Страница 87 из 223 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вот беда... Сочувствую Олег.
    Спасибо. Ну что поделаешь. Не вовремя конечно...
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Да
    Пока рано. Вскрытие покажет. Есть мнение,что мог оторваться кусок свечи(у меня длинные),и встать между поршнем и клапаном. Вот вам и клин РВ.
    Так у всех длинные. Разница то минимальна.
    Сережа. Я доложу,что было обязательно.
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я недавно когда устранял потеющие места на моторе его разбирал.не хрена в нем не чего не понял.там как бы пусто ,только одна пластина металла поперек.Она как я понял крутится,просто тупа в этой круглой металлической чашки. Все это в масле.У меня все это вывалилось в траву.я поднял помыл а как ставить не знаю,крутил вертел ,хрен что поймешь.Верней понятно как но какой стороной куда стояло не поймешь.Думаю сейчас поставлю не так и чего ждать.Поставил как получилось.Но там херня реальная .Что клинит ,эта пластина ?
    свечи то у тебя новые вроде,не могла она отвалится.Или были какие нюансы при установки? что думаешь про это ? если бы были думаю свеча бы не работала.
    Там типа такого
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Там типа такого
    во во ,такая ерунда.все это у меня вывалилось в траву,я же не знал что это все хозяйство там просто так лежит ,не чем не фиксируется и не чем не крепится,все в масле залито.После думал как все это обратно поставить точно также как и стояло,мало ли что ,вдруг есть баланс какой ,или еще что.Смотрел по потертостям,их кстати там много.поставил как в русской рулетке в итоге.А в общем весь механизм мне не понравился ,как то не очень все это. подумал что немцы фигню какую то тут сделали.Теперь я тоже боюсь .
    Да в беларуского опельклубе тоже нечто похожее было.
    http://forum.opelclub-by.com/index.p...c=22144&st=275
    Гравицапа.
    Гравицапа.
    На пеПелаЦе
    Хотел ехать и на герметик его сажать и теперь чета очкую.
    Его косяк в лопости,а не в наличии герметика на прокладке. Но для начала просто проверь протяжку. У меня чуть прослаблен был. По тому и просачивался/потел. Там три винта торкс. 20сек. Не перетяни.
    Да не, не полезу пока. Буду думать о новом. Читаю по твоей ссылке.
  16. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    что то не нашёл я этот насос в экзисте.?цену на него хотел глянуть.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    На 1.3 он такой же, когда-то давно, случайно..не буду вдаваться в подробности. Раскрутил его и точно также как у makc5022 все повываливалось оттуда, масло потекло я подумал всё... Сломал... Потом тоже вертел крутил думал какой стороной поставить, на угад поставил, досихпор машина ездит всё впорядке.
  18. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я вот думаю может он клинит от ресурса.может менять его нужно.
    Подождите вскрытия. Не паникуйте.
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    makc5022
    А ты саму эту чашку снял и покругу герметиком промазал?
    У меня там под вак.насосом трубки которые идут, там всё мокрое но у меня и клапаная крышка в том же месте потела. Крышку на герметик посадил, теперь вот думал как раз насос этот обмазать.
    Но если погуглить "обрыв ГРМ вакуумный насос",то я нашёл похожий косяк многих производителей,начиная от УАЗа до МиниКупера и лэндРовера.
    На днях диски тормозные должны приехать.
    Хочу заодно поменять тормозуху.
    Сколько и какую покупать?
    Кстати снова щелканье появилось при езде назад.
    1л. оригинал джиэм.
    Сфоткал вакуумный насос.
    номер 55205444
    Цена конечно не маленькая.
    На емексе 16000 43 дня,26000 2 недели.
    на экзисте что-то с ценами не понятно.
    Не трогайте вакуумный насос. Это уже паника безумная.
    Может и не в нем дело.
    Так то всего нужно предостерегаться.На 1.3л. хорошо,там к грм почти ни чего не привязано,а тут,как и на основном большинстве с ремённым грм слишком много всего,почти везде так сейчас.
  27. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Вот и я так думаю... Уже писал.
    Снимал свой года два назад. Там нечему ломаться.
    Просто как версия. Снег не могло намести во впускной тракт? Который при заводке превратился в воду?
    Если бы клин сломал шкив, ваккумник был бы похож на мясорубку
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  28. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Не могли немцы придумать какую нибудь срезную муфту,что бы не менять пол мотора из за этого насоса. Я вот тоже весной мотор перебирал из за этого насоса.uploadfromtaptalk1453301172919.jpg
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Да. Это очень говняный узел завязанный на ответственных точках срыва.
    Если он мгновенно подклинить- вся нагрузка придётся на РВ,шестерню,ремень. Что одно да рванет.
    А причиной тому износ и искривление лопасти в кожухе ВН. Не очень продумано...много случаев обрыва ГРМ причём на многих производителях.
    Задумывался о реинкарнации ВН на электропривод,но если бы не управление турбиной(только тормоза)- вариант рабочий. А так никак.
    Вопрос у меня:
    80-85км тянуть на веревке можно(Акпп),уж больно эвакуатор не бюджетненько станет. (???)
    Можно ослабить муфту зацепления ВН чтоб обрыв происходил на муфте(остаёмся без вакуума-но с живым мотором),а не РВ или ГРМ?
    На УАЗ патриотах эта хрень завязана звездой на цепь ГРМ. Повальный обрыв с "сталинградом"там один Кулибин лопасть второпластовую придумал,если что обрывает лопатку,а не весь мотор в кучу.
    Цитата Сообщение от чипка Посмотреть сообщение
    Не могли немцы придумать какую нибудь срезную муфту,что бы не менять пол мотора из за этого насоса. Я вот тоже весной мотор перебирал из за этого насоса.Вложение 211974
    Статистика печальная. Новый ГРМ обрывает внезапно.
    Можно.Не быстрее 80км. в час,предостаточно думаю.Лучше мануал читани для освежения памяти,чтоб наверняка.
Эту тему просматривают: 361 (пользователей: 0 , гостей: 361)
