Показано с 31 по 55 из 55
Тема: Что то течет, неужто радиатор? (((
  1. Местный Опытный Астравод Фикс на верном пути
    Москва Даниловский
    На днях было такое же. Взял новый радиатор. Пробег был 120000. Радиатор стоил 4500 руб.
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от MarucTp Посмотреть сообщение
    А есть какое нибудь решение, чтобы это больше не повторялось? У меня кстати уже ппц антифриз уходит - за 2 дня литр воды влил уже.
    А кто же его знает? По моему вложить 10 тысяч за 100т.км. пробега, это не много. А кто то и 200 проезжает радиатора не поменяв.
  3. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Поменял, радуюсь. Вентилятор гораздо реже срабатывать стал. Теперь радиатор кондея думаю почистить. Кто нибудь делал сам? В нем тоже антифриз залит?
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В нем закачен хладогент и масло для компрессора.
  5. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    А если например снять решетку радиатора и просто пылесосом его? Это что нибудь даст?
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Зависит от загрязнения. Если там пух, то поможет. Если спекшееся дорожное гэ - то пустая трата времени, надо отмачивать и применять химию.
  7. Местный Астравод MepZaFFeC на верном пути Аватар для MepZaFFeC
    Москва, ЮВАО
    +1 на этих выхах менял радиатор, пробег 96000, текло справа.
    Радиатор Nissens - на экзисте 4400, замена 2000 руб. + ещё раз 5 покупал антифриз по 1 л. на доливку
    Opel Astra 5d, 1.8MT, Cosmo ... продана, теперь Opel Astra New 5 door 1.6t at, Cosmo + Premium
  8. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Хм, тоже капает после удара, в том же месте(с пластика), но уход небольшой. Упал где то на 3-4 мм, я долил герметика, опять на 3-4 мм опустился уровень и перестал теч. Долил еще герметика-снова потек))) Вот сейчас уже вижу все меньше капает. Походу опять упадет чуток и перестанет, доливать пока не буду. О замене радиатора сейчас не думаю. Только после отпуска + ДТП на 10000, нету денююх на ремонт.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  9. фото отчет по замене радиатора:
    01 - на фото немного видно что мокрый радиатор http://i064.radikal.ru/1109/67/496db813ae38.jpg
    02 - процесс разборки http://s012.radikal.ru/i321/1109/86/0ac3ac75972d.jpg
    03 - новый 5т.р. http://s48.radikal.ru/i119/1109/f1/2cd1bf76d20a.jpg http://s54.radikal.ru/i144/1109/dd/093d6fa50c3f.jpg
    04 - корпус вентилятора видно как протер радиатор http://s46.radikal.ru/i113/1109/7f/78a22ca0bc74.jpg http://i013.radikal.ru/1109/3a/3ea4bb1e48c8.jpg
    05 - на замену ушло 3:30, меняли вдвоем корпус вентилятора пришлось немного ножом подрезать.
  10. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    =Santey=
    А как это так вентилятор протер радиатор? Болтался чтоли?
  11. Нет не болтался, корпус вентелятора соприкосался с радиатором,зазора не было между ними, толи заводской брак, то ли х.з. (сборка Питер) немного обрезал ножом корпус, и все в норме стало,появился зазор...
  12. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    тек радиатор левая банка по направлению движения авто, заменил, через 2 недели начал ощущать уход антифриза, подумал радиатор бракованный тк на правой банке по нарправлению движения авто, но выяснилось что уходит из другого места на фото 1 (из под машины) видны потеки на нижнем ролике грм и на другом который выше также капли сочаться, а также бьет струйкой капельки через ремень грм фото 2 и слышно какое то шипение, что может быть? прошу прощения за перепост в в другой теме
    фото 1 слева, фото 2 справа
  13. Местный Астравод смит31 на верном пути Аватар для смит31
    СПб Невский
    Похоже помпочка на замену,и не балуйтесь с доливками,пожалейте двигатель
    Z16XEP Astra 2006 German
    911 919 триЧетыре98
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это не ГРМ, а поликлиновый ремень навесных агрегатов.
    ГРМ заныкан под пластиковым кожухом, и ремень там зубчатый.
    Поликлиновый ремень
    зубчатый ремень
    Не путайся в терминологии
    По теме:
    +1 скорее всего потекла помпа (фото2), с нее капает на компрессор кондиционера, который у тебя на фото1.
  15. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    слышен пшик и капает, 3 мнения насчет помпы буду думать в эту стороны, спасибо друзья за ответы
  16. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    заменил помпу, ситуация не изменилась капает, при температуре 90-110 гр. что может быть еще?
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    С обратной стороны помны, в корпус двигателя втыкается алюминиевая трубка от маслоохладителя (идет за выпускным коллектором). В месте стыка - кольцевая резиновая прокладка. Причем трубка просто втыкается в распор, и никак не затягивается. По трубке идет антифриз. Проверь еще это место.
  18. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    ее возможно увидеть только сняв защиту снизу или надо что то разбирать?
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Снизу видно, но хорошему обзору мешает компрессор кондиционера. Только выпуск ацки горячий
    Вот эти две трубки со снятым выпускным коллектором. Самая не надежная - мелкая трубка.
    Крупная приделана на фланец и притянута. Но на ней есть гофрированная секция, там может быть трещина.
    В почти совсем разобранном виде:
    Трубка отдельно, с прокладками.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 13.06.2013 в 14:32.
  20. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    а код детали известен этих трубок на всякий случай?
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Чтоб не лохануться с кодом, по-хорошему нужен VIN и каталог EPC. Каталог есть на rutracker.org.
    Или кинь вопрос в тему по поиску кодов запчастей.
  22. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    WOLOAHL4855209908 не могли бы узнать? а то я даже как эти трубки назвать, заранее спасибо
    p.s. какая процедура их замены что нужно снять, чтобы до них добраться, эти фото из какой то темы были?
    заранее спасибо за ответы
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    MENTos_AS
    У тебя по VIN пробивается производство 2005-05-19, двигатель 16XEP. А эти фото с моего 18XER 2008 года. Немного разная конструкция.
    На твоем двигателе трубка 13 38 338 "ШЛАНГ, ОБВОДНОЙ КАНАЛ ТЕРМОСТАТА"
  24. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    MENTos_AS
    спасибо, сегодня вот не течет вообще, заметил что потеки бывают при температуре окруж. среды больше +30 и на полностью прогретом двигателе, сегодня и вчера было 20-25
  25. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Народ скажу вам вот что. У самого потек радиатор купил не для МКПП, а для автомата оригинал. 2000руб подошел один в один. Разницы с тем что стоял никакой, и некоторые пишут мол 2 штуцера вкручивать необходимо это все ерунда. Купили сняли сняли старый, поставили новый одели 2 патрубка и все
