Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 283
Тема: Муфта компрессора кондиционера
    Да. Датчик давления на конденсоре не даст вкл.муфту при малом и большом давлении хладогента в системе.
    Начинай с этого. Заправься.
    iPhone~Tapatalк ll
  2. Местный Астравод Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Аватар для Rider_J
    Товарищи, подскажите: Astra H 2010, включаю климат, при трогании начинается ВОЙ ВВВУУУУУУ под капотом! особенно слышно при трогании на 1й и 2й на оборотах > 3000. При этом холодит, но не сильно, меедленно охлаждает салон Выключаю климат - ничего не воет. Что это ?
    Opel Astra H 1.6MT Cosmo sedan
  3. Местный Астравод Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Rider_J есть чем гордиться Аватар для Rider_J
    На месте не воет, только когда поднимаю обороты. Думаю, подшипник.. он отдельно меняется ?
  4. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    Rider_J
    Не совет по решению проблеммы, но все же подумай. В том году меня тоже тролейбусный вой мучал, но только в пробках и при температуре за бортом выше 30 град. Весной снимали радиаторы,потом заправили кондер по давлению. Короче по приходу тепла кондер завыл,но уже при 20 град тепла. Пару дней покатался,поехал в другой сервис на перезаправку. Сначала выкачили старый, залили 30 грамм масла и 500 грамм фреона. После этого все впорядке,гул этот дикий пропал. Единственно что кондер не так сильно охлаждает как раньше, но считаю приемлемо.
    Кстати,у кого двиг Z18XE, посмотрите на решетке радиатора скока фреона точно надо заправлять? А то у меня решетка от дизеля стоит.
    Astra H 2006, Z18XE, механика, cosmo.
  5. Новичок Новичок Rusnexto на верном пути
    W0L0AHL0885024703
    подскажите код в экзисте
    16 18 329
  7. Новичок Новичок Rusnexto на верном пути
    сорри,нужен сам компрессор
    Есть компрессор без муфты,рабочий,в том году холодил нормально. недорого(5руб)
    iPhone~Tapatalк ll
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вот
  10. Привет. проблема с климатом. Не поможете поменять пред в муфте за вознаграждение? schmars@yandex.ru Андрей
    Привет. не поможете за вознаграждение поменять пред в муфте ? schmars@yandex.ru Андрей
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Bahberg
    написал на почту
  12. Новичок Новичок gotti на верном пути
    чебоксары
    народ прочитал все страницы -не понял как определить что сломалось сам компресор или муфта?
    на сервисе проверили всю систему -герметична! закачали фреон компресор не работает прозвонили вольтметром муфту нет прозвона, сказали меняй компресор.муфта крутиться рукой легко без натяга
  13. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    gotti
    Вольтметром нельзя прозвонить муфту.
    Вольтметром можно только проверить подаётся ли 12В на муфту.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    gotti
    может он так тестер обозвал )))
    народ ни у кого после ремонтов/замен неосталось сцепления муфты?
    http://www.autopiter.ru/Catalog/TecD...ticle=44383550
    на заказ долго, готов приобрести. а то муфту полностью не комильфо покупать )))
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    Есть
    iPhone_Tapatalk
  16. Новичок Новичок gotti на верном пути
    чебоксары
    gotti
    да тестером так в чем проблема в муфте или в компресоре как понять ?
    Компрессор включается зацеплением/прижиманием эл.магнитом шкива,который в состоянии покоя-просто крутится(как ролик);при вкл.-магнит прижимает диск и шкив начинает трудиться-раскручивая вал компрессора.
    Вот и всё.
    iPhone_Tapatalk
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    gotti
    Так, что всё таки меряли?
  19. Новичок Новичок gotti на верном пути
    чебоксары
    gotti
    что кто кого когда мерЯл ?вопросы точнее задавайте
    получается у меня в муфте проблема так ?
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну так чини муфту.
  21. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Есть
    iPhone_Tapatalk
    есть эта штука? как приобрести )
    Если тебе нужен прижимной диск,звони. Тел в личке.
    Завтра попробую найти.
    iPhone_Tapatalk
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    iPhone_Tapatalk
    он самый )
  24. Бммввээвод) Новичок dantist21 на верном пути Аватар для dantist21
     к482св 190
    Была такая же проблема,перестал дуть кондер....Благодаря этой теме и ссылке на корса.клуб отвез ребятам и они все сделали прям по картинкам) Теперь все холодит) ремонт 2500р)
    Астра Н с панорамой) Жены)
  25. Новичок Новичок yurus на верном пути
    Кемерово
    Небольшой отчёт о действиях при замене термопредохранителя.
    За основу взято: http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=15678.0
    Автомобиль Опель Астра H седан, 2008г, Z 16 XER.
    Диагностика:
    Муфта относительно легко крутится вручную, нет скрипов, горелых запахов и т.п.
    Напряжение на контактах есть.
    Обмотка муфты не прозванивается, т.е. имеется разрыв.
    Начальное давление фреона в системе примерно 560-580 Kpa. (замерял OP-COM). Или «хороший пшик» при нажатии на ниппель.
    Среди инструментов обязательно должны быть:
    угловой ключ ТОРКС «звёздочка» Т30 (очень прочный),
    съёмник стопорных колец (на разжатие до 3см),
    ключ с трещоткой и головки на 10, 11,
    широкую шлицевую отвертку почти острую,
    шило,
    герметик,
    фонарь,
    мультитестер,
    металлическая щётка.
    Желательно не пожалеть денег на хороший фиксатор резьбы, а то будете иметь большой риск откручивания стопорного винта крышки муфты во время движения.
    Ремонт.
    1. Обязательно на яме или эстакаде (на подъёмнике удобнее всего J ).
    Снимаем правое колесо (если на яме, то желательно как можно выше поднять правую сторону).
    Снимаем пластиковую защиту, получаем доступ к компрессору.
    2. Откручиваем стопорный винт крышки муфты ключом ТОРКС Т30 (это самое муторное), сразу очищаем его металлической щёткой от остатков фиксатора резьбы. Шлицевая отвертка используется как клин для удержания крышки муфты.
    3. Монтажкой отжимаем прижимное колёсико ремня и скидываем сам ремень.
    4. Вывинчиваем три болта крепления компрессора, для того чтобы впоследствии была возможность хоть немного поворачивать это устройство для доступа к стопорному кольцу и месту установки термопредохранителя.
    5. Осторожно снимаем крышку муфты, надо стараться держать её внутренней стороной вверх, чтобы не потерять шайбу.
    6. Съёмником убираем стопорное кольцо.
    7. Снимаем ролик муфты (который крутит ремень). Обязательно надо обратить внимание на его внутреннюю поверхность, скорее всего, потребуется смазка. Я использовал Литол.
    8. За ней, под пластиковой крышкой и находится место установки термопредохранителя. Вот тут-то и понадобится шило, чтобы расколупать что-то похожее на эпоксидку. Надо действовать очень осторожно, чтобы не сломать боковые пластиковые стенки.
    Наверное, было бы правильнее снять второе стопорное кольцо, снять муфту, вытащить её наверх и уже там вместо резистора устанавливать кусок провода (медный одножильный провод сечением 0,5 кв.мм /диаметром 0,8 мм, длиной 1,5-2 см ), но у меня получилось прямо на месте, даже не убирая сгоревший термопредохранитель. Кстати, по его внешнему виду определить, что он неисправен, было невозможно, только тестером.
    9. После установки куска провода, проверяем тестером сопротивление обмотки (примерно 4-5 Ом), заливаем это место герметиком и возвращаем пластиковую крышку на место.
    10. Сборка в обратном порядке.
    11. Ещё раз рекомендую не пожалеть денег на хороший фиксатор резьбы для предотвращения откручивания стопорного винта крышки муфты во время движения.
    Пока идёт сборка, герметик должен уже достаточно отвердеть, но лучше не торопясь утереть пот со лба, размять уставший позвоночник и скрюченные пальцы.
    И только потом вставить ключ зажигания, отключить кондиционер, завести двигатель, посмотреть и послушать, как крутится муфта, и, наконец, включить кондиционер и насладиться прохладой и мечтами, чего бы такого приобрести на сэкономленные 30-50тыс.руб.!
    Последний раз редактировалось yurus; 01.07.2013 в 12:26.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Дружище, есть нормальное описание в разделе ремонт своими руками, проволоку в топку. Термопредохранитель стоит 15 рублей, зачем вносить отсебятину?
    и про фиксатор резьбы тоже спорно. Болт откручивается в сторону обратную вращению. И ролик не ролик, а шкив. называете вещи своими именами. зачем там смазка не очень понятно. Спасибо за старания, кому-то может поможет. А вообще проработайте вопрос более детально
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Ребят, а нахрена герметик? Не буду спорить. Сделал более 20 катушек - проблем не было. Вы изощряетесь
  28. Новичок Новичок yurus на верном пути
    Кемерово
    Большое спасибо, уважаемые Астроводы, за доброжелательное внимание к моему опусу и за замечания, с которыми абсолютно согласен. Написал всё это только в надежде, что кому-то пригодятся некоторые подробности, на которые опытные ремонтники забывают указать. К сожалению нормальное описание на глаза не попалось, наверное мало искал.
  29. Новичок Новичок Cepera на верном пути
    Краснодарский край
    а кроме Vemo их кто-нибудь делает? если да, код подскажите пожалуйста, а то Vemo в экзисте больше не продается((
  30. Новичок Новичок Cepera на верном пути
    Краснодарский край
    Ребята, а оригинальный код сцепления муфты кто-нибудь знает?
    http://www.autopiter.ru/Watermark/Ge.../V40771018.jpg
    P.S. подскажите пожалуйста!!!!!
