Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 283
Тема: Муфта компрессора кондиционера
  1. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от DDP Посмотреть сообщение
    А в чем проблема шайбу не потерять?
    да это цитата...я хочу пластину снять, убрать шайбу и снова собрать.
    так проще и быстрее восстановить работу кондея.
    правда смущает а вдруг у климата есть режим когда муфта на некоторое время отключается
    например: большое давление и муфта временно отключается
    а я тут все напрямую сделаю и чегонибудь лопнет
    Последний раз редактировалось Max1980; 16.07.2012 в 10:44.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Ребят, Вот моя эпопея с кондеем. Решил сегодня завершить работы по кондею. Напомню- кондей не робит, 1.замена радиатора.закачка хладогента... Не робит.сегодня замена муфты( приобрёл б/у за три руб. ) включает, но не золодит... Вентилятыр охл.радиатора кондея не крутится,прозвон- нет напруги. Проверка напрямую- не крутит. Разбираем, 2 щётки зависли. Расрабатываем- работает, но из разъема тока нет. Снимаем монтажный блок. Разбираем, находим отгоревшая ножка. Полностью разбираем( это пипец!) припаеваем ножку, собираем, нету тока. Но кроме этого ешё и ошибка концевика тормоза. Не вкл.селектор акпп. ЧЁ ДЕЛАТЬ? Мож активировать чо нуно?,,, но стопы горят. И под тлрпедой щёлкает, когда из "Р" пытаещься тыркать, хотя при выкл. Зажигания и вкл. Сразу селектор вниз, легко( пока активация контр.ламп). Пипец- короче. Всё по уму сделано.в чём проблема? Хэлп!!!
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    По уму - это как на последнем фото?
    Там же все сгнило, если так оставить - работать не будет(неизвестно, что работать не будет)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  4. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Да действительно как выяснилось она переодически отключается чтобы не было скачков давления. Когда резко набираешь обороты, газ в пол или когда резко сбрасываешь обороты.
    Докладываю: пришлось менять компрессор. В горячем состоянии- думаю клинил( на холодную- нормально) сгорела очередная катушка муфты( причём горела в прямом смысле!!!)замена компрессора б/у-10 тыщ.руб. Имейте ввиду: внимательно см.шкив. Они двух видов, шире и уже. Я не взглянул, его сорвало, шкив снова пришлось от своего старого ставить. Покупать ремень, снимать и ставить на месте др.шкив. В общем гиморрой тот ещё! А просто- невнимательность.
    iPhone~Tapatalk
  6. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Народ, помогите. Сгонял сегодня на сервис, мне перепояли муфту, плюс к этому промыл все радиаторы и перезаправили систему. О счастье, кондей ожил, радости не было предела. Но не тут то было, проехал с кондеем 40 минут, потом ещё часок с открытыми окнами, потом на полчасика оставил машину. После завожу её....а воздух то горячий идёт опять. Пулей открываю капот, а там паленым несёт, и муфта не прижата. Обидно не то слово, два месяца ждал ремонта мучался в жару, потратил кучу денег и время, а всё обять по-старому.
    Подскажите ка мне быть. Я вот думаю может меня в сервисе нагрели???? Кондей прожил ровно четыри часа после ремонта? Или может муфта настолько ушаталась, что её бесполезно было перепаивать??? А может присутствует ещё какая то сторонняя причина выхода из строя кондея???
    Очень прошу вашего совета. Спасибо
    Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А что тут посоветуешь.... Едь к мастерам, пусть опять перепаивают муфту, но бесплатно.
    Я бы на твоем месте сразу искал б/у компрессор с гарантией, а не связывался с ремонтом муфты
  8. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Просто я у них сразу спросил про гарантию. Сказали что если компрессор на ходу оторвет, то приезжай поставим, а если муфта опять сгорит, то тут только новую ставить...В меня это сразу подозрения вселило....И вот что то я сомневаюсь, что они согласятся даж скидку дать на переделку их работы...
    А почему лучше не связываться с ремонтом муфты? Просто б\у кондей 10-15 тыс. руб + его диагностика 1000 + снятие установка 3500 руб, что оч не бюджетно.
    Вольф правильно сказал. Компрессор мёртв. Имел аналогичную ситуёвину. Когда нагревается- клинит. Катушка муфты горит. Не мучай себя и машинку,Меняй на другой. Новый дорог( 17 руб) бу- как повезёт. Я взял бу за 10 руб. Холодит, оаботает нормально. Писал в других топах.
    iPhone~Tapatalk
  10. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Ritz, почитал твои сообщения в различных темах (у меня ещё цветочки по затратам, прости за сарказм). Так понимаю есть 2 варианта:
    1) либо муфта ремонтируется и тебе долгое счатье
    2) либо муфта сгорает быстро (как у меня через 4 часа) после ремонта, что означает проблему с самим компрессором.
    А вообще это как то можно продиагностировать,т.е. подклинивающую работу компрессора или само моментальное перегорание свидетельствует о плохой работе компрессора?
    Сервис у меня был вроде нормальный, специализирующийся на автокондиционерах, сказали что такое уже миллион раз проделывали, поэтому есть сомнения, что сделали плохо.
    Если горит катушка( или его защита)- один раз- бывает, два раза- есть повод задуматься, третий раз- закономерность. Проблема в работе компрессора, именно когда он прогревается, ибо- на холодном прекрасно крутится пальцами. Как нибудь выложу фото катушки от старого агрегата... Оно- как после паяльной лампы побывало. Как не сгорел сам- чудо... 40 минут похолодило, потом дымищщщще из под капота.кстати этот компрессор и сейчас валяется у меня в сарае. Вал пальцами крутится легко. Вот и думаем, чё, да как. Да... Систему надо сжатым воздухом продуть. Там могут быть алюминиевые опилки. Они нам- не нужны.
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Спасибо за ответы! Вот теперь задумался раз сгорела второй раз. Правда на сервисе сказали "хрен знает из-за чего она горит")))
    Я только не понимаю, как покупать б\у, ведь он может оказаться точно таким же как у меня-сломанным?Или конторы дают гарантии? А может попробовать перебрать сам компрессор? Или может стоит немного переплатить и купить неоригинальный (хотя неоригинал меня оч смущает)?
    Простите что столько вопросов)
    17 тыщ дельфи- без шильдика GM.это и есть( как бы) не оригинал. Оригинал-около25 тыщ.новый.если брать отдельно именно муфту, то там абсурдная цена. Муфта отдельно- 10 тыщ. Там шкив, шляпа ,и катушка. Б/У Стоит рискнуть, с возможностья ю возврата( маловероятно) либо, с рабочей,Хотя... Как повезёт.у меня робит. Отдельно катушка около4 тыщ.
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Ну катушка 3200 новая, но уже не вижу смысла её покупать.
    Может тогда лучше переплатить купить дельфи (нашел от 14500 до 16000 р.) и спать спокойно, нежели покупать б\у кота в мешке?
    А при покупке б\у какую дают гарантию конторы?
    Всё не могу понять как лучше сделать, уже мозги кипят)))
    Решение принимать все равно тебе
  16. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Rirz
    Mr_Brightside
    Блин БУ это тоже лотерея, и проверить кроме муфты сам компрессор хрен проверишь.
    Народ, пождскажите номера делфовского компрессора за 15-17 штук?
  17. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Так вроде в одной из твоих тем ты же сам и выкладывал номер компрессора дельфи.Или я что то путаю?
    Просто меня смущает НЕоригинал. Но если народ говорит,что точно такой же ставится только с клеймом GM на заводе,то я бы конечно лучше переплачу за НОВЫЙ дельфи!
    А подскажи с чем связано твое решение менять полностью компрессор?
  18. Новичок Новичок alexxey на верном пути
    Ставрополь
    Лет 10 назад рекомендовали раз в 3 года менять масло в компрессоре.Имеет ли отношение это к современным компрессорам?
    Astra 1.8 (Cosmo) 5-dr. МКПП
  19. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    тако возможно если в систему при заправке масла не залили и не поменяли фильтр осушителя.
    например влага которая попадает в систему при завоздушивании, замерзает и компресор заклинит,
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    т.е.надо найти артикул непосредственно от делфи, который должен быть дешевле кода GM ?
    Компрессор кондиционера Opel Astra G, Astra H, Meriva A, Zafira A, Zafira B
    Артикул: 6854059
    Номер детали Opel: 13124750
    Производитель: Delphi
    Astra G Z16XEP
    Astra H Z16XEP, Z18XEP, Z16XE1, Z16XER, Z16LET, Z18XER
    Meriva A Z16XEP, Z16LET
    Zafira A Z16XEP Zafira B Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, Z18XER
    Является взаимозаменяемым с 18 54 528 и 18 54 172
    Последний раз редактировалось skff; 27.07.2012 в 15:15.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question DELPHI TSP0155458 почему-то для номера - 6854069 ???
    DELPHI TSP0155458
    Компрессор, кондиционер
    вариант оснащения - Opt. 1
    Оснащение / оборудование - для автомобилей без автоматического кондиционера
    для оригинального номера - 6854069
    ограничение производителя - (WG)
    Отсоединение блока - +
    ограничение производителя - Harrison
    Ид.№ компрессора - CVC
    O шкива [мм] - 105 мм
    Компрессорное масло - PAG 150
    Напряжение [В] - 12 V
    Хладагент - R 134a
    Подходит к автомобилям
    Каталог запчастей »OPEL »ASTRA H »1.8 »Компрессор/детали
    Последний раз редактировалось skff; 27.07.2012 в 17:56.
  22. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Артикул: 6854059
    Astra G Z16XEP
    Вот он и есть оригинал без клема ГМ
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Exclamation А ВОТ ЭТОТ DELPHI TSP0155449 ЗАМЕНЯЕТ РОДНОЙ Opel 6854059
    непонятно для климата или ручного кондиционера данный номер
    http://plentycar.ru/autopart/301089
    Компрессор, кондиционер - DELPHI TSP0155449
    увеличить
    DELPHI (США) Номер: TSP0155449 Компрессор, кондиционер
    Москва экзист 17000руб
    Параметры:
    • Хладагент: R 134a
    • ограничение производителя: Harrison
    • Ø шкива [мм]: 105
    • Напряжение [В]: 12
    • Ид.№ компрессора: CVC
    • Ид.№ компрессора: Poly-V 5
    • Компрессорное масло: PAG 46
    • Оригинальные номера производителей:
    • GENERAL MOTORS 24466994
    • OPEL 13124750, 24466994, 6854059, 94711789
    • Каталог очень трудно подобрать к конкретной тачке и какой точно подойдет?
    • Бензиновые двигатели (новый)
    Последний раз редактировалось skff; 12.08.2012 в 18:04.
  24. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Mr_Brightside
    Я выкладывал каталожный номер оригинала, оригинал это и есть делфи с клеймом GM.
    А мне нужен был делфовский код этого же компрессора.
    Я пока не решил менять компресоор полностью. Просто хочу быть в курсе если вдруг понадобится.
    lexmar
    Спасибо!! Как раз то что нада!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Mr_Brightside
    lexmar
    а я так и не понял в чем отличие разных номеров компрессоров Delphi и как подбрать к конкретной тачке по вин-коду что ли
    вот этот кому подойдет - попробуй угадай:
    kompresor klimatizace 1.4i 16V, 1.8i 16V, 2.0i 16V automatická AC
    Opel 6854061
    • Opel ASTRA H 3dv/GTC 03/2005-
    • Opel ASTRA H 5dv/Kombi 03/2004-2007
    • Opel ASTRA H 5dv/Kombi 2007-
    • Opel ZAFIRA 12/2002-9/2005
    • Description of product:
      Výrobce: DELPHI - HARRISON
      Pro vozy: OPEL
      Model:
      Průměr řemenice:
      Typ řemenice: PV 5
      Pokyny pro výměnu kompresoru klimatizace .pdf (75kb)
    каталог с фото запчастей:
    http://www.aci.hu/opel-opel-astra-h-..._c9366921.html
    Последний раз редактировалось skff; 18.08.2012 в 17:19.
  26. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Kolbass
    Вот нашел http://astraclub.ru/threads/88049-Пр...=1#post4848332 ))) т.е. ты всё верно в том посте указал)))
    Вообщем съездил я на сервис снова, стали смотреть, вроде минус подаётся, а плюса нет, смотрим предохранитель-сгоревший, ставим новый-опять горит, и прям на заведенном двигателе меняем предохранитель и он тут же горит, при этом муфта на секунду успевает начать крутиться. Говорят мне, что обгорела обмотка магнита и теперь в нем происходит короткое замыкание. Говорят покупать новую муфту, а они её поставят и установят компрессор на стенд, чтобы понять в порядке ли он и не является ли сам компрессор причиной выхода из строя муфты.
    Подскажите пожалуйста не навешали ли мне лапши?
    Mr_Brightside
    lexmar
    Я уже задавался данным вопросом, но пока не успел вникнуть и разобраться.
  27. Коллеги, выручайте! Вышла из строя деталь, обозначенная на картинке цифрой 11 (как назвать ее не знаю), сорвало резьбу внутри...
    Opel, Astra h 2004-, Внутренние приспособления для кузова, Обогреватель, кондиционирование воздуха и вентиляция, Компрессор и фитинги, Бензиновые двигатели (новый)
    В магазинах говорят, что заказать ее отдельно нельзя, на разборках тоже найти не могу. Неужели придется менять компрессор полностью из-за такой вот "мелочи"?
    Кто сталкивался с подобным, подскажите, что делать?
    Беларусь
  29. Новичок Новичок al-82 на верном пути
    Недавно сдох кондюк, официалы сказали, что скорее всего или муфта, или компрессор, короче, диагноз: замена компрессора в сборе. Купил новый компрессор, поменял у официалов, все работает. Почитал темы, пришел к выводу, что почти 100% предсопротивление муфты сгорело, и это легко чинится, т.ч. компрессор с муфтой по сути рабочие, только чуть руками надо доработать . Т.ч., если кому нужен компрессор с муфтой, пишите
  30. Местный Опытный Астравод dr.Martin на верном пути Аватар для dr.Martin
    Москва-Павелецкая
    Меня тоже "обрадовала" моя Астра
    Вот и меня постигла участь многих владельцев опель и мой кондиционер отказался работать.
    Первым делом я проверил предохранители и приходит ли 12в на фишку муфты компрессора кондея - приходит.
    Стал изучать вопрос в интернете и выяснил для себя следующие:
    Причин выхода из строя несколько, но основная это выход из строя муфты, в следствии..... а вот тут можно выделить три причины;
    1) Это обрыв в цепи обмотки электромагнитной муфты.
    2) Выход из строя обмотки электромагнитной муфты.
    3) Выход из строя механической части муфты
    По пунктам;
    1) Это из за термопредохранителя. Причина его выхода из строя может быть в окисле из за воды и т.д
    При этом муфта имеет нормальной внешний вид.
    Лечится руками и пояльником.)
    2) Муфта перегревается и обгорает из за выхода из строя подшипника шкива, который сильно нагревается при его неисправности и нагревает саму обмотку муфты и без того подверженную нагреву при работе.
    Как правило должен быть "вой" подшипника и запах характерный процессам нагрева и горят предохранители.
    Лечится заменой подшипника шкива и обмотки.)
    3) Это выход из строя механической части муфты в следствии неудовлетворительного её качества или из за заклинившего компрессора кондея.
    Сопровождается неприятными звуками и возможными остановками двигателя на малых оборотах - вал компрессора руками не крутится или крутится с большим усилием.
    Как правило должен быть "вой" подшипника и запах характерный процессам нагрева или дым от ремня в следствии трения об стоячий шкив.
    Как правило замена компрессора целиком так как убито всё.
    У меня вроде пункт №1
    Всем удачи.))))
    Последний раз редактировалось dr.Martin; 14.08.2012 в 20:16.
    http://www.bfmg.ru/befun/allaboutlifeforbusiness/
    Киньжаль хорощь для того у кого он есть, и горе тому, у ​кого его не окажется, в нужное время. GTC Космо Изя+ESP Moonland
    & moto KAWASAKI ER-6n 2007 г.в
