Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: странное подвывание двигателя на 1,3 CDTI
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Цитата Сообщение от status_al Посмотреть сообщение
    А как узнал, что именно воет под выпускным, у меня вот тоже подвывает и еще когда при езде, особенно в горку, после остановки слышно, как воняет выхлопными газами, но не такими как после катализатора, а как у старых дизелей.
    Здравствуйте. Просто посмотрел наличие всех гаек крепления на выпускном, а потом пальчиками пощупал. Как то так.
    Выпускные коллекторы ведёт у всех.Надо снимать и шлифовать их.Я только 2 дня назад со своим занимался.К краям выгнут и очень не слабо.Даже в ручную большим кругом всё за пару часов можно выровнять.Но по хорошему фрезой пройти,тем более у 1.3л. можно коллектор зажать для работы на станке.
  3. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Цитата Сообщение от matozar Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/VNoPHPX44vY подскажите,что за вой? ..Облазил всё...непонятно
    И если это турбина воет,то на холодную она не воет.Если бы турбина,то она бы и на холодную и на горячую выла бы?
    Коллектора смотри,особенно выхлопной.
    пишу из тапка
  5. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    пишу из тапка
    А где там именно смотреть?и почему тогда на холодную не воет?
    На холодную или при холостых?по коллектору чуть выше все написано
    пишу из тапка
  7. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    пишу из тапка
    Там на видео видно,где то с 1300 оборотов начинает выть. На холодную воя нет.В жаркую погоду, через мин 15 начинает выть.На холостых тоже воя нет
  8. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    а кто подскажет,там должно быть отверстие под резьбу в коллекторе?Или там должен быть болт,и из за этого может быть вой?
     *374** 123
    У меня без болта.
