше? Лучше наверна ОМ на 250 купить?
    GTС чЁрный, 1.8АТ, 17", ксенон, музычка и много всего есчо x797xx150
  11. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    VoVsHiK797
    Название этих диодов я не знаю. Обычные безцокольные диоды. По сопротивлению, нужно подбирать методом научного тыка. У кого-то и 150 Ом работает, у меня при 250 комп отключал питание на габариты(обрыв цепи). попробуй купи 150, 250, 300 Ом по паре штук, что-нибудь то подойдёт. только ставить нужно параллельно(от + к -) габаритному светодиоду!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    jeka_022
    Тут дело не столько в сопротивлении, сколько в мощности... У меня стоят на 100 Ом, но двухватники. Практически не греются. По крайней мере рукой держать их можно....
  13. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Опель Опелевич
    При меньшем сопротивлении и при мощности в 2 ВТ всё равно мой комп отключает питание.
    Я думал тоже поставить по мощнее резисторы, но в магазине были только или2ВТ или 10 ВТ, но 10 Вт вообще запредельных размеров.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    jeka_022
    10 Вт - это действительно перебор уже...
  15. Участник Начинающий Астравод Алл на верном пути Аватар для Алл
    А с гарантии не снимут при установке ксенона? С завода ксенон не стоял.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    А с гарантии не снимут? С завода ксенона не было
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Алл
    Там же всё устанавливается без вмешательства в штатную проводку... Так, что не снимут. А на сам ксенон гарантия останется у установщика...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    С тонировкой ведь не снимают... и с аэрографией... и с музыкой нештатной...
  17. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Алл
    Побывал у всех диллеров в СПб с ксеноном в противотуманках, ближнем и светодиодами в габаритах. Никто никаких вопросов не задавал.
  18. Местный Опытный Астравод Badli на верном пути Аватар для Badli
    Москва-Удельная-Раменское
    Всем доброго дня,встал вопрос об установке ксенона,вот думаю что делать,машинка еще на гарантии1.5 года гарантии,что посоветуете:
    1.Ставить ксенон у дилера за 25000р с лишнем( ближний со всеми блоками,противотуманки со всеми блоками и дальний только лампочки)(наверно прошивается БК)
    2.Ставить ксенон на стороне(наверно тут http://www.xenoncenter.ru/ ) за 15000р с лишнем(ближний со всеми блоками,противотуманки со всеми блоками и дальний только лампочки)( с блоком обманки)
    Оптика не линзованная а обычная.С гарантии я наверно по любому слетаю.Что мне делать?!
    За ранее спасибо за ваши советы?!)
    P.S.Цены везде приблизительные
    ASTRA 1.8AT/5D/Cosmo/Black БЫЛА!
    Honda CR-V III 2.4AT СЕЙЧАС!
    Chevrolet CRUZE 1.6AT/4D/ Серая Ташнилочка))) СЕЙЧАС
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии САША77 на верном пути Аватар для САША77
    Ново-Переделкино
    Я б у дилера не ставил!!! Зачем лишние деньги платить за работу и за ксенон и остальное!!! ИМХО
  20. Местный Опытный Астравод Badli на верном пути Аватар для Badli
    Вопрос в гарантии остается открытым?!
  21. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Badli
    если чето глюконет в электрике и они докажут что виноват ксенон твой нештатный, то с гарантии на электрику слетишь!
    Хотя если ставишь в сертефицированном центре, то с гарантии не могут снять вроде
  22. Местный Опытный Астравод Badli на верном пути Аватар для Badli
    xduvx
    вот я и думаю ставить в сертифицированном,а как дилер это узнает что я у них поставли,ему по барабану совершенно где ты, что ты, ставил,самое главное не у него и все,и напишет любую маляву о ремонте что это виновать твой не шттный ксенон если что то произойдет с электронникой!!!!Вот что!!!!
  23. Местный Опытный Астравод Cobe на верном пути Аватар для Cobe
    Москва Замоскворечье-Хамовники
    Уже писали выше что ведь вмешательства в проводку то нету
    Mazda6 New 2.0AT Black Кожа/Биксенон/Круиз /Чейнджер/DSC/AFS
    Саб\Уси\Шумка салона\Патрубки Ulter 100mm х2 шт
  24. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    ух от фотки уже глаза заслепило!
  25. Местный Заслуженный Астравод Yrinca на верном пути
    Москва ,САО
    на астре штатный ксенон светит отвратительно,вечером по трассе ни чего не видно,пробовал регулировать у ОД не помогло.на предыдущей машине стоял китайский акумен,бело гораздо лучше.и кстати оказывается нет электрокоррекора фар,свет регулируется в ручную.
    ASTRA H 1.8 АКП COSMO*838**177
  26. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Не спорю, в сухую погоду ночью ксенон 5600К по сравнению со штатным (4300К) светит лучше, а вот в дождливую все наоборот!
    Электрокорректор есть! Просто он авто - автоматический электрокорректор. А уж если неправильно фары выставлены, на тот случай регулировочные винты под капотом.
  27. Цитата Сообщение от jeka_022
    Убивать на месте надо за такой ксенон, ИМХО!
    Opel Astra H 1.6 Cosmo Easytronic (ранее F, C16SE)
    СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  29. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    lanticus
    PIVO70
    Ещё жив :P
    P/S/ Общественное мнение- это мнение тех, кого не спрашивают.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии САША77 на верном пути Аватар для САША77
    Ново-Переделкино
    Четыре пары очков одеть тебе надо!!!!!!!
