Страница 91 из 223 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 6674
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Вдруг брак в 10 году пошел. У меня ж тоже 10 год.
    А пробег сколько был?
    Так может твой перебрать как-то можно?
    1.9 DT (120 Hp)
    Неизвестен. Машина была 08г.в. Но мотор на ней уже был 10г.в. По винкодеру мотор не родной.
    Сережа. Не нужно самого себя заводить. Топливная на наших моторах- безукоризненная.
    Перебирать ТНВД не целесообразно.
    Последний раз редактировалось rirz; 23.01.2016 в 09:05.
  3. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Да. Мотор был полной комплектации. С машины(которая приехала своим ходом-на машину,которая тоже приехала своим ходом)...
    Попросим Андрея вскрыть ТНВД,ради любопытства.
    Очень интересует вскрытие ТНВД. Это не вакуумник, деталек там побольше. Есть где приклинить.
    Надеюсь, что не придется весь менять - будет найден приклинивший плунжерок или клапан и обойдется его заменой!
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Не.Наоборот моторы давно выпускают и все недочёты уже исправили давно.ТНВД это жесть конечно,я тоже таких случаев не слышал.
    Самое интересное,что на таких насосах плунжера вообще электроприводом могут отключаться и вал сам по себе крутится.Скорее всего на самом валу подшипник или втулка,не знаю,что там стоит.
  5. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Проще купи другой насос если это он.если его разберешь то думаю не сделаешь уже. обычный насос дизельный с тем мороки сколько.мастеров на пальцах пересчитать,плюс оборудование.чуть у мастера руки кривые все,то дымит то коптит то троит то не заводится или работает не понятно как.а с этим насосом я не знаю что делать.с какой стороны вообще к нему родходить.
    Верно!
    Вскрываем исключительно ради любопытства,чтоб понять,что там может заклинить.
    А чтоб его ремонтировать-Боже упаси и в мыслях небыло!
    Только Замена на другой.
    В данный момент БУ,так,как покупать новый считаю глупо(даже если бы в деньгах лишних купался)...
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Я конечно не знаю как и что у этих насосов.Может и не так как у всех обычных .может все тупа ставится на свои места и работает как нужно.Но в этом я сомневаюсь.Знаю что топливные дизельные насосы это жесть.И поэтому таже знать не чего мне не интересно что том да как ,потому что все равно не кто не сделает.Даже на тракторе который есть все подряд,воду,печное топливо ,и сам насос там большой ,и детали и т.д.там такая сложная система.я проходил все это на самосвале.и сейчас чтобы отдать насос на профилактику сто раз подумаешь,узнаешь всех мастеров,чуть ли не по всей россии,к кому стоит доверится,и только потом ,и то гарантии нет.
  8. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сняли голову, два клапана, на первом и четвёртом цилиндре коснулись поршня:
    Пишу с афони с Tapatalk
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    А причина ?
    На этом фото очень хорошо видно что от коротких свечей толку мало.Они как раз короче на столько ,сколько эти длинные торчат.Получается что короткие свечи греют внутри свой канал.
    Про короткие свечи я давно говорил:"они греют только сами себЯ!"
    Проверено и испытано сравнением.
    Про голову- хорошая новость.
  11. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    [QUOTE=makc5022;8013586]А причина ?
    Вроде как ГРМ слетел, шестерню сломало, ТНВД клинит....
    Да.В принципе лёгким испугом можно сказать оттделался...два клапана на замену и готово.С тнвд конечно сложнее,дорогой он даже б.у.
    Да.
    Распредвал живой точно?
    Хон у цилиндров большой?
    Да.Ерунда,в этом году ощутил разницу,при -22 еле завёлся,раньше на длинных,как летом при такой температуре.До лета так до езжу уже,а к следующему сезону обязательно поменяю на длинные.
  15. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Да.
    Клапана первого цилиндра пролили керосином, пока держат...
    Дай Бог.
  17. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Дай Бог.
    Потёк........
    Чудес не бывает
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    На четвёртом цилиндре клапан завис в открытом положении, и не закрывается....впуск.
    Может притереть.судя по всему они не согнулись
    Упс.
  21. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Вылетела регулеровочная шайба на 4 цилиндре, впуск.
    Разбор ТНВД:
    Вот он ещё не разобранный.
    А вот разобранный:
    Побитый ротор:
    Разбитые поршни и пружины поршней, остатки пружин, и вид насоса внутри:
    Вау!!!сталинград. Круто! А из за чего такое?
  23. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Наверное гоняешь под 250 км/ч)))))
    Бывает)))
    Андрей-егерь
    Нельзя быстро ездить чтоль?
    Соляра если говно-не могла же убить?
    Хотя я только на брендах заправляюсь
    Андрей-егерь
    Это он шутит)))
  27. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Я думаю, сначала ломалась пружина на поршне ТНВД.....
    Плунжер
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    или лопнул упорный пятак...
    мысли в слух..
    Как хошь назови....
    Вот гаденыш!
    Я...
    Убийца Тнвд.
    Золотыми буквами-"ПИОНЕР киллер ТНВД на этом моторе"
Эту тему просматривают: 93 (пользователей: 0 , гостей: 93)
