Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 189
Тема: странное подвывание двигателя на 1,3 CDTI
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от matozar Посмотреть сообщение
    специально прислушивался к работе турбины фольксвагена т5.Дизель 2.5.Ничего такого подобного и нет.Хотя машине 8 лет.
    Я конечно не спец, но может она просто не работает? У товарища Ауди а6 96 года 2,5 тдизель- тоже вообще не слышно работы турбины и едет как мне кажется только за счёт большого мотора .
  2. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Может еще повлиять на турбину качество масла?Проехал 1500 км на GM ком масле,но брал в интернет магазине. ,не факт. ,что качественное.
    Да нет.Движок очень резвый и мягкий.Ну если уж совсем прислушаться. ,может и есть микрон воя при разгоне,но совсем не так как в астре у меня.
    Масло не при чём.
    Если мотор масло не жрёт,то забейте и катайтесь спокойно.
    турбина должна бы слегка подвывать, там космические обороты и выть она просто должна... вопрос как выить? если завоет плоховато то провоет несколько дней по нарастающей и кирдык придёт, турбина быстро разрушится от мельчайших зазоров неположенных. Там обороты могут достигать 300 !!! тыщ а ето очень дофига
    Вопрос тонкий очень...свист это вообще прекрасно,а вот другой звук,который мы воем называем может и не то,чего боятся надо...может просто зазоры воздуховода от сажи наросли чуток и поэтому такой звук,а может где то чё то ещё,но не вал на турбине.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Но я всёже надеюсь что такой вой, как человек выложил видео и какой у меня уже 100 000 км не критичный.Интересно послушать на новых моторах Опеля и сравнить.
  7. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Вот на выходных,полезу под капот,хорошенько посмотрю,есть ли где подтеки масла,натяжение ремня..и т.д.А можно где в моторном отсеке нажать на газ,что бы не из кабины?
    Можешь не надеятся,а быть уверенным.
    Новых опелей у меня нет,а вот идеально работающая турбина на 1.9л стоит.Её так же слышно на этих оборотах,но она отчётливо свистит.
    Не.у нас же электронная педаль и всё остальное.
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А может быть такое что тонкий свист- это хуже чем вой, как на видео?
  10. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    я думаю, свист может идти не только от турбины.Там надо смотреть ремни,обгонные муфты. ,подшипники помпы
    ещё раз... турбина крутится до 300 000 оборотов и еённый свист/вой фиг с кем спутаешь...
    вы слыхали как грузовики воют?
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37ну т.е. это нормальный звук по вашему?
    блин, по видеву я не могу определить.
    был случай на форуме у одного товарисча выла турбина долго, потом всё-таки помЭрла. оказалось что попало в воздуховод чёйто(неизвестно что) и погнулась лопасть в холодной части. вот она и выла, обороты бешенные а она нарушала аэродинамику но проходила с этим воем долго у него, он уж новую купил и ждал когда эта крякнет.
    если втулки прослабнут то будет жрать масло и этот зазор во втулках раздолбает её за пару дней
  14. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    получается, что может и не от пробега турбина завыть. Может и в новую попасть через воздухопровод и по гнуть крыльчатку. ..и хана
    дык сними патрубок и погляди в дырдочку, там вроде крыльчатку видно
  16. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    боюсь делов натворить. Да и опыта нет
    matozar
    а чё боятся патрубок снять? хомут отвернуть и стащить его, фонарик в дырку и поглядишь чё там и успокоишся уже наконец
  18. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    matozar
    Блин...еще пружинный вой,при движении накатом слышно.Наверно ступичный подшипник в придачу
  19. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    вой вроде становится отчетливее.Еще он стал проявляться , когда глушишь двигатель.
    Добавлено спустя 27 минут:
    И после глушения еще более сильный гул есть, на пару секунд.На тайотах у знакомого, тоже звук при глушении двигателя, и ему сказали, что это обгонная муфта генератора.Может и в моей та же причина, а не турбина
    Последний раз редактировалось matozar; 24.03.2015 в 14:31.
  20. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Сбрось ремень,заведи и заглуши авто ну и поймешь муфта или нет.
  21. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    да гаража нет, а в полевых условиях вряд ли получиться снять.Ниразу не делал
  22. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    нужен только торцевой ключ на 15 ну и фонарик и 5 минут времени на ВСЁ!!!!
  23. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Что то не нашел мануала, как скинуть этот ремень . Кстати, утром когда заводишь на холодную намного тише вой, а через мин 10 уже нагреется и отчетливый
    плохо искал, трещётка с головой на 14 или 15(точно не помню
    На 15...можно и без трещётки,простым воротком.
    ага
  27. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Сегодня послушал у знакомого звук обгонной муфты....У него отчетливый писк, как будто то если водой смочить, то и перестанет пищать.А у меня какой то вой.Скорее всего это не муфта и не ролик
    Если от воды перестаёт,то это сам ремень.
  29. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так это не у меня писк....Или водой полить все движущиеся ремни с роликами?как бюджетный вариант
    Поливанием водой только ремень можно проверить.Он у нас один.
