Страница 90 из 223 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тем же герметиком.
    После всех этих разговоров о герметике, решил посмотреть как поживает клапанная крышка, которую недавно на герметик посадил.
    Герметик старался наносить тонким слоем, потом поставил крышку и затянул - получилось что лишнее повыдавливало.
    Открыл сегоня заливную горловину и фонариком туда, видно как раз левый верхний угол крышки изнутри.
    Увидел что такая вот сопля висит, по краям держалась а в середине провисла уже. Поднял клапаную крышку там по всему контуру шла такая тонкая полоска (лишний герметик)
    Вобщем оттуда всё это удалил. К счастью куски герметика не успели отвалиться.
    Еслиб отвалился такой кусок герметика застывшего то куда бы он попал? И какие последствия?
    Цитата Сообщение от stankaa Посмотреть сообщение
    Короче, немцы рекомендуют буксировать на расстояние до 100 км при скорости не выше 80 км\ч
    И это,я так понимаю без перекуров,остановок.А если давать остыть периодически,то хоть до Магадана тяни.
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    После всех этих разговоров о герметике, решил посмотреть как поживает клапанная крышка, которую недавно на герметик посадил. Герметик старался наносить тонким слоем, потом поставил крышку и затянул - получилось что лишнее повыдавливало. Открыл сегоня заливную горловину и фонариком туда, видно как раз левый верхний угол крышки изнутри. Увидел что такая вот сопля висит, по краям держалась а в середине провисла уже. Поднял клапаную крышку там по всему контуру шла такая тонкая полоска (лишний герметик) Вобщем оттуда всё это удалил. К счастью куски герметика не успели отвалиться. Еслиб отвалился такой кусок герметика застывшего то куда бы он попал? И какие последствия?
    Интересный вопрос.Тоже думал об этом .Кто может ответить на него ? Размолотит герметик? или пойдет куда? и дел натворит ?
  4. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Да ну, в фильтре останется.. В лучшем случае - маслозаборная сеточка в поддоне сработает, в худшем - фильтр..
    Сколько я таких поддонов открывал, где вся сетка в шлепках майонезных...
    Кусок уйдёт на слив, а далее - по плану.
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
    Верно. Я москвичеыский мотор в молодости перебирал. Так там ни одной прокладки не резал. Только герметик. )))
    Бегал этот маскарад много лет.
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Понятно, но думаю всё равно не зря излишки поубирал оттуда. Для себя решил, если снова начнет потеть то дучше новую прокладку куплю.
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Я почему написал это,про герметик.Есть одна плохая версия .По крайней мере про нее поведовал мне один человек.Тоже маскарад у него был,только Ода.Сказал что герметик может попасть в масленые каналы каленвала.и мотор клина словил.Вкладыши вроде провернуло у него,не помню уже точно .Как это все произошло ,не знаю.Знаю что у меня на МТЗ кусок тряпки в воздухан засосало,когда я облил ее бензином поджог и привязал к отверстию всасывающей трубы.Чтоб от горячего воздуха завелся.Холодно было.Думал все,сейчас заглохнет.Не все норм ,перемолотило там ее наверное .Ну конечно она не такая уж здоровая была.
    У меня сейчас ода рабочая есть,не давно голову снимал,потекла,т.к. поведённая,короче там и герметик и антифриз в масле,колпачков маслосъёмных как и не было на клапанах.Голову с клапанами шлифанул,маслосъёмники поставил и полетела птица пуще прежнего,хоть бы хны ему на всё это... я ещё и масла нашего опелевского туда подливал,да всё лью,что под руку попадётся.Антифриз только хороший,по опыту знаю,что только начни лить воду или голимый тосол,сразу начнутся радиаторы,помпы и т.д.
    Насчёт метели чтоб не залетал снег, http://www.astra-h.ru/uplot_kapot.html
    У нас жигулей нет на разборках, зато от форда транзит старого, точно такойже себе нашёл и поставил. Грязь не летит.
    Видел уплотнитель такой на астре. Так хорош,но минус есть один. Начинает ржаветь зажим и появляется ржавчина на бортике капота.
  10. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Пошла работа!!!
    https://vimeo.com/152710541
    Пишу с афони с Tapatalk
    Чтож там за конструкция такая у него?нет бы внутренности все перемолотило и всё,а оно довольно крепкую шестерню поломало,крепкая внутрянка на этом вакнасосе однако.
    чели челиос
    А по тису вашему замены от пробега этого насоса нет?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Последний раз редактировалось Эстонец; 22.01.2016 в 18:45.
  13. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Это топливный насос.
    Похоже он словил в каком-то положении клин, коленом ремень потащило в низ...и не выдержала шестерня.
    Как то не вдавался в подробности.
    Точно!а я и не туда,все про вакуумник и оно как то само по себе так подумалось.
    С тнвд вообще фантастика какая то,там то что могло случиться?
    Андрей-егерь
    И клапанам хана?
  16. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Пока не ясно, голову снимаем.
  17. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Чёта, ребята, я в это не верю.........
  18. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    видео....
    Насос должен вращятся.
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Погляжу за темой. Интересен разбор и дефектовка движка.
    Андрей-егерь Снимай видосы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да.Это и для 1.3л. актуально,тнвд абсолютно идентичные.
    Этот насос тоже прилично стоит...
    Привет всем. Да Тнвд
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Ну вот....
    А все зацикллевались на вак насосе.
    И еще прозвучало
    У меня был холодный запуск без Вебасто.
    У меня Вебасто ваще нету, так что уже 100 раз должен был заклинить?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Ну вот....
    И еще прозвучало
    Про Вебасто вообще нет речи.
    Тнвд у нас ещё ни у кого не клинило. Было волосню внутрь закидывало,продували. Было меняли,методом-исключения. Но клин,этого я не слыхал.
    Для опытов нужно будет его разобрать. Фото выложить тут.
    А я буду думать,как быть дальше...
    Поиском в Гугл,фраза:"заклинило Тнвд z19dt"-таких случаев пока небыло. ВООБЩЕ!
    На разборках ТНВД от 10,до 25т₽ б.у.
    Новый стоит как пол Опеля.
    Будем брать БУ подешевле.
    Например за 10т₽ с дозирующим клапаном,но без шестерни. Шестерня ещё 1т₽.
    Шестерня РВ-1-2т₽
    Головка у нас есть(тоже за деньги)...[IMG]
    Последний раз редактировалось rirz; 22.01.2016 в 22:02.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да зажим немного ржавеет но я его обрезал острыми кусачками как можно больше во внутрь.
    У меня это место где ржавчина не контактирует ни с чем.
    Так что ржавчина ни куда не идет.
    На 1.3 - 4 года уплотнитель такой стоял и никакой ржавчины.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Да конечно НЕТ.
    Это Я про неё придумал.
    1.9 DT (120 Hp)
    Да конечно НЕТ.
    Да не зацикливайтесь вы на этот девайс.Я и сам его использую в основном,как ДОГРЕВАТЕЛЬ. А запускаю мотор,до -25' на холодную с пол.тыка...
    Проехали)))
    Может и было, но не все по форумам пишут.
    Ты говорил мотор 10 года и насос тоже получается 10?
    Да. Мотор был полной комплектации. С машины(которая приехала своим ходом-на машину,которая тоже приехала своим ходом)...
    Попросим Андрея вскрыть ТНВД,ради любопытства.
Эту тему просматривают: 216 (пользователей: 0 , гостей: 216)
