Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Помогите! Усиливается звук работы двигателя на скорости более 60 км/ч
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    mr_Novikov
    если вам хочеца поговорить об этом, давайте в личке.
  2. Поменял три ступицы. Каждый раз проблема выглядела по разному. Первый раз вой на 60 и 120 км/ч плюс усиление воя при маневре рулем, причем вой был при повороте в одну сторону. Поехал в сервис, по моему описанию мастер сказал, что проблема в левой ступице, подняли машину крутили вертели колесо проблем не нашли, а через месяц на ТО обнаружили по гарантии заменили левую ступицу. Вторую ступицу поменял по гарантии из-за датчика ABS. Третью ступицу поменял из-за воя, причем мастер не был уверен что это ступица, но замена помогла.
  3. Участник Астравод Moonlightspb на верном пути Аватар для Moonlightspb
    Пока так и езжу, звук никуда не делся, ошибки никакие не показывает. Вой вроде не усилился, каким был , таким и остался, правда почему то звук его меняется в завимости от того покрытия, по которому едешь и при повороте руля вправо он почему-то затихает...А до механика мне пока не добраться из-за отсутствия выходных дней...
    Новичок - любитель Опель Астры GTC
  4. Местный Опытный Астравод Bimir на верном пути
    Столица
    Таже фигня, при разгоне особенно слышно, когда накатом машина идёт, не так сильно, сегодня менял грм, мастер сразу же начал дёргать и крутить колёса(как подняли), и спросил нету ли шума, сказал что подшипник левый приехал, колесо еле крутиться руками и слышан шум.
    П.С. я про шум ваще не говорил, сразу определил сам, сегодня заказ febest, посмотрим что за фигня))
    GTC
    Чёрная *736**199
    Все, что нас не убивает, делает нас сильнее...
  5. Местный Астравод krismas на верном пути Аватар для krismas
    Может каробас гудит. На скорости сбросить на нейтараль и послушать...
    Скорее всего ступица ибо ее обороты зависят от скорости...
    Astra GTC 1.3 Turbo Diesel MTA 2007 Black from Germany (^_^)
    DiscovЭR YOpel!
  6. Новичок Новичок Cha на верном пути Аватар для Cha
    Все правильно, умершие ступичные так и выявляются. В данном случае при повороте направо, особенно на скорости, разгружается правая сторона машины и убитый подшипник меньше гудит. При повороте налево ситуация обратная, звук должен усилиться. Понаблюдайте за правым колесом, кроме ступичного ничего больше в голову не приходит при таких симптомах.
  7. Если звук чем то напоминает прогоревший глушитель (только тихий), усиливается при наборе скорости (и слышно его в основном на пустой трассе, на МКАДе в потоке не слышно)) ).
    Так же замечал, что на шершавом асфальте звук может вовсе пропасть, а на гладком усиливается (типа резонирует).
    Если симптомы именно такие то... ЗАБЕЙ!! ))))
    На моей сейчас пробег 67к(заметил тыс. 6 назад, за это время не чего не произошло), у товарища пробег 18к.(у него тоже так). Особенность наверно))
    Пы.Сы. При условии что машина в порядке.
  8. Местный Опытный Астравод Bimir на верном пути
    Столица
    почитал вас, и сегодня проверял коробку, с выжатым сцеплением такой же шум практически(когда разгоняешься чуть сильнее, но это наверно из-за движка), прокатился пасажиром, шума меньше чем на водительском сидении, видимо реально левый подшипник приехал. Кстати на ровном асфальте меньше шума, а вот на шершавым сильнее гудит.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Есть такое дело. Появляется гул при 80-90 км\ч, уже долго катаюсь с ним. Тыщ 15-20, прогрессирует медленно, но верно и теперь даже машина вибрирует заметно. Раньше четко на 80 гудел, теперь вот до 90 гудит и чуть затихает. Пробег 195 тык. Задние ступицы заводские, а спереди уже менялись по кругу и правая даже два раза.. В сервисе был сразу как проявилось, но по горячим следам ступицу определить не смогли.. Задние вообще у кого-нибудь убивались и какие были симптомы?
  10. Местный Опытный Астравод Bimir на верном пути
    Столица
    поменял сегодня ступицу, видимо реально у меня резина шумит сильно, но и изношена она тоже сильно...
    П.С. поставил фебест, загорелась ошибка есп и абс, катался и вперёд, и назад, и клему скидывал, в итоге приехал домой, датчик вытащил засунул оюратно, проехал 30 метров и всё заработало, эх горе мастера...
    GTC
    Чёрная *736**199
  11. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    при 60 км/ч обороты равны примерно 3000, возникает вибрация приводного вала, отсюда шум (гул, вибрация), решается установкой демпфера, читать здесь с первой страницы
    http://astraclub.ru/threads/13477-Ра...115л.с.)/page7
