Страница 88 из 223 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 138 188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,640 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Lugege Посмотреть сообщение
    Вот и я так думаю... Уже писал.
    Снимал свой года два назад. Там нечему ломаться.
    Просто как версия. Снег не могло намести во впускной тракт? Который при заводке превратился в воду?
    Если бы клин сломал шкив, ваккумник был бы похож на мясорубку
    Нет. Он прекрасно вертится на роторе вала,но может споткнуться лопастью внезапно
    Можно.Не быстрее 80км. в час,предостаточно думаю.Лучше мануал читани для освежения памяти,чтоб наверняка.
    Ром. Нет у меня чем читать. Я на телефоне. Будь другом- ознакомь меня
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Гнет, все так-же как на 1,3. Хотя чаще рокера ломает.
    Нет на наших моторах рокеров!
    Как и вихревых заслонок...
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    1.9 DT (120 Hp)
    У нас полный Сталинград. Попадос по деньгам на контрактный мотор.
    В тот раз,мне ремонт вышел дороже мотора.
    Если ковыряться самому- то рублей в 20.
    Вихревые только на ДТаш. Тот ещё засранец.
    Андрей Сида,недавно тоже на обрыв ГРМ попал. Сейчас мотор купил и будет собирать. Под 100ку станет
  4. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Теперь насос будем с грм менять для надежности. У меня на 180 тыс. рванул. У кого как?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    12.000₽+
    Точно смогу только завтра к обеду,а так почти точно не дальше 100км. и не быстрее 80км.в час.
  7. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  8. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    rirz, я просто это проходил.
    Ну как чисто механически сломать шкив и на сопливом насосе нет серьезных задиров.....
    Я сопромат не проходил, но солома бревно не перебивает.
    Надеюсь, ремонт недорого встанет. Может только клапана и направляющие.
    Но еще раз, тупо посоветую:
    -в метель не оставляйте мотор без защитного пластика;
    - если случилось такое, проверьте на предмет возможных дырочек/щелочек весь тракт впуска при ремонте.
    Ссори, может и паранойя. Просто я на эти грабли уже наступал.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Куда снег или лёд попал,что такое могло такое произойти?
    Там какие то дырки в моторе?
    Разъясните мне.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Разъясните мне.
    Присоединяюсь, по подробней какой пластик (защита с низу?) и где снег смотреть?
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Если на запуске порвался то ничего страшного недолжно быть. У меня стоял автозапуск,машина завелась и через 5 минут заглохла,потом я еще раз 10 пытался завести. После разбора мотора поменял 1 клапан и направляющие. Самое дорогое был насос,все делал сам,может и не правильно.
    Посмотрим. Что там с насосом,какие дефекты?
    Вот и у меня 182000
    Вот и у меня 182000
    Сережа. Не паникуйте. Если очень сильно греется(не дотронуться)при работе мотора,тогда можно снять,разобрать,помыть,проверить плоскость вёсла,отполировать задиры кромок и пазух. Главное смазка.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    А ты саму эту чашку снял и покругу герметиком промазал? У меня там под вак.насосом трубки которые идут, там всё мокрое но у меня и клапаная крышка в том же месте потела. Крышку на герметик посадил, теперь вот думал как раз насос этот обмазать.
    я вскрыл его и по прокладки с двух сторон на герметик .
    1.9 DT (120 Hp)
    Аналогично. Тек. Обмазал тонким слоем пластину/прокладку,летом было и протянул через часок. Все сухо.
  17. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Разъясните мне.
    Поясню. В мороз, два года назад не заводилась.
    Поливал фильтр топлива кипятком. Помогало, ездил, заводился до простоя на выходных.
    В очередной раз, чтобы не заморачиваться в понедельник оставил мотор без пластика на ночь. Ночь- метель. Утром смело полил кипяточком. И т/фильтр и весь мотор. Чтоб снег тоже расстаял. Но не завелся сразу . А во вторник решил с буксира. Отпустил сцепу, колеса колом. Вскрытие показало капли воды в цилиндрах.
    Откуда? Конденсат?!
    Да ну...
  19. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Скорее всего через лопатки вихревых заслонок 100%
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    У нас их нет. Это на ДТаш
  21. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    А у него как раз такой.
    1.9 DT (120 Hp)
    Там да. Вихревик-тот ещё гаденыш
  23. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Гаденыш - ЕГР, вихревые лишь следствие.
    Да
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Насчёт метели чтоб не залетал снег, http://www.astra-h.ru/uplot_kapot.html
    У нас жигулей нет на разборках, зато от форда транзит старого, точно такойже себе нашёл и поставил. Грязь не летит.
  26. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Когда трепанация?
  27. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Вот и я об этом думаю.
    Олег, наверное не стоит зацикливаться на вакууме, скорее всего у тебя тупо масляное голодание - постель РВ перегрелась и заклинило вал.
    (Если исключить более тяжелые случаи)
    Таких случаев - масса, а вот чтобы заклинило этот сопливый вакуумный насос, да так, чтобы распреды колом встали...
    Но самое главное, чтобы потом никаких следов на ВН.....
    Сильно сомневаюсь..
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
    Нас снег и даже вода не угрожает. Слишком уж нежно получается.
    У меня был холодный запуск без Вебасто. Подогрев свечей/пуск-грохот.
    На Z19DT кроме как через дырявый воздушный фильтр воде попасть не как...и то,там слив есть.Нет ни каких вихревых заслонок,всё герметично.
    По вакуумнику:что там смазывать то?
    Не смазывать,а не забивать систему смазки
