Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 283
Тема: Муфта компрессора кондиционера
  1. Новичок Новичок cmex89 на верном пути
    Хотьково
    Здравствуйте уважаемы форумчане, подскажите может ли кто нибудь помочь с диагностикой проблемы кондея на астре, и возможно, с ремонтом муфты? Москва и МО
  2. Новичок Новичок Balthier на верном пути
    Москва/Зеленоград
    Здравствуйте, у меня тоже перегорел предохранитель в муфте, за твердое/жидкое спасибо, хотел бы помощи в его замене.
    Москва. 8-915-178-78-97.
  3. Новичок Новичок Витал757 на верном пути
    Сибай
    Добрый день.Ребята кто небуть менял подшипник на муфте кондея 1.3 дизель.какой подходит?
  4. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Меняли. Подходить может два варианта : 35*55*20 или 35*50*20.
    Вскрытие покажет.
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  5. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    доброго времени суток всем. подскажите, какое сопротивление должно быть у магнитной муфты. суть проблемы кондей не работает, питание на него приходит, сопротивление на разъеме 0,2 ома, сняли муфту там где стоит терморезистор сопротивление 4 ома. в сервисе по ремонту компрессоров сказали, что муфта под замену. так ли это, или же все таки её можно оживить.
  6. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Замени сам термопредохранитель в муфте куском проволоки 0,5 мм. и все будет нормально.
  7. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Но сначала проверить давление в системе, если норм, тогда термопредохранитель, у меня так и было.
  8. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Так у меня на разьеме судя по всему кз получается,если бы термопред. полетел то тогда бы не звонилась,а так показывает 0-0.2 ома. А в самой колодке прозвонил обмотку и термопред сопротивление там 3.9 - 4 ома. Я вот думаю может чет с проводкой которая от разьема к катушке идёт, там езе какой то диод стоит на корпусе катушки,может он полете. Вот и интересно когда катушка живая,какое сопротивление должно быть?
  9. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    на разьеме должно быть напряжение бортовой сети, когда включаешь, если есть давление, тогда если не включается , то термопредохранитель.
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    около 4х Ом.
    Если ты проверял катушку подавая на нее 12в на прямую не соблюдая полярности, то так и есть!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    доброго всем. проблему решил. докладываю. на самой муфте там где подходят провода к катушке стоит диод, в такой черной заклеиной коробочке. так вот его по какой то причине пробило и поэтому на разъеме было КЗ (это со стороны муфты). Заменил диод ну и термопредохранитель тоже. В итоге все норм. КЗ пропало. Муфта работает.
    фотка места где стоит диод)!
    На катушку напряжение на прямую не подавал, достаточно того, что напряжение на нее блок управления климатом выдавал.
    А вот из за чего могло пробить диод это конечно вопрос. Если что диод воткунул 4N4700. вдруг кому пригодится))))
    Последний раз редактировалось Mix86; 03.06.2015 в 09:27.
  12. Участник Начинающий Астравод Kirill_os на верном пути Аватар для Kirill_os
    Челябинск
    Всем доброго дня! Случилась следующая проблема-по какой то непонятной причине нет проводов что идут от катушки, теперь думаю что делать-купить отдельно катушку ( вроде такая должна подойти 16 18 329) или есть другие варианты? как убедиться что компресор рабочий? может лучше купить всё в сборе б/у... Двигатель 1,6 XER
  13. Новичок Новичок megamayhem` на верном пути
    Moscow
    ребят, подскажите проверенную компанию, где можно сделать диагностику климата?
    у официалов дорого. звонил в два сервиса с форума (не буду писать какие)- кормят завтраками уже неделю . жарко стало за бортом)
  14. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    В твоём случае лучше обратиться к спецам.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Mix86
    100 раз обсуждали, электродетали не вечны, взяло и пробило. опять же влага и всё остальное
    Ничего сложного, делал так же, только "коробочку" где диод я вскрываю по-аккуратнее)))
  16. Народ подскажите в моем случае что навернулось муфта подшипник или предохранитель. Короче после аварии у меня крутился этот диск, но иногда со скрипом каким то. Но все работало. Иногда мне кажется что он крутился даже когда кондер был отключен. В общем в какой то момент кондер перестал работать. Дул теплый воздух. Почитал все, включил кондер, открыл капот, и увидил диск этот не крутится. Фрион не проверял еще )). Вот подскажите что из перечисленного надо менять?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ну мы не экстрасенсы. замерь сопротивление муфты - должно быть около 4,6 Ом. Шума не было - подшипник отпадает. Фреон нужно проверить, но начни с муфты - проще.
  18. Ваще прикол. Похоже надо начать с давления. Еду сегодня и вдруг слышу как буд-то ветка под машину зацепилась и шкребет об асфальт. Заглядываю, а там нижняя сота радиатора на соплях болтается. Походу надо с давления начать ))). Хотя то что диск не крутится это тоже подозрительно. Или если нет давления в системе он и не будет работать?
    Извините за глупый вопрос, А где сопротивление муфты надо мерить?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Johnkev, извини, что не сразу ответил - не видел
    если давления нет, сработает защита и мозги не подадут напряжение на муфту и диск вращаться не станет
    Spoiler Разъем муфты и компрессор на авто:
    Последний раз редактировалось PrinceMike; 17.06.2015 в 11:34.
  20. Новичок Новичок Droniksan на верном пути
    Цитата Сообщение от timotheyvs Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Похоже и я приехал с кондеем. Но пока еще работает. Появился странный рычащий звук с прогревом минут через 10. При чем он появляется при включении климата.
    По ссылке ниже можно послушать. На 21 секунде слышно как выключаю климат и на 29 секунде как включаю. Это запись из салона, если поднять капот и послушать там, то звук вполне нормальный.
    http://youtu.be/xLWISzOoDG0
    Что это может быть?
    Климат при этом работает нормально, холодит хорошо.
    Машина Astra-H 2010 года двигатель Z18XER/
    Ребят всю ветку прочитал , но так и не кто не дал внятного ответа на этот вопрос. Помогите пожалуста одолела такая же фигня. Уже 3 сервиса по кондерам обьехал и все жмут плечами и говорят что они не знают в чем причина такого звука. Помогииииите жара невыносимая а климат включать страшно.
  21. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Так ездий с климатом пока он холодит, хуже уже не будет. По звуку похоже что стружка в компрессоре и его скоро на замену, так что гоняй его до последнего.
  22. Новичок Начинающий Астравод zinzinchik на верном пути Аватар для zinzinchik
    Москва ЮАО
    Ребята, как узнать какой номер компрессора на астра н седан (штатный)
    Astra. Sedan. Black. 1.8 AT. Cosmo.
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Посмотреть табличку на компрессоре, видно хорошо.
  24. Новичок Начинающий Астравод zinzinchik на верном пути Аватар для zinzinchik
    Москва ЮАО
    мерси, не заглядывала жеж никогда
  25. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Добрый день! Проблема выявилась в мае. Хотел заправить хладогент. Но муфта не включалась. Посмотрел тему ремонт не слишком сложный. Центральный болт был сильно затянут. И поэтому отвернуть его получилось не с первого раза. Прижимной металлический диск пришлось стопорить всеми подручными способами! Куски деревяшек потом большая отвертка выручила. Все поменял резистор на проволоку. Собрал но появилось жужание и скрежет диска о шкив муфту. При включении кондера она притягивается и муфта со шкивом и все тихо. Возможно ли что я отверткой нарушил геометрию ДИСКА? И вычитал в факе что должна быть шайба для зазора. укажите ее размер
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  26. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Возможно
    Их может быть несколько или вообще не быть.
  27. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    Может и не было!? размер подскажите какую можно накинуть?
    drive2
    Беларусь
    Всё индивидуально.
    Зазор между пластинами сцепления, что-то около 0.3-0.5мм.
  29. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Похоже неправильно собрал, вспоминай как было вначале.
  30. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Господа, доброго времени суток всем, пару месяцев назад починил эл. маг. муфту. И вот новая трабла. Компрессор снова перестал включаться. Правда не совсем, периодически он включается и холодит норм.,но почему то не всегда, может кто сталкивался с такой проблемой, что это может быть????
