Страница 99 из 223 ПерваяПервая ... 49 89 97 98 99 100 101 109 149 199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,970 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Сергей. Клапана все одинаковые. Промой,продуй и в путь. У тебя же он уже в подкапотке
    Так то я на 1,3 его переносил. И там в отличии от 1,9 можно и сверху к нему подлезть. Тут же яма нужна. Я на 1,3 промывал, но как купил новый, то о клапане забыл.
    Вспомнил, что там тоже тупилово было ещё похуже чем на 1,9. Там вроде вообще турбина отключалась и больше 2000 оборотов мотор не давал. И тоже был ключик. Мотор то там объёмом поменьше.
    Вот и свои сообщения нашел:
    sizdenis Так у меня такие же симптомы и были. Машина как задыхалась. Этот клапан тупил что на лонжероне.
    Забрал датчик утром.Решил перед заменой дать просраться машине,чтоб начала тупить. Выехал на окружную.140. Всё нормально. Снял старый. Сравнил с новым. В старом при всасывании воздуха слышен стук. В новом тишина. Видимо там что-то да отошло. Не знаю устройства. Провод не удлинял и шлангов хватило перенести наверх к фаре. Отрезал только один заводской хомут, который держал провода для входа в клапан.Пока прикрепил на один хомут к фаре. Держится вроде крепко. При глушении авто никакого гула. Гул и при покупке этого авто был изначально. Тогда я думал так и надо.Запаха никакого нет. Вечером из дома выложу фотку.
    Добавлено спустя 28 минут:
    Как-то так.
    Прокатился быстренько по пробкам. Уже и отвык так ездить.Боялся, что начнет глючить клапан при интенсивном разгоне. Всё гуд.
    Не было меня неделю. Был в отъезде. Сегодня взял авто и них не едет. На нетралке больше 2000 не крутится мотор. Посмотрел педалями ошибки и ничего нет. Поехал. Также не хочет ехать. Вдруг появился ключик в машине. Заглушил. Проверил снова педалями.024311.Пшикнул вдшкой на шток. Ошибка сами пропала. И при газовании какой-то вроде дымок с трубы присутствовал....
    Надо снова снимать клапан и чистить? Последнее время после заглушки авто секунд по 10 был звук трансформаторной будки....
    Проблемы в принципе такие же.
    Цены конешн выросли малость и появились заменители:
    http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=55563534
    Добавлено спустя 10 минут:
    На 1,3:
    024311:
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    На 1,9:
    02345А:
    P0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
    P0234 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-045
    Похожи же ошибки?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 24.02.2016 в 12:00.
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    У меня эта - 02345А - ошибка уже год вылазит при наваливании. Передув. По OP-COM, давление достигает 300 кРа. При требуемом порядка 250. У меня заклинена геометрия в положении максимального наддува. Проверяется легко. Надо снять резиновую трубку с вакуумного насоса. Если при этом машинка будет ехать так же, то это оно. Если будет тупить, то геометрия жива. Это, при исправном клапане управления,разумеется.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Плохо что на автомате нужно останавливаться и глушить и заводить авто, чтоб она исчезла.
    А Нельзя во время движения толкнуть на нейтраль ручку? ( для этого не надо тормоз выжимать у ручки до нейтрали свободный ход) заглушить завести и снова на драйв?
    Сламаецо?
    Да вот сначала с клапана начну.
    По прямой то всё нормально. Появляется в горах при тапке в пол и обороты за 3000.
    Просто по симптомам похоже на мой 1,3.
    Сламаецо?
    Тоже об этом думал, но чета очкую. Ещё коробка к едреней фене разлетится.
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот хотелось бы услышать может кто скажет можно так делать или нет?
    Я 1 раз случайно, толкнул ручку на скорости 100 км/ч с D на N
    Просто нейтраль включилась и всё потом обратно D и поехал. Ничего не случилось, может можно всетаки на ходу глушить?
    У меня девушка тоже толкала случайно. И также всё нормально было.
    Глушение мотора на ходу вообще запрещено,хоть на механике,хоть на автомате,поэтому каких то рекомендаций по этому поводу ни где не будет.Теоретически можно так делать,на нашем автомате можно машину тянуть и даже заводить с толкача.
    зы.главное с этими экспериментами по запарке ракету не включить
    1.9 DT (120 Hp)
    Фигня. С дрйваа На нейтраль и перезапуск.затем на доайв снова... Допустимо.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У Меня собака головёшкой своей, сидя с права в ногах пассажира.
    Вообщем решено, если останавливаться лень для перезапуска то можно на нейтрали.
    Еще такой вопрос ради любопытства, если на (Драйве D) во время движения заглушить, то ничего страшного не случится же? раз уж можно с толкача заводить.
    На "D" потом не запустишься,пока опять на "N" не перейдешь.
    С толкача автамат не запустить.
    Запустить.Только определённые условия надо соблюдать.Не помню какие,но в ТИСе всё это расписано.
    Не советую. Не стоит)))
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Так что будет если на драйве заглушить на ходу? просто катиться будет? или дергаться как при попытке с толкача завестись?
    Я не пробовал,но будет расколбасс
    Толчок мощный.
    Автомат за такие пакости спасибо не скажет.
    Абсолютно верно. Не советую никому.
    Заглушить на "D" можно,но заводить не выйдет. Только через"N"(на ходу)...
    А "P"и R"- вообще-катастрофа.
    На "D" будешь вяло катиться. Завести не выйдет)))
    rirz
    А у меня ещё кнопка Старт-стоп. И она скорей всего не даст такое сделать. Типа защиты от дурака.
    На АКПП кнопка "спорт" есть у всех. Она может не работать,при неадекватной работе коробки.
    rirz
    У меня не ключем, а кнопкой заводится. И безключевой доступ в авто. Спорт в центре то понятно.
    rirz
    Да у тебя вообще борзая тачила)))
    Мир не видел!))
    Мир не видел!))
    Да ладно. Тут в клубе есть тоже.
    Вообще штука удобная. Когда и 1,3 была, то туда садясь постоянно тупил и искал кнопку, а потом лез в карман, доставал ключ и заводил как обычный авто. Плохо что держать кнопку нужно, а не как на большинстве раз нажал и стартер сам крутит, пока не заведет как к примеру на ауди или бмв.
    Инкоторо максим себе на сважине заглушку поставил,кнопку старт" установил оригинал. Очень доволен.
    rirz
    Ну у меня тоже личинка с заглушкой. Реально удобнее с кнопки.
    rirz
    Слушай, а на вектре 1,9 не такой топливный стакан для фильтра как у нас? Может у тех татар его вымутить занедорого?
    Фары афл разобрали и пришла мысль может поставить обычные фары и отшить этот афл? Чёрноый дорестовые для тёмной машины купить.
    Вектра,фильтр такой же,разница в кронштейне.
    Фары можно обычные,но АФЛ-это очень круто и комфортно. Нельзя от них отказываться в пользу обычных.
    У нас ТФ в сборе-от 3до 6т.₽
    Летом дешевле(за ненадобностью и отсутствием спроса),зимой дороже(по причине массовой сопливости)...
    Да вот там фары закончились. Новую за 17000 покупать вообще неохота. Светлую друга ставил - не то.
    А по фильтру может они у нас не прохаванный по колбам? У меня на двух и у друзей ещё на двух с ними проблем не было. Может климат конечно теплее.
    Да. Обычно начинаются массовые жалобы в начале зимы.
    Фару нужно попытаться достать родную(АФЛ)...
    Пока покатайся с муляжом(простой),чтоб дырой не шокировать. Ищи неспешно. Если нужно будет,помогу с доставкой из мск.
  29. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    если часть фары сохранилась можно все переставить, в обычную ксеноновую( депо)
    я сверял корпуса один в один,
    так что думаю стоит пробовать, депо все пишут разбираются на ура,
    если сфоткаешь внутренности могу сказать реально ли сделать
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Там жопа всему. Ещё под вопросом блоки работают ли. Фара разлетелась на 100500 кусосков. Кронштейны линзы погнуты. Моторы в раскорячку... У меня ни одной целой лампы там не осталось.
Эту тему просматривают: 165 (пользователей: 0 , гостей: 165)
