Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 312
Тема: Ставим сами сетку на нижнюю решутку бампера, экономим деньги :)
  1. Магистр Астанавтики Астравод Astra 08 на верном пути Аватар для Astra 08
    Элиста
    Верхнюю не снимешь без снятия бампера, она намного больше чем само отверстие для неё, крепится к бамперу изнутри.
    Astra J, 1.4NET, 6МКПП, enjoy + допы, Powered by Adact, downpipe+K&N, R18 + много ништяков разных, просто Opel Astra Turbo Black & White edit.
    Я на http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/demon08/
  2. Новичок Новичок big47 на верном пути
    Вопрос кто снимал нижнюю решетку,сколько крепежей сверху и снизу и как отщелкивали самые крайние -до них же не добраться,и края очень плотно сидят,даже не подковырнуть,спасибо
  3. Края решетки радиатора заходят в бампер. Если отщелкнули центр решетки, можно за неё чуть потянуть и тогда края освободятся. Ну и потом крайние защелки снимаются как обычно..
  4. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    Спасибо Astra 08 за инфо. значит буду езить как ... без сетки на верхней решетке, пока не решусь снять бампер целиком .
  5. Новичок Новичок big47 на верном пути
    Антон -спасибо!У кого нет верхней решетки,как у меня,можно просто заказать оригинал 1320170-цена вопроса около 700 рублей.
  6. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Цитата Сообщение от Andrey_V Посмотреть сообщение
    А на верхнюю решётку кто-нибудь ставил сетку, она таким же образом делается ?
    Зачем она на верхней решётки, там вроде бы и так всё закрыто?
  7. АСТРАнафт Новичок dENISCA на верном пути
    Пермь
    Подскажите, у меня под радиатором есть пластмассовая защита - пластина.
    Вопрос в том как она крепится к раме?
    Все крепежные детали выпали, пластина держится на бампере только.
    Пластинка крепится к трубе, но в трубе нет резьбы, как быть?
    Opel Astra Caravan Z16XER MT Enjoy
  8. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    У меня кусок сетки остался большой, так что просто надо собраться и снять бампер и установить. Хотя там и действительно все закрыто, и вроде защищать особо не чего.
  9. Новичок Новичок big47 на верном пути
    Сегодня установил сетку на нижнюю решетку,бампер не снимал.Снимается легко-сначала отсоединяем вверх,отщелкивая защелки просунув пальцы в отверстия.Затем одну руку всавляем в нижнии отверстия ,ладонью вниз,и давим вниз и потом на себя отщелкиваются очень легко,даже дергать не надо.Удачи всем!
    Astra j 1.4T AT Cosmo, Black
  10. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Вчера тоже установил металлическую сетку на нижнюю решетку радиатора. Сетка Прошпрот RS-01424 с мелкой ячейкой. Размер 120x20. Цена вопроса: 330 рублей.
    Намучался с обратной установкой, верхний ряд креплений никак не хотел защёлкиваться, даже начали появляться мысли что раздраконил крепления во время демонтажа. В итоге решетка всё таки встала на своё место, теперь всё аккуратно и красиво.
    Всем спасибо.
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  11. Местный Астравод TOXA_78 на верном пути Аватар для TOXA_78
    Сетке однозначно быть!
    Мой радиатор без сетки после 25 тыс.пробега (белые точки - загнутые соты) :
    Спасибо за дельный пост, установил за 20 минут - все предельно просто.
    Astra J 1.4т MT cosmo
  12. Местный Заслуженный Астравод FreeGunner на верном пути Аватар для FreeGunner
    Ёбург
    поставил в выходные, получилось зачудительно ))) бампер не снимал
    Ждал турбо1,4-л МКПП космо-трансформерную Schwarz-Ratte-SchUschara 9 месяцев
    Бог создал Землю и Адама. Опеля ....Per Astra ad Astra (до этого была Astra H Cosmo 1,6l МКПП, владел 4.5 года, пробег 172500км
  13. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    После отключения датчика (я так понял, от него разъем висит) никаких ошибок не появилось?
  14. Местный Опытный Астравод Andrew_M на верном пути
    Это датчик температуры на улице. Ничего не загорится. Можете вообще датчик с решетки снять и ничего не отсоединять, если сомневаетесь.
    Последний раз редактировалось Andrew_M; 24.10.2011 в 09:47. Причина: описался в названии датчика
  15. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    Цитата Сообщение от Andrew_M Посмотреть сообщение
    Это датчик температуры двигателя.
    Точно?! Вы не ошиблись? Может датчик внешней температуры?
  16. Участник Астравод Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Mr.Motor имеет блестящее будущее Аватар для Mr.Motor
    Спасибо за дельную тему. Поставил вчера. Сложностей никаких. Главное дергать смелее, как описано выше Ну и перчатки.
  17. Местный Астравод TOXA_78 на верном пути Аватар для TOXA_78
    Я не включал зажигание, поэтому насчет ошибок не скажу. Потом, когда подключил ошибок не было.
    Это датчик температуры наружного воздуха.
  18. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    почему в верхней решетке круглые отверстия просверлены несимметрично?
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
  19. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Спасибо за ценные советы. Установил решетку. Немного помучался при снятии нижней части решетки. Сетку закрепил тонкими пластиковыми хомутиками черного цвета, куплены в строительном магазине. (Бывают еще белые хомутики). Удачно стягивают. А конфигурация решетки бампера такова, что можно прикрепить сетку черными хомутиками, и заметны они при рассмотрении с 0,5 метра. На место решетка встала без проблем.
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  20. Участник Начинающий Астравод pin_ на верном пути
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Karvinnen Посмотреть сообщение
    Вырезаем сетку 740х120мм.
    Цитата Сообщение от Wir Leben Посмотреть сообщение
    Размер 120x20.
    Так все таки - какой размер нужен?
    Я нашел у нас в городе - продают сетку шириной 83 см, этого хватит?
    Astra J 1.4T AT Enjoy
  21. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Размер 120x20.
    Я писал про исходный размер купленной сетки.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Я не парюсь, снял верхнюю решётку, натянул по площади всего радиатора маскитную сетку. Радиатор девственно чист, ни камни ни насекомые ему не страшны
  23. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    рулеткой снаружи померь...
  24. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    Как думаете если такую синюю сетку поставить: http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30428 - нормально будет? Или сильно в глаза будет бросаться колхозинг? Она ведь синяя, чёрной просто нет в наличии такой...
    Ждал 4мес15дней
  25. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    насчет камней я б поосторожничал...
    roZe
    я как раз синюю поставил... нормально... причем половина осталась - товарищ на черную ставить будет...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    mc1aren Да серьёзно говорю, просто сетка на нескольо см от радиатора пружинит все камни
  27. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ну другое дело...
  28. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    mc1aren
    спс, у меня как раз машинка ватерворлд )
    Ждал 4мес15дней
  29. Местный Опытный Астравод Andrew_M на верном пути
    Сорри, просто описался. ))) конечно забортной температуры..
  30. Участник Начинающий Астравод pin_ на верном пути
    Магнитогорск
    Все время забываю рулетку с собой взять
