Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 312
Тема: Ставим сами сетку на нижнюю решутку бампера, экономим деньги :)
  1. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Цитата Сообщение от temichl Посмотреть сообщение
    и дырочки под какие-то крепления вырезал.
    проще пупырышки срезать было))))
    Elantra 2,0 6AT
  2. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    Появилась сетка, сегодня решил поставить.
    Мне проще было - бампер после ДТП с покоцаными решетками имелся, мне было видно, где расположены защелки. Верх отошел нормально, сложнее было с правой стороной (со стороны руля) - две защелки смог отщелкнуть, только просунув руку снизу бампера. Аналогичные боковые крайние защелки с пассажирской стороны отошли проще - решетка была почти полностью снята, отгибалась, максимально открывая доступ к боковым защелкам.
    Живности на сотах почти не было, гнутых сот на радиаторе тоже
    Брат посмотрел. сказал, что СЕБЕ на "Ашку" тоже ставить будет.
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, Silver Lake Met, полька
    YAMAHA YZF - R6 - продан. Очень жаль!
  3. приезжай сниму )
  4. Астравод! Начинающий Астравод Swap на верном пути Аватар для Swap
    Оренбург
    Завтра еду в др город, поэтому сегодня тоже решил поставить сетку. Приобрел почти даром 100х15см за 105р + нейлоновые стяжки 10шт по 2р, сетка - ромб 10х4мм. Вся работа заняла около часа, может полтора, никуда не спешил, старался аккуратно! Решетку снимал начиная с середины сверху, затем против часовой стрелки по одной отщелкивал, слава богу ничего не сломалось, у нас жара +30, поэтому все прошло благополучно! Сетку вырезал по месту, ксатати советую стяжки брать 3мм шириной, я ставил на 4мм, с одной стороны они ложатся отлично, а вот с другой щель уже меньше, и стяжка ложится с изгибом, больше всего времени потратил на обрезку сетки по месту. На решетке кстати есть штырьки, хз для чего они но я их срезал! Собирал все в обратном порядке, одна защелка не хотела защелкиваться, но против не сильного удара кулаком не устояла!)) Всем спасибо за советы, фотки ниже! Всем удачи!
    04072012050.jpg04072012039.jpg04072012038.jpg04072012041.jpg04072012040.jpg04072012044.jpg04072012043.jpg04072012045.jpg04072012042.jpg04072012049.jpg04072012047.jpg
    Opel Astra Cosmo Summit White A16XER (115 л.с.) 5МКПП + Электроручник + USB
  5. Местный Астравод Esthetique на верном пути
    Пермь
    Поставил себе тоже. Вся работа заняла по времени минут 30. Долго не мог снять с нижних креплений решеточку. Сломал одно, но похоже, что не крепление, а просто какой-то паз. Ничего страшного. Обратно решетка вставилась легко.
    По стоимости вышло 300р: сетка -300р, работа - 0р.)))
    Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2
  6. Местный Астравод netskate Астранафт netskate Астранафт Аватар для netskate
    msk
     *044** 197
    Pavr
    обычный опелевский сервис. нашла в инете поближе к дому. Не ОД )
    Astra ST Cosmo Black 1.6 АТ
  7. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Радиатор пробит. Сетка куплена. Ставить на выходных буду.
    A14NET — МКПП — 2011
  8. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    а отремонтировали? новый поставили или заварили этот?
    новый говорят 20 тр стоит
  9. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Ничего пока не делал, думаю брать с экзиста Nissens за 9+ т. р., и ставить "самому", м. б. у дилеров, пока не решил, потому что видимо у страховщиков видимо ничего не светит, будь они прокляты... у меня франшиза большая, плюс по условиям там износ детали учитывается и куча всего короче проще купить и забыть, зато быстро. Я по времени щас ограничен, машина на ходу нужна в крайние сроки.
    PS// новый оригинал действительно стоит от 16,5 до 20. А заваривать старый не хочется, мне кажется это скажется на функциональных свойствах, хотя и не спец в этом, признаю.
  10. Местный Опытный Астравод fastexMax матерый звездун fastexMax матерый звездун Аватар для fastexMax
    Челябинск
    Купил сетку 100 на 20 см, поставил тестю на j-ку (1.6 атмо) и себе (1.4Т), размер ячейки как у чип29 на фото 5 мм походу. Почитал посты про то что на 1.4Т ставить их нельзя, или на 1.4Т м.б. можно если мкпп.
    Ну и так в пробках не стою, 90% пробега трасса, думаю можно было ставить, наловил на неё немало оводов, пчёл и т.д. 1 камушек застрял, регулярно мою решётку.
    Кстати на старой j-ки в енжой где эмблема опель была, так отверстия пластмассовой решётки были открытыми, а на этой (космо) часть отверстий закрыта, а ближе к эмблеме имеется пластмассовая сеточка в отверстиях, по этому сверху ставить решетку смысла нет, и так все закрыто.
    Спс за фото снятия бампера и нижней решётки, всё пригодилось.
    [B][I]Opel Astra j, 1.4Т MT, cosmo + AFL + usb, белая турбокиска
  11. Новичок Новичок butser на верном пути
    Попытался сегодня сныть решетку - не получилось, я так понимаю верхние защелки надо пальцами вниз надавливать?
  12. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    butser
    просто дерни по сильнее и все
  13. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Все сделал. Поставил новый радиатор, все заправили, поставил сеточку — очень доволен результатом! Когда ехал домой по трассе, уже "словил" пару мелких камушков, которые успешно застряли в сетке, не попав внутрь полости бампера. Итого цена вопроса примерно 15 т. р. включая работу.
  14. Новичок Новичок blackDolphin на верном пути Аватар для blackDolphin
    Жуковский
    Сетке быть! Все купил, хотел поставить на выходных, но не успел... радиатор пробит. Сетку вчера поставил, но поздно. Замята трубка, что между сот и масляное пятно вокруг.
    Applezone, подскажи, какой поставил радиатор и сколько он стоит?
  15. Новичок Новичок Rudiz на верном пути
    Фух, наконец то дочитал, после работы поеду в Гранд за решеткой. Нужная оказывается штука. Всем спасибо за советы.
  16. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    да модераторам не плохо было б почистить темку
  17. Участник Астравод papa_aa на верном пути
    Саратов
    Общался с несколькими человек занимающимися тюнингом авто и вообще машинами. Сказали что если атмосфер - ставить. Если Турбо - то нет
    А чем матевировали, объясняли что на турбо не надо ставить сетку?
    Astra J 1.6 T АКПП, комплектация COSMO+Cosmo Premium пакет, в цвете Carbon Flash - черный металлик, Польша!
  18. вот читатешь читаешь форум, размышляешь, и вдруг натыкаешься на каких-то негативных упырей.
    сгинь дядя, не интересно - закройся!
  19. Новичок Новичок арчик на верном пути
    РБ. Октябрьский
    поставил сетку на астру 2013 модельного года. сначала пытался снять только решетку как описывали на астру 2012. после того как ее отстегнул понял что наружу она ни как не выйдет, ее только изнутри можно выдернуть. пришлось снимать весь бампер. так что у кого астра 2013 снимайте сразу бампер, не тратьте время)
  20. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Подскажите как ставить сетку на J GTC, а то все пишут только про 5d
    И еще вопрос, почему некоторые пишут что на турбу нельзя ставить?
    Astra GTC White 1.4T AT Sport - AFL+,USB,Обзор и освещение,19'пропеллеры,эл.ручник я на Д2
  21. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Nogood
    Снять бампер и прикрепить сетку.
    А где такой бред писали про запрет установки на турбу?
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  22. Местный Астравод Astra382 на верном пути
    Форумчане, один человек высказался про рейсталинговую модель,еще были опыты, можно на рейсталинге просто вытащить нижнюю сетку?
    Astra J 5D 1.4 Turbo, Cosmo
  23. Местный Заслуженный Астравод Nogood на верном пути
    Цитата Сообщение от G@r1K Посмотреть сообщение
    Nogood
    в 251 посту упоминается, и еще пару раз встречал..
    Это на 1,6Т нельзя, а на 1,4Т можно, если машина не красного цвета!
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А почему на 1.6Т нельзя?
    Можно только на красных авто
  27. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Nogood
    В 251 сообщении автор говорит, что смысла нет ставить сетку сверху (в верхнюю решетку). В нижнюю же ставить надо.
    drive2.ru
    Одинцово
    Если установка производится со снятием бампера, то как правило, сетки хватает на обе решетки, можно и на верхнюю прикрутить, а если без снятия то в верхнюю решетку уже не поставить
  29. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня на верхней стоит заводская сетка... На нижнюю буду колхозить с приходом нормального тепла....
  30. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    На gtc так же снимается решетка? Кто нибудь пробовал?
    Расскажите хоть как на пятидверке снимается, на своей попробую.
    Как то ленива скидывать бампер во дворе...
    Потом еще и ставить одному не удобно...
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
