Страница 86 из 223 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Сняли крышку, а там сухо.
    Может сальник коленвала потек?
    Из под датчика какого нибудь может?
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    там нет датчиков вроде.
    Переходим сюда
    Пробег на моторе хоть примерно не известен?
    Пробег до снятия с той машины,не известен по той причине,что это был не родной мотор там. Машина 08г из Италии,а мотор-10г.в.
    Но и тогда ГРМ был обновлён,перед установкой.
    ВакНасос думаю-90%гаденыш виной всему. Клин РВ,только он может...
    Было такое на старом моторе,помните?
  6. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Сочувствую, как дело было? Какие планы?
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Клапана гнет на вашем моторе?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Гнет, все так-же как на 1,3. Хотя чаще рокера ломает.
    Гнет.
    Хотя вот думаю проточки отфрезеровать на поршнях под клапана. Как на ваз08 одно время было. А то,че то меня это уже напрягает.
  10. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Смерть вак.насоса-внезапно, без всяких предпосылок? Только запотевание?
  11. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Даже не думай..
    Никакая цековка при обрыве не спасет..
    Тем более, CR, поршня сложные, с дыркой...
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Гнет.
    Ни-ни. Камера сгорания увеличится, впрыск останется прежний- соотв. соляру будет труднее сжать до взрыва. На дизелях нельзя так делать. У бензинок,в этом плане проще.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Внезапго
    Да, соболезную по поводу двигла.... Перепотрошил бы его перед установкой-то а? Контракт-не контракт, хз что там внутри...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    1.9 DT (120 Hp)
    Денег совсем нету. Такое время сложное,да ещё и работаю сезонно.
    Егерь в 40 оценил. Если голову менять(есть в сборе в идеале).Печаль
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А из-за чего насос то этот дохнет? Есть заключение,выводы? Может можно причину устранить как то в корне, упредить ее?
    На 1.3 нет такого? (Я то о бане )
    Егерь в 40 оценил. Печаль
    Ясно. Свой старый мотор отдал в зачет? Есть он? Может с него запчасти перекинуть что можно?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Х. З он может внезапно заклинить.
    Причём вскрытие показало- норма.
  18. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Что - норма?
    1.9 DT (120 Hp)
    Голова от старого мотора и есть. Но уже за деньги)))Андрей за 10₽ отдаст. Не дорого.
    Его (мотор)вроде хотели отремонтировать(кольца поменять),но потом разобрали на з.ч.
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Что - норма?
    Старый вак. Который оборвал грм в первый раз,разобрал- он крутился идеально. Никаких повреждений не обнаружено
  20. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Привет! Как, уже разобрал?
    Привет. Это я про свой старый обрыв.
    Этот не трогал. Денег нет.
    В Долг не дают(( время такое.
    Работаю сезонно. Сейчас куникулы до Пасхи. Ну ты же знаешь.
    Андрей,у тебя же ещё мой старый Вак тоже остался?
    У Андрея Сида,тоже эпопея. 19dth,внезапный обрыв. Контрактник уже купил.
  22. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Продал...
    Ясно. Тот с разборки был.
    Пробей по разбору?
    Сида новый за 6 купил.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да плохо дело.А что там в нем клинит,и из за чего ?
    Хз. Вроде бы нечему,но возможно вал перекашивает из за этого и ротор клинит может о наружный край. Так,в руках ничего не шоркало
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Как так-то... второй раз уже.. Сочувствую!
    Уже начинаю бояться эти моторы.
    Может можно как-то сделать профилактику чтоб такого неслучалось?
    А то получается ремень, помпу, ролики меняешь, а оно на тебе...
    Пока рано. Вскрытие покажет. Есть мнение,что мог оторваться кусок свечи(у меня длинные),и встать между поршнем и клапаном. Вот вам и клин РВ.
    У егеря был такой случай на его практике.
    А ещё есть мнение,что густое масло,как то помогло. У меня 10w40 хотя сегодня -10'С было всего. Бывало и при -24' с трудом,но заводился.
  28. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Я словил перескок ремня и поломанные рокера , 6 шт. , после попадания воды в колодец вихревых заслонок. Гидроудар.....
    Последний раз редактировалось Lugege; 20.01.2016 в 08:10.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Вак насос это который со стороны акума на валу ?
    да.с него трубка на турбину идёт.
