Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 127
Тема: Замена помпы (О.Ж.) на "XER" . с картинками .
  1. Новичок Новичок alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт
    alexander_astra_h
    xep был до 2007 года.
    Из экзиста:
    Opel Astra H седан III 1.6
    VIN: XWF0AHL69B0018000 2011 г.
    Дата производства 20110510
    Производитель Opel Модель Astra H седан III Модификация 1.6
    Код модели L69
    Страна производства Россия
    Модельный год 2011
    Модель двигателя Z16XER
    Мощность, л.с. 116
    Объем двигателя, см³ 1598
    Номер двигателя 20RG3729
    Номер шасси B0018000
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Не путайте ХЕР с XERом. Прям каламбур.
    посредник eBay - RU
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    пришел натяжитель ИНА всборе .,в коробке Литенс...ролик подергал - люфт ощущается в подшипе НА НОВОЙ ДЕТАЛИ,это нормально?
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Да
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    у INA вроде нет стопорной чеки...
    а для чего она чека эта стопорная то?
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
  6. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    ПРошлой зимой поставил помпу Hepu. 2 недели назад подморозило наконец-то под минус 20 , течет.........
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  7. всем привет. народ подскажите .в дороге потекла помпа .привезли новую и вот я думаю поменять самому или на станцию. почитал как и что и получается что нет ничего сложного. но вот вопрос который интересует.там какие то метки совмещать надо или нет. после поломки помпы тянули машину на веревке около 200 км.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    нет.
    OAH 5d Z18XER AT
  9. Двигатель Z16XER, ASTRA H. 150000 пробег. ГРМ менял на 115000. Сегодня резко убыл антифриз. При осмотре - брызги летят со шкива помпы и ремня доп. оборудования. Потекла помпа по оси? Очевидно, да...
    Вопросы:
    1. ГРМ менять? Ему при такой течи достаётся? Есть риск проскакивания?
    2. До прихода помпы и ремонта можно ездить доливая антифриз? Какие риски?
    3. Чем отличаются помпы 13 34 142 и 24405895? Вторая, GM, подешевле...
    4. Есть ли смысл в металлической крыльчатке? На "родной" пластик?
    5. "Помпа водяная - хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex". Это из поста http://forum.opel-club.ru/index.php?...=&#entry860834 2010 года по выбору производителей. HEPU уже раскритиковали. А GRAF, SKF?
    6. Оригинал OPEL и GM чьи обычно? Если кто знает...
    Кто-то спрашивал выше про замену ремня доп. оборудования... Менял недавно, старый GATES растрескался изнутри. Колесо не снимал, не вывешивал. Всё делал из под капота. Воздухан только снял, чтобы не мешался. Замена минут 10 работы.
    Последний раз редактировалось MurzVV; 18.07.2016 в 15:02.
  10. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Вопросы:
    Тоже вопрос, хотел взять Долз, но увидел в черном списке.. неужели за свою цену плоха?
    В принципе колбеншмит и граф тоже дешевые. Учитывая что граф металлическая крыльчатка - ее брать?
    Astra H 1,8 2011АКПП
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Когда я заменил родную помпу (мне казалось что высокочастотный свист исходит от неё) на Хепу, мне возможно попалась подделка.
    Покупал в обычном магазине запчастей, не экзисте и автодоке как обычно . Она, как я уже здесь писал, потекла довольно быстро по валу.
    Напомню, что снова тогда поставил старую (родную), не успел выбросить, работала ещё довольно долго. И потекла родная не так резко и сильно как видимо поддельная Хепу.
    Почему видимо и возможно ?
    Потому что, когда стала немного подтекать родная помпа, я долго думал и выбирал запчасть,
    вобщем купил снова Хепу в автодоке.
    Скажу что Хепы различались как минимум внешне, крыльчатки были разного цвета. Может это и не показатель подделки.
    Установил осенью 2015 , пока всё хорошо, точно не считал, но более 10тысяч уже работает.
    Кстати крыльчатка у вновь купленной хепы так же из пластика, моё мнение - это не критерий качества. Не крыльчатка ведь выходит из
    строя, а течёт в сопряжении вала и корпуса.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    МОРДАВОРОТ
    Точно. Крыльчатка - не показатель. Пластиковая может проходить не меньше металлической.
    А когда поставил её , свист пропал?
    OAH 5d Z18XER AT
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    пластиковую крыльчатку может повести от температуры, и самое главное в помпе-это зазор между крыльчаткой и корпусом насоса.
    да и хепу не сильно дешевле ориганала
  14. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Свист был в сильную жару в 2010ом, непостоянный. Мне это просто не нравилось .
    С возможной подделкой или (склоняюсь к подделке) бракованной помпой свист больше не появлялся!
    Впрочем и потом со старой/родной помпой его тоже больше не было.
    Наверно ты имеешь ввиду перегрев?! Или откровенный левак.
    От перегрева не только крыльчатку может повести но и крышку головки блока.
    Надеюсь что астраводам никогда не придётся со штангенциркулем мерять новые запчасти как
    когда то к жигулям.
    Желаю всем качественных запчастей.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Ребяты, а отдельно прокладочка продаётся? По шву сочиться стало, или тупо герметик?
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    OAH 5d Z18XER AT
  17. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Я отдельно не видел в продаже.
    Почему не попробовать протянуть болты ?
    Однажды в сильно студёную пору у меня так же стал по стыку мокнуть термостат, подтяжка крепления помогла.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    МОРДАВОРОТ
    Да вот то же не видел В выходные займусь. Спасибо.
    OAH 5d Z18XER AT
  19. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    МОРДАВОРОТ
    Если крепёж с завода, то болты ещё примерно на четверть оборота (или чють меньше) затянуться .
    Они просто перестанут затягиваться (останавливаются), если инструмент по размеру крепежа (без рычагов и выдумок) то сорвать резьбу не получится.
    Труднее вывернуть три болта шкива, они на фиксаторе, весь путь трудно выкручиваются. Напомню что стронуть их с места можно родным размером (45торкс помоему. Не удобно уточнять с телефона) а выкручивать 40вым , он меньше и есть место до лонжерона.
    В последствии я фиксатор там не использовал
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    МОРДАВОРОТ
    Спасибо. Полезно. Тока я её сам ставил уже, не заводская А пацанам с форума очень пригодятся советы, кто не лазил. Респект!
    OAH 5d Z18XER AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Ну не знаю пока. Сегодня снял помпу. Прокладка стала плоская в уровень корпуса и дубовая. Эластичности нет. Короче всё почистил хорошо, предварительно вынув прокладку. Обезжирил и протёр. Загнал в паз, с горкой, силиконовый герметик формирователь прокладок, температуростойкий. Дал немного схватиться (минут 15) поставил и закрутил не дотягивая. Подождал ещё минут 20. Убрал излишки пока ждал. Затем дотянул. Минут через 20 залил фриз. Не капает. Завёл, погрел, погазовал. Долил. Ещё погрел. Пока не течёт. Вечерком дам кружок по району, посмотрю. Может и нормально будет.
    ............Ставил кто помпу на герметик??? Как результат?
    OAH 5d Z18XER AT
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Михаил 111555
    На другой машине ставил на ниве, в итоге потом в жидкости плавали частички герметика. На опеле не стал бы так делать
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Очень постарался стереть всё лишнее внутри, что бы минимально внутрь пошло. Про это знаю, надеюсь правильно сделал. Меня больше волнует его прочность. На ниве не текла?
    ... Кстати, когда снял помпу - на крыльчатке намотана какая-то нить оказалась. вся вокруг неё обмоталась. Откуда такая херь? Может и не нить, а какие-то волокна нитевидные былого цвета. Вроде ничего в систему не кидал. ???
    OAH 5d Z18XER AT
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Михаил 111555
    На ниве ни капли, но в систему как то попала
    Я на drive
  25. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Да ничего страшного немного герметика в системе не сделает.
    Он от температуры превратится в небольшие шарики и будет плавать в расширителе, выловить/собрать его - да и делов.
    Если части резинового уплотнителя термостата (резинка по периметру клапана) не влияют на циркуляцию, забиваясь в трубке пароотводной, та которая самая верхняя подходит к расширителю - то, немного мягкого герметика в расширителе ни на что не повлияет!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    МОРДАВОРОТ
    +1. Оттуда её самую и доставал, когда термос крякнул
    Прям как у меня
    OAH 5d Z18XER AT
  27. Местный Астравод derzk1 на верном пути
  28. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    да, кетай DOMINANT OP13340142 - на годик хватит думаю, а то и больше.
    Вот уже почти месяц езжу со старой и всё отлично - ОЖ больше неуходила ниразу да и сухо всё везде даже не потеет
    Подобная моя чудесная история "течёт/не течёт": летом полилось с тройника-шланга 13118272 , который на помпе, замотал, ездил доливая воду, пока не пришел новый тройник, поставил.
    Пробег 94тыс.км В прошлую субботу заменил масло и залил в зиму антифриз нормальной концентрации 1:1 (последние годы использую концентрат BASF Glysantin G30 0401443910589)
    Собрал, завел всё хорошо. День съездил по делам. А в воскресенье завел, поехал - капает под машиной. Открываю капот - всё мокрое, со шкива помпы поливает! Потекло, да прилично, с вала!
    Я в панике. Новой помпы в магазинах нет. Проанализировал - коли не текло совсем раньше, а изменился только фриз - может в этом дело. Сливаю свежий, заливаю старый "полу-воду". Завожу - капает (не течет), поехал в понедельник на работу - капает меньше, сегодня вторник - совсем сухо!
    Какие будут версии причин данного фокуса?
    заказал ее DOLZ O263 - выбрал чисто из-за срока поставки 1-2 дня (а хотел родненькие чисто для эксперимента Fenox HB2013 Беларусь и LUZAR LWP0595 Россия - сроки дольше... )
    Взял 50005006 KOLBENSCHMIDT
    сейчас он чистый Китай, полагаю не лучше моего "испанского" Дольц (как получу, отпишусь)
    А по логике, считаю так: в помпе главное подшипник, поэтому выбирать стоит SKF (как производителя подшипников), там будет точно их подшипник!
    Последний раз редактировалось Romanian; 19.10.2016 в 11:14.
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Ставил в июле дольц. Пока все в норме.
    А по поводу почему помпа потекла, мое мнение - заделал все протечки, вода (антифриз) нашла слабое место и потекла.
    У меня было так:
    1. Осенью 2015 потекла трубка подогрева дросселя (пробег 135000 км).
    2. В июне 2016 потек толстый шланг в тройнике (который на помпу) (пробег 142000 км) заменил шлангом от газели.
    3. В июле 2016 потекла помпа по шкиву (сальнику) (пробег 143000 км).
  30. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Получил DOLZ O263, выкладываю
    IMG_20161020_163205.jpgIMG_20161020_163636.jpgIMG_20161020_163155.jpgIMG_20161020_163335.jpgIMG_20161020_163342.jpgIMG_20161020_163743.jpgIMG_20161020_163755.jpgIMG_20161020_163358.jpgIMG_20161020_163247.jpgIMG_20161020_163304.jpgIMG_20161020_164025.jpg
    Качество изготовления хорошее. Люфта на подшипнике нет, рукой вращается равномерно с лёгким усилием
    Вопросы только к прокладке - она на клее, думаю надо отчистить чтоб не попало в систему охлаждения. Прокладка выступает на 1-1,5мм - хватит ли герметичности при установке на место?
    Купил также ремень DAYCO
    IMG_20161020_164401.jpgIMG_20161020_164418.jpgIMG_20161020_164522.jpgIMG_20161020_164629.jpgIMG_20161020_164636.jpg
