Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 283
Тема: Муфта компрессора кондиционера
  1. Новичок Новичок timotheyvs на верном пути
    Доброго дня всем.
    Похоже и я приехал с кондеем. Но пока еще работает. Появился странный рычащий звук с прогревом минут через 10. При чем он появляется при включении климата.
    По ссылке ниже можно послушать. На 21 секунде слышно как выключаю климат и на 29 секунде как включаю. Это запись из салона, если поднять капот и послушать там, то звук вполне нормальный.
    http://youtu.be/xLWISzOoDG0
    Что это может быть?
    Климат при этом работает нормально, холодит хорошо.
    Машина Astra-H 2010 года двигатель Z18XER/
    Может ремень уже изношен или его натяжитель. Включается компрессор кондиционера - увеличивается нагрузка, при изношенных подшипниках на холодную шум.
  3. Новичок Новичок timotheyvs на верном пути
    На холодную звука нет, первые 10 - 15 минут пока прогреется не тарахтит, потом начинает.
    Я думал наоборот. Тогда не подшипники точно - они любят начинать гудеть на холодную
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пардон, а наружная температура какая при этом была? Не +35 ли? Для нашего климата это обычный вой компрессора Н-ки.
    ДА и еще! Была когда-то история с лежащим на лонжероне трубопроводом кондея
  6. Добрый день,включаю компрессор кондиционера,сразу врубается вентелятор,вырубается каждые 15 секунд -это нормально?
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Нормально.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Цитата Сообщение от al-82 Посмотреть сообщение
    Недавно сдох кондюк, официалы сказали, что скорее всего или муфта, или компрессор, короче, диагноз: замена компрессора в сборе. Купил новый компрессор, поменял у официалов, все работает. Почитал темы, пришел к выводу, что почти 100% предсопротивление муфты сгорело, и это легко чинится, т.ч. компрессор с муфтой по сути рабочие, только чуть руками надо доработать . Т.ч., если кому нужен компрессор с муфтой, пишите
    Привет номер твоего компрессора напиши если еще не продал ?
  9. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    А есть кто из этой темы живой?
    Муфту приговорили, вот нужно пропаять..кто сможет поспособствовать?
    Ямы нет, подъемника нет
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    хех, починили уже. Я кстати кроме тебя, Вов, еще починил Андрюхе. он где-то в начале писал)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    хочешь, могу починить, пиши в пм
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Диод в муфте все-таки есть
    Spoiler Картинка:
    вот как раз где ввод проводов. изображение диода есть. Какой диод туда воткнуть кто-нить знает?
  13. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Цитата Сообщение от timotheyvs Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Что это может быть?
    У меня такой же рычащенудящий звук, при работе клмата. Рябят подскажите куда лезть,мож че помазать надо
  14. У меня тоже сломался климат, по такой жаре вообще как скотина себя чувствую Местный электроспец сделал заключение что беда с муфтой. Подскажите, пожалуйста, сервис в Москве где знают эту проблему и смогут её решить.
  15. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    И у меня тоже самое думаю на подшипник
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Yarn9
    Покатайся еще месяцок и всякие думы отпадут сами собой.
    Yarn9
    Нет ничего более постоянного, как временное.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    вопрос по диоду еще актуален)) пост №104
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Всё что есть под рукой.(IN4001-IN4007, FR207 и тд)
    Его задача - подавление самоиндукции в момент отключения (сохранение контактов реле от износа искрой)
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Доброго дня всем.
    Что это может быть?
    НАРОД!!! у меня так же воет, ну кто что скажет конкретно может быть???
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    novigor
    а ток и напряжение пофиг?
    рассуждения следующие. Насколько я понимаю это всё содединено последовательно. + -> диод ->обмотка->термопред->обмотка-> -
    Если соединение последоваетльно, то ток везде одинаков. Термопред на 1А и 250В. значит 1А диод достаточно. напряжение не меньше 250 как у термопреда.
    итого : FR107,1N4007 (1A,1000V)
    1N4004 (1A,400V)
    Правильные рассуждения?
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    PrinceMike
    Не совсем.
    Диод- параллельно обмотке(с соблюдением полярности), а термопред - последовательно с обмоткой.
    Себе ставил КД209 (400В 0.7А) ничего другого не нашел в гараже поздно вечером, а хотелось закончить здесь и сейчас(работает год).
  23. Местный Астравод gak1977gak на верном пути
    ВЛАДИКАВКАЗ/РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Не работает климат контроль. После ДТП была замена радиатора,после заправки он просто не включается срабатывает вентилятор салона и все, кнопка авто даже не загорается, ну и соответственно не срабатывает компрессор. Подскажите причины возможных неисправностей и порядок их устранения. специалист ближайший по системам кондиционирования за 200км
    предохранители маловероятны, если только кто мне делал машину его вообще не вытащил, так как таких мастеров я еще не видел, угораздило же так встрять с мастером.
    ПРОВЕРИЛ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА СРАБАТЫВАЕТ НАПРЯМУЮ, БОЛЕЕ ТОГО ОТ РЕЛЕ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ПОДСОЕДИНИЛ ОН ДАЖЕ КРУТИТ, ПРАВДА НАГРЕВАЕТСЯ ЧТО ДЫМОК ПОВАЛИЛ, НО НЕ ЖЖЕНЫЙ А КАК БУДТО ВЛАГА , НО КОМПРЕССОР СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ. КНОПКА АВТО ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ НА УЛИЦЫ +15, А ВКЛЮЧАЮ ТЕМПЕРАТУРУ 16, Т.Е. КОГДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВРОДЕ ВСЕ ЦЕЛЫ. ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ, В ЧЕМ МОЖЕТ ПРИЧИНА БЫТЬ? ОШИБОК НА КЛИМАТ НЕТ. ЧТО ДЕлАТЬ??????????????????
  24. Участник Начинающий Астравод keshak на верном пути Аватар для keshak
    У меня такая проблема:
    Вообщем потеплело. Решил кондей включить:
    1) Сразу врубился вентилятор на полную, я так понимаю вторую скорость. (за бортом +25 машина не прогрета, только завел)
    2) На холостом ходу муфта включается (притягивается к шкиву) и поработав от 2 до 5 секунд отщелкивается назад. И так постоянно ЩЕЛК-ЩЕЛК, ЩЕЛК-ЩЕЛК. Соответственно на холостом салон не охлаждается т.к компрессор толком не работает. Еле прохладный дует.
    3) При начале движения этот ЩЕЛК-ЩЕЛК, еще немного продолжается, потом видимо зацеп все таки происходит, и ощутимо начинает холодить. Но при этом начинается нереальный вой компрессора, как будто на взлет идем .
    Подскажите пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой? Куда начинать копать?
    Opel Astra H GTC 1.8 5M COSMO. BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE002.
    В747ХР150
  25. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    напиши сфой номер. у меня тоже муфта полетела. сможешь перепаять термопред?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    в месте ввода проводов питания в муфту. там пластиковый прямоугольник, внутри диод
  27. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    Сколько должно вольт на компресор приходить ??
  28. Участник Начинающий Астравод keshak на верном пути Аватар для keshak
    Цитата Сообщение от Yarn9 Посмотреть сообщение
    смею предположить, что не хватает давления в системе и поэтому кондей не включается постоянно, у нас так на служебном форд рэнджер сейчас, вой либо подшипник, либо масла мало в системе
    Спасибо. Все верно . Съездил на диагностику к ОД, проверили все норм только рекомендация дозаправить.
    В747ХР150
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Столько скалько и на АКБ 13.8-14.5В.
  30. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    Подскажите...чет не как не пойму в чем дело у меня ?.. У меня стоит коробка мех. и обычный кондер.(не климат). при вкл. кондера снежинка загорается,а каких либо действий не происходит(в плане включение вентилятора и зам.муфты).т.о машина как работала так и работает,без изменений.. Проверял оп-комом ошибок нет. предохранитель и реле все целы.. Через оп ком проверял вкл. компресора,работает... холодит как и должно быть... Проверил напржение на фишке на компресоре.(питание нет. по 0.0).. Что может быть ??? Из за низкого давления фреона возможно,что датчит давление,отрубает компресор ???
