Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 189
Тема: странное подвывание двигателя на 1,3 CDTI
  1. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    вой идет не из под капота.Как буд то из под низа авто, и звук растекается по всей машине.Может что погорело?
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от matozar Посмотреть сообщение
    вой вроде становится отчетливее.Еще он стал проявляться , когда глушишь двигатель.
    Добавлено спустя 27 минут:
    И после глушения еще более сильный гул есть, на пару секунд.На тайотах у знакомого, тоже звук при глушении двигателя, и ему сказали, что это обгонная муфта генератора.Может и в моей та же причина, а не турбина
    Если вой после глушения, так может это клапан управления турбой воет? Может он может выть постоянно? У меня при ускорении резком на скорости воет-гудит, но на ускорение вроде не влияет. Может он крякнул и постоянно воет-гудит?
  3. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    А вой этот из за клапана где отчетливо слышно?Потомуу что откроешь капот и начинаешь слушать, так его и неслышно так.А закроешь капот и газанешь, так отчетливее слышно
    И вообще. . должна ли выть эта турбина на этих движках?1.3 дизель.Слышно ли ее ?Если турбина полностью исправна , конечно.Допустим если новая стоит, ну или на новой машине.Есть ли гул от нее, при перегазовке?
  4. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Турбина скорее свистит нежели воет , а вой скорее может какой подшипник издает.
    Опель астра это мой авто
  5. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так а где может этот подшипник выть, кроме как не под капотом, если даже стоя на месте и даже если медленно подымаешь обороты, то от 1400 оборотов начинает выть.Может где-то внизу под торпедой
  6. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    На ходу не изменяется тональность при изменении нагрузки?
  7. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    нет
    Добавлено спустя 14 минут:
    Только может на холодную, тише воет
    Последний раз редактировалось matozar; 17.04.2015 в 10:13.
  8. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Оденьте стетоскоп с трубкой и послушайте всё, что крутиться и может выть. Клапан управления турбиной гудит как трансформатор.
  9. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    вообще то тон звука меняется,в зависимости от оборотов.Но он одинаков,или машина стоит,или под нагрузкой движется.
  10. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
  11. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    привет...
    у меня не давно тоже появилось странное " подвывание " при перегазовке или же в движении...
    свист турбины к данной проблеме не имеет ни какого отношения...
    " подвывание " - очень похоже на " ПОДСОС " воздуха... в каком месте не могу определить... Обливал весь впускной коллектор различной жидкостью - результат непонятен... звук не имеет какого либо ЛОКАЛЬНОГО места ... ОН как бы ВЕЗДЕ...
    начинает раздрожать...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  12. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Цитата Сообщение от kaban.39 Посмотреть сообщение
    привет...
    хорошо бы звук послушать...сравнить
  13. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    привет...
    Скорее всего это турбина, есть случаи, промывали и чистили турбу и гул пропадал.
    Последний раз редактировалось Алексей Павлович; 27.04.2015 в 08:10.
    ПРОДАН
  14. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    Алексеевка. Белгородская обл
    привет
    подскажите появился вой (как воет подшипник), очень хорошо слышен когда с 1800 оборотов и до бесконечности, думаю турбина т.к у нее появился люфт и масло чуть чуть гонит. Но этот вой слышен только в солоне под капотом как не слушал ничего не слышно. Вот теперь мучают небольшие сомнения турбина или что то с коробкой может быть.
    какой люфт, продольный, осевой? если появится люфт то будет жрать масло, масло жрёт? не в воздуховодах а убыль есть? и с люфтом завоет то дня через три она крякнет, турбины долгоне живут с люфтами.
    что то мне подсказывает что бы вы оставили турбину в покое(если масло не жрёт)
    вывешиваешь перед, вытаскиваешь предохранитель №1 или №2 под капотом, берешь чела, суваешь его в яму под машину, четвёртая, 60-80 км/ч и слушаем коробку...
    На всех скоростях надо слушать.Бывает парами только скоростя гудят,а не все сразу.У меня было 3-4 на одной машине и начинало прослушиваться 2-6 на другой.
    ну да, согласен
  18. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    масло от замены до замены грам 100 съедает
    люфт осевой на ощупь миллиметра два не меньше, продольный незначительный
    снимал патрубки с турбины все протирал по максимуму и все равно капли масла вылетают.
    Если бы не вой который я слышу только в солоне на 100 процентов был бы уверен что турбина.
    А так на ремонт турбины и коробки я пока не морально ни финансово неготов
    вой начался дня три назад резких изменений по уровню масла пока не заметил
    масло в воздуховодах, это с сепаратора картерных газов набрасывает, если будут проблемы у турбы, начнется жёр. ищи причину дальше
  20. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    дело в том что сепаратор новый,
    на выжатом сцеплении вой не проподает.
    Спасибо за совет сейчас приеду с работы и попробую коробку послушать
    Это считай не ест ни чего вообще.
    Вы сами то понимаете,что такое 2мм?Там бы вёдрами масло жрало давно и крыльчатка разлетелась бы.На ощупь это не меряется.Если масло мотор не жрёт,то с турбиной всё абсолютно в порядке...хотя,если три дня назад началось,то может и приходит кирдык ей,но масло с таким люхтом должно уже в глушак чёрным цветом вылетать,как из камаза.
    Так даже на новых моторах и это нормально и так должно быть.
    Герметичность в наддуве я бы проверил,особенно кулер.
    Значит не кпп скорее всего,но проверить надо на всякий случай,а заодно и ступичные подшипники глянуть.
    На месте есть вой или нет? я так и не понял этого.При накате,на скорости и т.д. и т.п.Про все режимы сказано не было.
    зы.И что за машина для приличия бы написали для начала
  22. Новичок Новичок Roman1989 на верном пути
    всем большое кто откликнулся
    Но начну по порядку как и следовало сделать с начала но слишком много эмоций
    Дня три назад появился вой причем сразу он есть как при езде так и при стоянке
    Масло она не ела так как проверяю его каждое утро (приучен прошлой красавицей)
    Вой был как при выжатом сцеплении так и нет
    Люфт крыльчатки был огромен она стенок улитки, у знакомого такое авто как и у меня так у него все плотно сидит не пошевелить (ну если без фанатизма)
    Проблема найдена все таки это турбина вчера во время проверки коробки раздался очень не приятный звук и ее заклинило, появилась ошибка недостаточное давление турбины.
    Вот теперь мучаюсь вопросом ремонт или новая? И самое главное почему она так быстро (резко) и неожиданно умерла?
    Ну вот.получается три дня прожила после появления большого люфта и воя.
    Так обычно и бывает.Странно только,что дыма из выхлопа замечено не было.
  24. Новичок Новичок данилаа на верном пути
    Россия
    Привет.совпадение? после заправки на заправке в городе поехал в деревню 82км выехав из города притопить бы да чет не тянет ,подумал хреновую соляру разбодяжили, глянул в зеркало зад вида там сплошной непроглядный дымный туман .турбина подвывала до этого но не дымила ,а теперь было слышно что она воет и моментами проскакивает и эти проскоки не воют а свистят.
    добрался до деревни, утром начал осмотр машины ,проверил масло его на щупе осталось пять мм хотя до этого не граммане уходило ,осмотрел выхлопную из нее капли масла висят.
    что так быстро масло уйдет даже и не предполагал .кто что посоветует ремонт турбы или новую. спасибо.
    Можно новую,можно б.у.Ремонт тоже можно,но только у проверенных людей,часто ремонтируют не очень хорошо и ставят не оригинальные запчасти туда,которые долго не ходят.
  26. Новичок Новичок данилаа на верном пути
    Россия
    спасибо
  27. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    https://youtu.be/VNoPHPX44vY подскажите,что за вой? ..Облазил всё...непонятно
    У меня вот что
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  29. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    У меня вот что
    Отправлено из меня и используя Tapatalk ��
    вроде исправил видео
    matozar
    на турбину похоже
