Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 312
Тема: Ставим сами сетку на нижнюю решутку бампера, экономим деньги :)
  1. Модератор Магистр АСТРАномии Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Quentin Tarantino Астранафт Аватар для Quentin Tarantino
    Москва & Королев
    opp
    На j GTC решетка так не снимается.
    Есть возможность поставить через пыльник, но это возможность.
    уже пол года лежит сетка в багажнике, никак поставить не могу... ))
    на днях думаю поставлю)
    - СВАО
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от opp Посмотреть сообщение
    Расскажите хоть как на пятидверке снимается, на своей попробую.
    Если пальцы пролезают через решетку, то аккуратно по периметру защелки стоят, снимать следует аккуратно и без перекоса.
  3. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Короче нужен подъемник что бы не снимать бампер
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
  4. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    я правильно понимаю, что на модели 13 года нижняя решётка снаружи не снимается? или не правильно? или не понимаю? или?
  5. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Daeg
    правильно, без снятия бампера точно нет
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  6. Участник Астравод Daeg на верном пути Аватар для Daeg
    а снизу получится вставить, без снятия бампера? руки тонкие у меня, просуну может быть?
  7. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Daeg
    Мы с другом крепили сетку стяжками. Без снятия бампера бы не закрепили бы точно.
    drive2.ru
    Одинцово
  8. Местный Гигант мысли O.Z. Астранафт Аватар для O.Z.
    Наукоград
     н030тх 00
    первая решетка после встречи с собакой разлетелась и бампер лопнул! мастерам, которые бампер ремонтировали, сказал чтоб решетку не ставили! в результате они ее все-равно установили!)))) дабы не разорвать опять бампер, в гараже с ямой один за 5-10 минут снял бампер, закрепил сетку на стяжки и поставил обратно за тоже время! ничего сложного! только перед тем как бампер снимать, как следует промыть керхером участок крепления бампера с крылом. при первой установке сетки, сдергивал решетку!
  9. ставил со снятием бампера, потому как радиатор пробило(DSC_0001 - копия.jpgDSC_0002 - копия.jpg
    Opel Astra J 1,4T AT Enjoy+ (Полька)
  10. Местный Опытный Астравод Потатыш на верном пути
    Нерезиновая
    Цитата Сообщение от Астравод01 Посмотреть сообщение
    ставил со снятием бампера, потому как радиатор пробило(Вложение 147293Вложение 147294
    Сам ставил или в сервисе?
  11. Цитата Сообщение от Потатыш Посмотреть сообщение
    Так как мне снимали бампер с целью ремонта радиатора, подрядил на эту операцию работников сервиса, предварительно вырезав сетку под размер
  12. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    На астре 2013 года, поставил сетку без снятия бампера.Снял пластиковую накладку за номерным знаком и просунул сетку в ,достаточно большую щель (оттянув решетку),закрепил хомутками.Просто побоялся отщелкивать бампер от крыла-не знаю как.
  13. Цитата Сообщение от KuzminNM Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее? Фотоотчета случайно нет?
    Opel Astra J, white hatchback 2013 year, 1.4T AT, Cosmo, + Cosmo Plus
  14. Местный Астравод Astra382 на верном пути
    Ждем подробностей!)))
    Astra J 5D 1.4 Turbo, Cosmo
  15. Участник Начинающий Астравод saint163 на верном пути Аватар для saint163
    Тольятти
    Да, очень интересно как поставить сетку без снятия бампера.
    Opel Astra H GTC 1.6 MT Cosmo - продана
    Opel Astra J 1.4T AT Carbon Flash Cosmo + AFL+ - катаю
  16. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Фотоотчёта к сожалению нет.
    1-Снимаем номерной знак с рамкой.
    2-С помощью тонкой шлицевой отвёртки снимаем пластиковую накладку на бампере(если внимательно посмотреть,видны места креплений-поддеваем отвёрткой).
    3-Вырезаем сетку по размеру.
    В образовавшуюся,после снятия накладки щель,просовываем сеточку и с помощью пластиковых хомутиков(и ловкости рук)крепим сеточку к решётке.Хомутики легко загинаются и держат форму,их можно просовывать с внешней стороны через ячейки сеточки.Так же установил сеточку в верхний воздухозаборник,но при этом вырезанную сеточку разрезал на 2 части и по очереди закрепил хомутиками.
    Сегодня посмотрел и увидел 2 застрявших камешка(не больших).
    Главное начать,а там разберётесь! Я тоже готовился снимать бампер,а вот как легко получилось.
  17. Местный Астравод Astra382 на верном пути
    Второй пункт,что именно снимать? сегодня снял номер и ничего не понял(
  18. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    интересно бы узнать в каких местах защёлки на накладке, что то ничего не увидел у себя((.
  19. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    [QUOTE=Astra382;5992616]Второй пункт,что именно снимать? сегодня снял номер и ничего не понял([/
    На бампере пластмассовая накладка чёрного цвета,есть на моделях 2013г.
    Накладка очень пластичная,если вставить аккуратно,тоненькую отвертку, сверху ,между накладкой и бампером и надавить вниз,можно увидеть места крепления.Начинайте сбоку.
  20. бампер снимается вообще без проблем по этой книжке: http://opel-club.ru/files/opel_astra_j_expl_rus.pdf в главе снятие и установка переднего бампера, яма не нужна, единственное не стал отключать противотуманки с поворотниками, длинны жгутов хватает чтоб положить бампер на землю. у меня 12 года машина если не снимешь то не поставишь, а ставить надо тк очень "нежный" на астрах радиатор
  21. Злыдень писюкатый Начинающий Астравод ilnar1k на верном пути Аватар для ilnar1k
    Kazan
     *498** 116
    попробовал сегодня снять по этой схеме... так вот чуть не отломал крайние клипсы, так как они загнуты внутрь, и только резким рывком их получилось вытащить... но после снятия этой накладки столкнулся с проблемой как вытащить пенопласт под ним, так как мешает часть бампера по середине...
    в итоге залез в яму и снизу сняв 4 клипсы, отогнул пластиковую защиту снизу и присобачил сетку... на все ушло минут 15...
    поставил синию сетку в цвет машины... получилось прикольно, но есть одно но - отверстия не симметричны ( с одной стороны меньше) и это становится заметно...
    haos1k
  22. Новичок Новичок rukoed на верном пути
    Вернуть бы время вспять, сетку я конечно поставил, буквально на этих выходных, но уже только после того как пробил таки камнем радиатор кондиционера. Гарантия у меня закончилась и поэтому решил сэкономить и поменять пробитый радиатор на новый радиатор и заодно поставить сетку уже самому. Снимал бампер целиком и ставил сетку аккуратно уже изнутри. Кстати при покупке радиатора ориентировался на дешевые заменители (оригинал GM 18 50 136) и на сайт exist. Купил в итоге Hangil H17-DW016 он якобы совместим, но на самом деле это вообще не то, ничего общего вообще, поэтому будьте внимательны. После этого уже купил Termal 1040134L. Все встало один в один как родной, подошли все размеры и резьбы для фиксации шлангов и радиатора. Мораль сетку ставить надо.
  23. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    т.е. можно снизу подобраться к нижней решётке, не снимая ничего?
  24. Цитата Сообщение от shvon96 Посмотреть сообщение
    Конечно можно,как писал выше ilnar1k,снять пластиковую защиту (от бампера до железной защиты)крепится на восьми пистонах.
    Проделал всю операцию без ямы минут за сорок,но с пивом
  25. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    для окончательного разъяснениея переспрошу всё таки, правильно ли я понял, что на j gtc нижнюю решетку наружу не вытащить, как на H-ке?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Я за вариант, с ямой (подъёмником).
    надо снять 4 клипсы.
    Отогнуть защиту.
    Вырезать решётку по размеру.
    И с помощником закрепить решётку на стяжки.
    И абсолютно неважно какого они цвета, т.к. под углом не видно.
  27. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Да, тоже к ниму склоняюсь
    Белый траторррр прошитый в PowerLab тыц
  28. Местный Астравод Astra382 на верном пути
    Отогнуть защиту.
    А подскажи клипсы не сломал? Хочу так же сделать,боюсь клипсы сломать,заказал в exist клипсы,но точно не знаю те ли заказал(
  29. Местный Заслуженный Астравод EGOR' на верном пути Аватар для EGOR'
    Москва ЮЗАО
    Клипсы там много разовые, аккуратно расщелкивай должно всё получиться, клипсы те, что там стоят 4811301, если память не изменяет
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А подскажи клипсы не сломал? (
    Без фанатизма широкой отверткой аккуратно за один край, потом за другой край.
    Всё ок.
