Страница 96 из 223 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Пару недель, получилось поездить без лишних проблем.
    И на тебе, выезжаю на трасу разгон до 100км/ч и обороты выше 3100 не поднимаются, машина тупит. (Ключ в крышу не высветился, но у меня фишка с егр снята - всегда чек двигла горит, может по этому, небыло ключа?)
    Ошибки педалями.
    02345A
    112562
    Что это, подскажите?
    Первая передув.
    Вторая по дроссельной заслонке
    Ошибки педалями.
    02345A
    112562
    Тоже самое было у меня.
    Олег прав.
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо! после следующего запуска всё прошло. Это теперь переодически повторяться будет?
    Передув и заслонка связаны?
    Ошибка по передуву может быть из-за заслонки?
    Будет повторяться.
    Передув с ДС не связан. Ошибки сотри. Шток актюатора турбины попотей ВД-40 и поразработай. Клапан вакуумный тоже может чудить. Вакуумные трубки на герметичность проверить тоже нужно. Датчик надува снять и почистить(оккуратно,нежный сенсор)...
    абсолютно разные вещи.
    Ах,да шток актюатора у нас не закисает,как на 1,3...да и не подлезть к нему. Туда не лезь. Проверь элВак клапан(тот что у клаксона)...
    Его нужно снять,промыть вДшкой и продуть воздухом. И так несколько раз. Воздушный фильтрик егошний(под коробочкой),почистить тоже. Мож поможет.
    Его рекомендую переместить вверх под капотом у кронштейна фары. Там гораздо чище и суше. Не морозится и не раскисает солью и грязью. Там где он стоит-ему не место.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Видел тут вариант - что трубку от него в корпус воздушного фильтра выводили.
    Стоит ли так делать?
  8. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    По поводу Дроселя есть четкий фотоОтчет.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...6385&start=100
    Доступно и просто.
    Добавил в первый пост
    Нет не стоит. Проще перетащить сам клапан.
    1.9 DT (120 Hp)
    Замутил себе пневмогидроупор капота,вместо штатной кочерги. Изделие фирменное,не колхоз. Делают в Тольятти. Цена 1500(без пересылки)
    Вот что имеем на Зафире
    https://vimeo.com/154958539
    rirz
    А на астрах родные стоят.
    Да. Знаю. Это Зафира обделена.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Аха и Вектра тоже
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  14. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Крепления колхозил или есть штатные дырки?
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Аха и Вектра тоже
    Астра рулит
    Ничего сверлить не нужно. Все в штатные дырки крепится. 15минут на морозном ветру)))
    Ударил машину.
    Фара АФЛ правая вдребезги. Чуть капот горбом стал. Но его думаю сделают. Спринтеру вообще ничего. Хорошо хоть подушки не сработали. Перед спринтером выскочила машина. Он на тормоз, я тоже. Срабатывает абс. И догнал его.
    Номера фары нет ни у кого? Или покупать обычные фары? Там наверное ценник не гуманный.
    Сережа. Что ж за напасть...сочувствую,хорошо,что легкие "ранения",фару АФЛ рекомендую искать БУ. Их много в продаже.
    Вот вроде нашел номер:
    24451045
    Это то? 32000 в емексе
    Не нужно тебе новый. Найти БУ. За 8-10.
    rirz В Орел звонил. С поломанными креплениями 10000.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 11.02.2016 в 23:03.
    Ударил машину.
    Не пруха опять ёмаё!!!.Подушки у нас срабатывают только при сильном ударе.Знакомый не давно на корсе отбойники пересчитал раза по три с каждой стороны,переда на машине почти не осталось,а сам без царапины и ни одна подушка не сработала.Фару Б.У. однозначно,полирнёшь и будет,как новая,а так они вечные,если не бить
    Там же моторы устают.
    У меня при не пристегнутых ремнях на 1,3 сработала и занавеска и подушка в сиденье.
    Ну блин на ровном месте. Может подуставшая резина зимняя виновата. Хотя у нас сегодня дождь был и +9.
    Ремкомплект креплений для этого есть.
    Даже пусть все обломаны будут. Легко ставятся новые. Это не колхоз,а фишка ЖМ кстати.
    На ферио номер 24451045 забил. Посмотрю что пришлют.
    Есть полно. Но смотри,чтоб не воксхэл. Там правый руль. Косить будет.
    Да вот номер оригинала нужен.
    Уже за 13000 предложили. Только как узнать не с праворульной ли.
    Частые случаи?
    Код смотри на фаре и всё.На твоей разбитой тоже код есть,по нему и равняйся.
    Частые случаи?
    Да там типа прищепок и они и просвет дорожный по датчикам меряют и опускают/поднимают фары. Они тоже имеют свойства уставать....
    Завтра к рихтовщику еду и сфоткаю. Вечером ни хрена не видно было.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    пневмогидроупора капота у зафир не спроста нет.По краштесту нельзя.Его вроде нет сейчас не на одной современной машине.Он капот держит при аварии,и типа капот в салон и там трындец ну и т.д т.п.не знаю почему он на астрах есть.наверное потому что астра с 2004 а зафира с 2005.
Эту тему просматривают: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
