Страница 93 из 223 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 95 103 143 193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,790 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    ТНВД нашли ?
    Вроде да. 12т₽ без пробега по РФ. Новый-137т₽(!!!)
    На Ферио-по запросу-от12,до 60т.
    Был за10,но внезапно слетел с продажи.
    Серега. По дросселю- делай,как Нестор говорил:поднять блок предов,слегка почистить контакты и водрузить на место. Нет ничего проще!глюк от туда. А не с самого дросселя.
    Мне помогло,хотя он в масле до сих пор,в отличии от твоего чистенького.
    Так там мало чистить?
  3. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Насос притащил, уже поставили, завтра приедет НОВЫЙ шкив р/вала, прокладки, ремень.....
    Я бюджет такой поломки озвучишь?
    1.9 DT (120 Hp)
    Бюджет небюджетненький. Андрей завтра озвучит.
    Но одно лишь радует:
    Андрей-Егерь не тренируется и не обучается на ремонте и обслуживании этих моторов,как обычно бывает(за твои же деньги отдаёшь на обучение персоналу,который впервые такое в глаза видит,испугано таращатся,безбожнл косячат и переделывают неоднократно свои же косяки за твой опять же счёт)...
    Огромный опыт,правильное оборудование,инструмент и нужные приспособы.опять же большие связи по деталям новым недорого и быстро,а так же БУ. Расходники и техжидкости.
    Я за 100км от него,не домагаюсь,а он меня не беспокоит.
    Я уверен,что все будет как положенно.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    номерочек есть насоса ?
    Просто интересно по минимуму и по максимуму.
    Так на днях ты уже на колесах?
    Не знаю. Андрей завтра озвучит,но ему её держать долго не резон. Место-деньги.
    А по номеру их-около 10-15 разных. От фиала до Боша.
    Опель даёт такой номер:0819529.или-
    0445010155 и тд.
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    5819075 . 0 986 437 025 . 0 986 437 025 . 0 445 010 288 . 0 445 010 156 . 0 445 010 097 . посмотрю за сколько минимально можно взять с европы на прямую.
    У нас полный Сталинград. Попадос по деньгам на контрактный мотор.
    В тот раз,мне ремонт вышел дороже мотора.
    Если ковыряться самому- то рублей в 20.
    Вихревые только на ДТаш. Тот ещё засранец.
    Андрей Сида,недавно тоже на обрыв ГРМ попал. Сейчас мотор купил и будет собирать. Под 100ку станет
    Ну вот, а ты представлял похуже.
    Видимо не успело. Некоторые же пытаются ещё завести. Нет?
    1.9 DT (120 Hp)
    Посмотрим Сергей
    Олег,БУ из Европы за 150-200€
    Новый на ебее-ок. 60-80-100т.₽
    Но Бош ли это новый?
    Скорей всего восстановленный в заводских условиях производителя,как турбины.
    Либо Китайский аналог.
    Там сейчас даже "Вебасто" клепают новые.мэйд ин чина.
    Поменял сегодня задние стойки.Левая кстати тоже стала подтекать,но пока звуков не издавала.
    900 р+200 проверка на стенде.
    Тарабан сзади справа исчез. Ошибки по идс нет. Да и по виду хоть и с хетча,но точно такие же как на караване.
    В общем я доволен.
    Все амморты 65 %. Сказали баланс отличный. Экономия вышла 90000 р.
    Появилась снова ошибка 112562 по дросселю.Чё с ней делать?
    Кстати ошибка 02345A сама пропала и ключик гас до завода машины. Всё забывал написать.Ошибки не скидывал,а сегодня появился дроссель.
    Вечером катался и что-то сзади слева стало тарабанить, но не так как было до замены от правой стойки. Что там греметь может? Колодки задние?
    И сосед говорит до тепла дотянуть с заменой колодок и дисков передних с жидкостью.
    Чего сейчас не поменять? У нас то тепло не за горами уже. Боюсь скоро колодки металл по металлу тормозить будут.
    Если бы так,то шикарно,но не таких денег это стоит,скорее всего всё китайское внутри будет и не на долго.А восстановленный в заводских условиях больше сотки стоит.Б.У.С разборок самый правильный вариант я считаю,эти тнвд практически не убиваемые,у тебя нонсенс и в статистику пока можно даже не засчитывать это дело
    Да какая разница?разве что менять это всё по холоду тяжело,если на улице...а дискам,колодкам и тормозам всё равно.
  14. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Посмотрите еще датчик РВ,а то у меня когда шестерня навернулась датчик немного подточило. Может не работать. Я два датчика поменял после замены ГРМ в криворуком автосервисе.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Распредвалом что ли подточило его?Или чем?
  16. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Шестерней РВ,пусть посмотрят на состояние датчика. Там зазор на датчике маленький и когда шестерня сломалась его могло повредить. Но это предположение.
    Понятно.Я на этих моторах и не знаю,где оно там.
  18. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Под шестеренкой РВ,крепится толи к помпе или рядом с ней. Если придется менять датчик,то нужно снимать шестеренку РВ.
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Датчик подгрызло..
    Да есть другой))
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Идёт сборка:
    Новая оригинальная шестерня-2300 рэ.
    К-кт прокладок:
    Сборка:
    Пишу с афони с Tapatalk
    1.9 DT (120 Hp)
    Андрей. А что там трубка смазки РВ замята вроде? Мож заменить? Клапана регулировку проверь. Если нужно-отрегулируй. Там шайб уже полно для этого. Зазоры клапанов одинаковые-впуска и выпуск-0,3мм
    Последний раз редактировалось rirz; 26.01.2016 в 15:38.
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Оптический обман.
    По ТИСу для выпуска 0.35...люди округлили,но вроде и так нормально.
    Да. Но и так хорошо. Помягче и в пределах допуска.
    Сегодня забрал диски,колодки и жидкость. Еду по городу. На перекрестке вижу типа дым из под капота.
    Останавливаюсь, пар. Где-то фриз льётся.
    Еду сразу на сервис.
    Надевают крышку на бачек и насосом накачивают. Видно где-то течет.
    Снимают аккум. Снова качают. Нашли. Шланги между собой тёрлись и даже оплетка стёрлась. Как так получилось - не пойму.
    45d6eb6c8d0d30ec39350589fa82ca122d56e162f6a0e6aaaff6a2cb0332c2e7.jpg037e6f38d6826661291eb8e3dcf874d88a29ea90a5739e405b42b3c568a46811.jpg6d6ebe740b31d50dfba097b167eebfa54960ca3698c8aa37d2b9b646d52f9451.jpg
    Поставили туда ерша на 18. Понятное дело этой трубки тут нет. Номер её 13117574. Стоит ли её заказывать новую или пусть с ершом и хомутами будет?
    Проверьте у себя. Я то грешил на бачек ОЖ.
    Пока ездили за ершом, поменяли диски с колодками. На дисках сказали можно было ещё ездить. Колодки бы тоже до тепла доездили. Типа поспешил менять.
    Только в коробке зиммермана диски были с отметками пальцев И написано просто мейд ин Германия. И всё. Не помните как у вас? Получали их через емекс.
    2ec04684cade4eee67099b0e441cb3246e028d7f3f62cf7f28b4425ecbadab83.jpgfd0f58fb3dd8bfaf1245c65e0873fb89848b087755f0ab9b6babca869f82349d.jpg
    Колодки вроде с пломбами и их не открывали.
    578a0b8e621aefa06222cde0d80f68f7d672ce6d7f08bdfc58855e1af719e664.jpg7951a9b38c951785e54b49caf56fc7c3d6ef138c2e121d024b46581f7816d5a1.jpg
    Жидкость конечно очень грязная была.
    И я что-то не заметил,что тормоза лучше стали. По-моему пока не притерлись даже хуже.
  26. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Завелась.
    https://vimeo.com/153128077
    Последний раз редактировалось Андрей-егерь; 26.01.2016 в 20:55.
    Вот так вот!
    Выпью ка я,грамм-СтопСят. За здоровье Андрея!
    Дай Бог тебе здоровья,добрый человек)))
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    За 10-12 тысяч рублей бы сделал б/у с европы.Но нужно бы было подождать от недели до двух максимум.
    12 БУ из ЕС и взяли. Спрос не превышает предложения.
    Эти насосы-вечные.
    Но цена была старая-залежал насос.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    rirz
    Что за беда с бочком ОЖ.Черный .Газы ? может сразу ниже нужно было лезть,до прокладки .или еще куда.пока на ремонте был ?
Эту тему просматривают: 170 (пользователей: 0 , гостей: 170)
