Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 189
Тема: странное подвывание двигателя на 1,3 CDTI
  1. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    у меня замотана тряпочной изолентой, на всякий случай...
    Шланг у тебя не сопреет под этой изолентой???
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    вот х/з... а счего ему преть то? он плотно приклеен к резине, зазоров нету, тряпка, микроклимат там ннормальный, то жарко то холодно, другое то ничё не преет... зато не раздувается при нарастании давления...
  3. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Типо армированный шланг??? Чтобы не терять давление???. Мощи наверное прибавилось маленько?
    Пипец... теперь не знаю куда девать её...
    да нифига не прибавилось, мож чуть отзывчивей стала но на уровне "вроде бы..."
  5. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Не понятно что за воздуховод. Трубка смазки турбины, или шланг по которому дует турба? Если смазка, то от куда свист? Если шланг воздуходува, то от куда масло?
    Сфоткай, будет яснее.
    вот здесь он под № 2-шланг охладителя наддувочного воздухаhttp://www.autoxp.ru/pscomplex/catal...pdgrnum=6558T3
    Если которая калачиком то это наддув с трубы на куллер, стоит она конечно я те врежу, у меня замотана тряпочной изолентой, на всякий случай... В турбине и воздуховоде, который после турбины, масло присутствует у всех, практически, так что ищи новую трубу или эту востанавливай, цена на новую тебе не понравится...
    А37, ты про эту трубу писал? А в ней масло есть или нет?
    Да, цена у этой трубочки в Экзисте 4600р. в Автодоке 3600р.
    Последний раз редактировалось Valer888; 15.01.2012 в 19:07.
  6. У меня точно такая же проблема как у oldatc "на оборотах 1900-2100 и в пределах 2900-3100
    слышится отчетливый гул сзади справа". Тоже думал что глушитель.
  7. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Да, это шланг надува. Устранять трещину изолентой - нет смысла. Только замена. Масло там не много есть, точнее не должно быть, но по факту у всех оно там присутствует. Если масла в патрубке очень много, то сними и промой интеркулер. А то как бы мотор не начал работать на этом масле...
    .И еще напротив этой трещины, вокруг свечи накала, и свеча все в масле, может ли из этой трещины вылетать масло или оно еще откуда нибудь сочиться?
    А вот это до сих пор не понятно.
    Где шланг надува, и где свечи накаливания? Что-то ты путаешь или не договариваешь. Либо я что-то не так понимаю.
  8. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Я предполагаю, если масло вылетает под большим давлением оно может долететь до блока цилиндров.А может оно и не из трубки, вот я и думаю откуда оно там появилось?А откуда и куда там идет воздух? А если этот шланг не менять так и ездить с трещиной , что из этого получится?
  9. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Кроме потери мощности ничего не будет. Просто часть надуваемого турбиной воздуха будет улетать в атмосферу, вот и всё.
    Кстати, например, в МАНе ТГА специально высверливают отверствие в интеркулере, чтобы небыло гидроудара. И ничего, так машины и ездят с "трещиной".
    Вот когда почувствуешь реальную потерю в мощности, тогда и меняй этот патрубок, а пока...
  10. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Спасибо.
  11. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Спасибо.
    не за что.
    Кстати, чёта я не подумал, а ведь с трещиной могут ошибки вылезти по недодуву(.
    А может правда, как А37 сделал, Взять и обмотать шланг армированной изолентой??? Как-то ценник в 90-100 евро за шланг не очень актуален...
    Блин, ещё может начать поддымливать из за нехватки воздуха.
    непонял... может не гидро?
    хуже то не будет, точно... только места которые на выходы-входы натягиваются(под хомутами) не обматывайте а то не натяните наместо...
  13. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Блин у меня тоже гул появился отчетливый такой с 1500 до 2500 тыс где то, кстати спустя несколько дней после чистки коллектора. Вой как я понял был у многих, кто то нашел причину?
    ПРОДАН
  14. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Двигателю дышать стало легче
    У меня гул (подвывание) - это турбина, слышно её где-то на 1100-1600об/мин, думаю это нормально. Кстати после покупки авто коллектор не чистил, проехал около 50тык, подвывание было изначально - не прогрессирует и хорошо.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  15. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Здравствуйте. Тоже заметил такой свист начиная с 1500 оборотов.Очень похоже на свист турбины.И заметил после поездки по трассе, на которой топтанул на машине 150 км/ч. Потом помыл машину с керхера. ,и потом обратил внимание на этот свист.
    Да.это турбина уже под шатанная,но на ней ещё ездить и ездить.Но патрубки наддува не помешает проверить всё равно.
  17. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Плохо что,одному не проверить откуда точно вой идет.Хотя с каждым днем кажется все больше и больше воет .И чувствуется это больше,когда под нагрузкой разгоняешь. А на холодную если на месте газовать. ,то не так заметно слышно.Почитав в интернете,говорят что может подшипник помпы или генератора.Машина нормально тянет,масло не берет.Может и не турбина?
  18. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Цитата Сообщение от matozar Посмотреть сообщение
    Может и не турбина?
    "А может это Санта-Клаус!" - (с) Армагеддон
    у меня лёгкий свист всегда был, есть и, может, будет. громче не становится. так, еле слышимый. подпевает))) пущай свистит - денег ей не будет
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
    Значит всё таки не турбина.Она в первые себя проявляет как раз на слабых оборотах.
    Свист и подвывание разные вещи.Дай бог тебе ещё долго не слышать второго.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 18.02.2015 в 12:07.
  20. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Значит всё таки не турбина.Она в первые себя проявляет как раз на холостых и слабых оборотах.
    Так насколько я знаю, турбина включается на некоторых оборотах,так чего она будет выть на холостых?
    Она включается чуть ли не при трогании уже и вот в момент,когда двигатель ещё не громко работает,а турбина уже крутится на всю как раз и можно услышать подвывание.Даже при подгазовке на месте можно услышать.
    Именно про холостые обороты я по горячился,сейчас исправлю
  22. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так тогда неопределенно.Такой момент сложно определить
    Когда завоет(не дай бог)сразу определишь и поймёшь.
  24. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    http://vimple.ru/7ea683b97f784f6d9fc69141ca26ca2c вот записал этот вой
    ну это и есть турбинка.Уже подвывание,а не посвистывание,что не сильно хорошо,но и не парься особо по этому поводу.Она ещё очень много от ездить может.Как масло начнёт жрать больше литра на 10т.км,тогда уже менять пора.
    У меня тоже так давно,но даже не прогрессирует и масло вообще не ест.По звуку может и сильнее чем у меня здесь,но мне так кажется.
  26. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    даа...жаль конечно.А отчего она может выть?Что ей масла не хватает?
    Последний раз редактировалось matozar; 18.02.2015 в 22:04.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    matozarПизнес ей подходит по ходу...Медленно, но верно.У меня тоже так...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Если бы масла её не хватало,то уже поминали бы давно.
    Видать уже зазоры не те,я и разбирал эту турбину,а ни чего явного не увидел...турбина как турбина,очень даже живая ещё.
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня так 100 тыщ воет (330 т. пробег) и неизвестно когда начала. по моему абсолютно нормальный звук турбины.
  30. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    специально прислушивался к работе турбины фольксвагена т5.Дизель 2.5.Ничего такого подобного и нет.Хотя машине 8 лет.
