Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 127
Тема: Замена помпы (О.Ж.) на "XER" . с картинками .
  1. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    Цитата Сообщение от МОРДАВОРОТ Посмотреть сообщение
    Почемуто (сам не знаю почему) не выбросил старую когда снял её - лежала на балконе , вобщем решил пока поставить её .
    Вот уже почти месяц езжу со старой и всё отлично - ОЖ больше неуходила ниразу да и сухо всё везде даже не потеет .
    Проработала старая 120тыщ , но так-как менять её пара пустяков думаю что до весны (тыщ15) ещё послужит .
    А старою менял в профилактических целях?
  2. Местный Астравод otmen на верном пути Аватар для otmen
    сделал по фото, справился за пол часа, воздух не образуется в системе никак!!!!!!! при заливке нового антифриза, воздух сам выходит если есть в бачок. вообще все идеально, антфриз использовал красный Felix
  3. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    други,топик классный! подскажите каталожные номера помпы и антифриза. заранее спасибо.
    друзья, предлагаю продукцию дюти-фри
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Помпа - Opel 13 34 142 или General Motors 24405895
    Антифриз 1 литр концентрат - Opel 19 40 663 (брать три бутылки)
  5. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    PIVO70
    концентрат 1 к 1 одному разводим с дистилированной и заливаем?
    PIVO70
    Да, 1/1 и льёшь.
  7. Местный Заслуженный Астравод Стасон 24 на верном пути Аватар для Стасон 24
    МО
    ЖиЭм стоит дешевле опелевской..,кто-нибудь подскажет почему и есть ли разница? что лучше?
    Да, 1/1 и льёшь.
    спасибо!
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Стасон 24
    Да, еще, Антифриз 1 литр концентрат - Opel 19 40 663 есть в свободной продаже в магазинах автозапчастей Русь. У него даже и цена руб. на 10-15 дешевле чем заказываешь на экзисте.
  9. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Мужики, а кроме оригинала, какую помпу можно поставить, кто ставил?
    HEPU, как оказывается не катит.
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я ставлю всегда только HEPU. Пока нареканий не было.
    В данном случае, или не повезло, или брак. Сам откатал уже почти 300 на HEPU и пока летаю без "месячных"
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    В данном случае не повезло
    В моем случае виноват скорее всего не герметик [на глиняной основе, глина-абразив]. Недавно сливал охлаждайку [менял термостат , завис клапан] , и после "отстоя" в баклажке снова виден герметик.
    Пусть его стало меньше после удаления потекшей Хепу - но все равно предостаточно чтобы испортить СТАРУЮ помпу и протечь по ее валу.
    Я потерял деньги на браке , а ХВАЛЕНАЯ фирма навсегда - клиента.
    До сих пор езжу со старой помпой , ее подшипник пока не шумит , и свист [из-за которого она первоначально была снята] больше не появлялся. И еще немного. Еще раз убедился в отсутствии отложений внутри системы охлаждения из-за герметика . Но разные составы [и разная концентрация в системе] могут закупоривиать перепускной клапан в пробке расширительного бачка. Один из симптомов - сплющенные шланги радиатора на холодном движке. Чинится промывкой пробки .
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 02.07.2013 в 16:43.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Несколько дней назад узрел, что потекла помпа. Сразу поехал и заказал новую. На следующий день, после обнаружения течи и эксплуатации авто - гляжу, сухо. Так как новую запчасть получил, решено менять. Помпа Hepu, крыльчатка чёрный пластик, как в старой. Заодно заменил ролик натяжителя, старый гремел как погремушка, пробег 150 000.
    посредник eBay - RU
  13. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    коллеги - а при замене помпы нужна еще отдельно какая-нибудь прокладка?
    или в комплекте помпы все что надо?
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Да, но уточнить при заказе - не помешает.
    посредник eBay - RU
  15. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Глупый вопрос:
    Подскажите пожалуйста, по мануалу вроде как придется подлезать через арку правого колеса. Правильно понимаю, что просто через капот ремень заменить не получится, т.к. будет не развернуться или все таки можно?
    1,6xer. Easytronic.
  16. Участник Астравод Sergey.62 на верном пути Аватар для Sergey.62
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от maximk1974 Посмотреть сообщение
    Глупый вопрос:
    Правую опору двигателя нужно приподнимать,иначе ремень не поставишь.
    Astra h 5D. Z14MT
  17. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Нет, вроде не нужно т.к. у меня Z16XER.
    1,6xer. Easytronic.
  18. Участник Начинающий Астравод YYYS на верном пути
    Машина Astra H пробег 80 тыс потекла помпа! Купил не оригинал поменял замена по времени не спеша 1 час. Антифриза вышло так же почти 5 литров. единственное на самой помпе ключ головка torx e8.
    Двигатель 1.8 xer колесо не снимал. Просто подложил пару досок на кирпичи и заехал как бы немного приподняв морду, хотя и так можно подлезть но если приподнять хоть видно что куда. Спасибо огромное за мануал )
  19. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Всем привет. Кто какие помпы пробовал ставить и какие ходят , а какие дохнут. На экзисте фирм как грязи, но что лучше, цена-качество
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    http://astraclub.ru/search.php?searchid=4116214
    посредник eBay - RU
  21. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    по ссылке пишет такую лажу( Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.)
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Меня себе ремень и обналужил люфт в помпе. Но тьфу тьфу пока не течет
    Я как понимаю все её меняют только когда начинает течь
    Когда её по идее нужно менять ? Сколько моя отходила хз (авто брал с рук)
    Или ездить пока не начнет течь ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  23. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Я недавно поменял потому что начала чуть чуть течь...Но если бы обнаружил люфт то тоже поменял бы пожалуй.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Может шкив не протянут на 3х болтах. А когда потечёт, будет поздно. Особенно за городом. Авто до гаража на галстуке или эвакуаторе.
    посредник eBay - RU
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ага спасибо, буду думать что делать и решать )
  26. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Спасибо помогло.
    Добавлено спустя 39 минут:
    Появился высокочастотный писк со стороны ГРМ (пробег 89 тыщ.) Почитал данную тему и поменял помпу. Помогло Спасибо.
    Последний раз редактировалось riko34; 17.02.2015 в 10:46.
    Серебристая Z18XER Enjoy
  27. Новичок Новичок alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт
    Всем привет. У меня отец ездит на астре h 2011 года, 1.6 хер.
    Все вроде нравится. Да и мне как бы нравилось - съездил на ней на море 8 тыщ туда сюда, ну и так малеха покатался. А вот седня звонит говорит до дачи доехал, ворота открывать пошел, а из под капота свист. Неужели помпа??? Е-мае, машина 50 тыщ проехала всего!
    Завтра смотреть, слушать буду...
    Беларусь
    alexander_astra_h
    xep был до 2007 года.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  29. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    У меня на 74000 закапала...Пришлось менять...Так что думаю помпа у нас слабое звено...
  30. Новичок Новичок alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт
    alexander_astra_h
    Из экзиста:
    Opel Astra H седан III 1.6
    VIN: XWF0AHL69B0018000 2011 г.
    Дата производства 20110510
    Производитель Opel Модель Astra H седан III Модификация 1.6
    Код модели L69
    Страна производства Россия
    Модельный год 2011
    Модель двигателя Z16XER
    Мощность, л.с. 116
    Объем двигателя, см³ 1598
    Номер двигателя 20RG3729
    Номер шасси B0018000
