Показано с 31 по 60 из 65
Тема: Круиз контроль
  1. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Владимир66
    может просто на маленькой скорости включал? он меньше 30км/ч не включается
  2. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    Это понятно, что круиз связан с тормозом(он автоматически отключается при нажатии тормоза). У меня вопрос был у кого было тоже самое. завтро поеду к дилеру все узнаю.
  3. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    Цитата Сообщение от SERG71 Посмотреть сообщение
    Владимир66
    20 минималка
  4. Местный Астравод kibal на верном пути Аватар для kibal
    Ступино
    ездил сегодня в дженсер(чтобы он провалился) сделали мне круиз-контроль. оказалось они забыли адаптировать. вместо 20 мин., я просидел 2 часа. сделали за 20 мин., а потом забыли позвонить мне. У кого меняли датчик тормоза и после этого не работает круиз смело езжайте к дилеру адаптировайте круиз это занимает 20 мин.
  5. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Аналогично починили круиз калибровкой датчика тормоза. Теперь работает, включается только вниз.
  6. Местный Астравод il76 на верном пути Аватар для il76
    Обнинск
    Тему раздули просто нереал......Если не получается включить,как написано в инструкции,значит к дилеру.(а вообще:включаешь гладенькую,определяешься со скоростью,потом ту что бугорком жмешь вниз)
  7. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    il76
    Это во всех темах так. Всем хочется поделиться
  8. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    нажимаем кнопочку круиз, набираем скорость, колесиком крутим вниз - машина поддерживает скорость. для увеличивания скорости колесико крутим вверх и держим до набора нужной скорости. или дергаем вверх колесико - 1 раз = +4 км/ч, 2 раза = 8 км/ч. действует помоему до 4 тырчков вверх.
  9. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Цитата Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
    20 минималка
    Из инструкции: "Система автоматического поддер‐
    жания скорости движения может
    сохранять в памяти и поддержи‐
    вать скорость примерно от 30 до
    200 км/ч."
  10. Недавно приобрёл Астра J 1,6 cosmo. Индикация круиза на панеле приборов загоралась белым цветом, а вот фиксация отсутствовала вообще. Обратился к ОД и ПО автомобиля заново "обучили", т.е. залили прогу повторно. Теперь всё ок! Средств не запросили. Разве что только мойку пришлось оплатить.
  11. У меня так же, круиз срабатывает только после легко нажатия тормоза. Но об этом прямо сказано в инструкции, что фишка эта присутствует для безопасности. То есть включать приходиться следующим алгоритмом: активация круиза - легко нажатие на тормоз - набор скорости - переключатель на "set -" на секунду. Без тормоза не включается.
  12. Местный Астравод Rassel на верном пути Аватар для Rassel
    Столица Поволжья
    Че за бред? Для какой такой безопасности? У меня все без тормозов включается и в инструкции нет такого, что это сделано для безопасности.
  13. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Он отключается при малейшем нажатии на тормоз.
  14. Местный Астравод Rassel на верном пути Аватар для Rassel
    Столица Поволжья
    +100500
  15. Цитата Сообщение от Rassel Посмотреть сообщение
    вот конкретная цитата из моей инструкции (176 стр.)
    По соображениям безопасности круиз-контроль может включаться только после однократного нажатия педали тормоза.
    Могу отсканировать в понедельник.
    И действительно, без нажатия на тормоз, включить круиз-контроль в моей машине не возможно.
    И как это противоречит моим словам?
  16. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Сам читал об этом в инструкции, но у меня включается без нажатия. И для меня с нажатием было бы не удобно, т.к. я обычно разгоняюсь до нужной скорости и сразу включаю круиз, и притормаживать - потеря времени и скорости.
  17. Местный Опытный Астравод Diman 40in на верном пути Аватар для Diman 40in
    У меня круиз работает нормально. Съездил к ОД недавно, сказали надо датчик педульки тормоза и сцепления менять, а то круиз работать не будет
    Цитата Сообщение от kibal Посмотреть сообщение
    Раньше круиз у меня работал, после замены датчика тормоза он перестал работать.
    Вот теперь думаю менять или нет
  18. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    Имеется ввиду обязательное однократное нажатие тормоза после завода авто. Т.е. если вы завели авто, поехали и попытаетесь включить круиз, при этом НИ РАЗУ НЕ НАЖАВ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, у вас ничего не получится. Все логично.
  19. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Никак не противоречит. У вас неправильно откалиброван датчик тормоза вот и весь сказ.
  20. Местный Заслуженный Астравод Madjo на верном пути
    У меня он включается по алгоритму: Сначала вниз рычажок, потом вверх. Жать только вниз ("set -") могу до усрачки, но так и не включится и будет гореть белый значек. Всё лень к диллеру съездить и понять в чём косяк
  21. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    У меня "вниз" - включается на той скорости, которая в данный момент. "Вверх" - включается, если до этого уже был активирован круиз нажатием вниз (а потом временно отключен нажатием, например, на тормоз) и набирает ту скорость, которая была. Если жать "вверх" без запомненной скорости, то не активируется. Если "вниз" с запомненной скоростью, то старое значение заменяется текущим.
  22. Местный Астравод Yastr на верном пути
    Не надо нажимать на тормоз для включения круиза. это опечатка!
    Цитата Сообщение от Владимир66 Посмотреть сообщение
    Кстати Круиз завязан с педалью Тормоз!! Перед включением нужно хоть чуть нажать. Пару раз пробовал без тормоза включать, ответ Ноль)))) Тормоз, несильно)) Набираешь необходимую скорость, нажимаешь кнопку Круиза на руле, загорается белый значок, переключатель на руле вниз, Круз включен, значек зеленый. Потом переключателем вниз вверх регулируешь скороcть если нужно, ну и едешь до первого торможения или ручного отключения!!! У меня как-то так!))
    1.6T АТ Cosmo.
    У меня тоже с самого начала круиз не включался. У ОД все привели в соответствие. Вся неисправность заключалась в том, что на заводе не был откалиброван датчик педали тормоза и компьютер не давал разрешения на включение круиза. Калибровка вместе с перепрошивкой заняли менее часа. Все сделали бесплатно.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Подниму тему.
    На протяжении последних полгода не включается или периодически отключается круиз контроль. При этом условия, на основании которых должно происходить принудительное отключение круиз контроля описанного в руководстве пользователя не происходят.
    ОД найти не могут пока причину, вернее при них она не проявляется, когда приезжаю к ним.
    А я уже заколебался от такого поведения круиза. Вопрос, есть у кого то подозрения на что-то либо?
  24. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    Глюки круиз
    Похоже на ту же мулю - ехал по трассе, скорость падать начала, смотрю - значок белый, включил еще раз - поехали. Потом еще раз такая фигня. Потомеле включился после неоднократных манипуляций дэойстиком, потом опять вырубился и так несколько раз. На джойстик грешу, может, неправ. Были у кого подобные симптомы и чем лечилось?
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, Silver Lake Met, полька
    YAMAHA YZF - R6 - продан. Очень жаль!
  25. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    istukalov, SUOMY
    Возможно, что всё тот же датчик педали глючит. Попробуйте откалибровать его у ОД.
  26. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Мне, кстати, он не очень нравится работой на увеличении скорости, на несколько шагов. Если раза 3-4 подряд задать гашеткой на увеличение, "автомат" тяги нервно кидает обороты к 4000 тыс., потом резко сбрасывает. Очень дерганно получается. А 3-4 клика вверх это всего-то не более 10 км/ч как скорость выше должна быть от текущей заданной.
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Аtoll
    К ОД обращался. Они ..... Короче я им тоже сказал, откалибруйте еще раз датчик сцепления (опытным путем понял, что именно он вроде глючит).
    Так они сказали, что пока не поймают неисправность, делать ничего не будут.
    А у меня это у них не проявляется вообще...
  28. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    А у кого было так? Включил круиз, проехал немного, нажал на педаль тормоза, круиз выключился, значок загорелся белым цветом. Захотел включить колёсико или рычажок (кому как удобно называть) вверх, загорается зеленый значок, а круиз не включается, машина тупо начинает сбрасывать обороты и скорость, повторное нажатие рычажка ни к чему не приводит! И только полное выключение круиза, а потом включение исправляет этот "глюк"!!!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    aleksavvin
    Такого не было...
  30. Местный Астравод AHTOXO на верном пути
    Подниму тему.
    а по отзывной компании вм меняли датчики педалей сцепления и тормоза?
    Пани Opel Astra J Enjoy+допы, 1.6, 115, ручка,
