Страница 84 из 223 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..чуть не в тему , есть левая(короткая) полуось в сборе под коробку автомат нашего авто ( б/у ) продаю .может кому надо ...через объявлени в авито и других туго идет .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у меня то же 4 рабочие и короткие , заводится намного лучше , в минус 17 утром надо секунд 5-6 крутить стартером..на следующую зиму буду ставить длинные .потом и сравню...
    (По Иоанну 3:15-16)
    Валер. Уже сравнил.
    Молниеносный запуск.
    На коротких- секунд 6-8.
    Меняй сейчас,будешь приятно удивлён.
    В топку этот (пусть даже рабочий)хлам.
    У меня тоже отлично заводится на боше
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Это как раз для тех кто сомневается, какую длину ставить.
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Пока нет. Там сухо. Решил на СТО пока намазать крышку герметиком.
    Значит получается что я тебе правильно говорил что это не сальник а крышка ?
    я понял еще что -17 или -15--20 это понятно,но есть еще влажность , давление,не в моторе,компрессия и т.д .от этого много зависит. на погоду и как заведется.Например в якустке и тынде -70 ,но сухо очень.и заводятся.а у меня в -20 хуже чем в якутске в -60. Замерзнешь моментом если ветер еще.
    Последний раз редактировалось makc5022; 08.01.2016 в 01:08.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...финансы не очень . как говорят в новостях: "инвесторы ушли с рынка "
    (По Иоанну 3:15-16)
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У нас самые морозы начались, а свечи задерживаются, теперь только в понедельник придут.
    Сегодня опять на двух свечах пришлось заводится ночью -24 было и влажность 85% очень холодно.
    Заводился при -18 завелась так же как на предыдущем видео.
    К стати раньше свечи стояли 2 подрят рабочие и 2 не рабочие, вообще думал не заведусь 6 раз крутил по 15-20 сек.
    поставил их через одну, когда выкручивал для проверки, стала с первого раза заводится 10-20 сек крутишь и поехал.
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Заказал длинные 0 250 202 132 BOCSH.В exist -717 р.В emex -596 р. в avtodog -598 р.В автодоке заказал.Может кто еще знает какие магазины новые,где дешевле ?
    Минус 24' с полПинка. Правда прокрут вялый,но подхват мгновенный. Вот это я понимаю!!!
    Исключительно ради любопытства без Вебасты.
    Ждём -30'С полюбопытствуем.
    На коротких свечах можно было завести с вялым долгим подхватом и троением до минус 28' после -28,5'С невозможно никак.
  12. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Отпишитесь кто менял сальник-подшипник на дроссельной заслонке. Сколько их штук покупать? Как там стопорится вал? Спасибо. Запчасть под заказ. Не хочется что бы получился подвисон.
    Вот тема моя. Почитай.
    Метки карандашем нарисовали на шестеренках.
    http://astraclub.ru/threads/141919-З...онки-на-1-9-DT
  14. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец Спасибо. Ошибок вроде нет. А вот заслонка мокрая. Почитал. Работа не быстрая.
    miles134
    Если нет ошибки и не меняй. Нужен так какой-то спец съемник на подшипника этого. Как достаешь фиксатор -достешь этот шток с шестеренкой. Сложного там ничего нет.Можешь просто снять заслонку и промыть её от масла.
  16. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец
    По-поводу "только помыть" у меня только что промелькнула мыслишка. А там будет видно.
    Подшипник-сальник куплю. Может на другой машине поэксперементирую. И съемник сделаю.
    Блин, что не ремонт, то съемник. Скоро их уже складывать некуда будет =)
    miles134
    Там его не надо придумывать. Они есть такие. Типа усики какие=то раздвигаются распоки и шайбой выбиваются.
    Вчера к товарищу заехал по ремонту великов и у него такой есть. Сказал взял бы, если нужно было. Я даже не предвидел. Так бы его выбили за пару минут.
  18. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец
    фотку бы съемничка
    miles134
    Я завтра сфоткаю и в той теме выложу. Я просто не техник и не механик и так объяснить не смогу. Тебе наверное понятнее будет по фото.
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Привезли мне свечи все таки в пятницу, поменял за 25 минут, первый раз когда доставал их полтора часа ковырялся.
    Теперь заводится за секунду сразу! после запуска работает ровно, раньше на 2 свечах троило, дергалось и дымило сильно.
  21. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Не лезь туда к тому же ошибки нет. Просто промой .
    miles134
    Я отписал в той теме.
    Оказывается можно поставить не двухмассовый маховик на наши машинки:
    http://astraclub.ru/threads/142774-К...O-KIT4P-(новый )
    Добавлено спустя 36 минут:
    Выломал скрипуны на передних тормозных колодках.21000 от замены проехал. АТЕ. Сейчас ценник вообще не гуманный.3300.
    И пора поменять передние диски тормозные. АТЕ тоже 12000 пара стоит.
    Кто что из нормальных заменителей ставил?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 11.01.2016 в 23:12.
    1.9 DT (120 Hp)
    Отто Циммерманн.
    Хорошие. Брал за 2.5₽. С антикоррозионным покрытием.
    Номер позже скину.
    Колоды бюджетные "метелли" хорошие. Цена-качество. Не жесткие,не особо мягкие. Диск не жрут и ходят нормально. Комфортно,не скрипят.
    rirz
    Вообще странно,что АТЕ колодки за 20 стерлись...
    Метели у нас стоят 2316. Разница не велика. Может АТЕ лучше тогда взять? Не менять же колодки как и масло.
    А зимеры посмотрел. Обычные по 3000. С насечками 5800. Ты обычные брал? Цены потихоньку растут.
    Очень странно.Тем более ате одни из самых жёстких и долговечных колодок и не соответствие тормозным дискам для них не страшно.
    Насечки ерунда,стандарт бери.Зимерманы очень хорошие диски.
    По горам летаешь))
    rirz
    В том-то и дело,что гор толком и не было.
    чели челиос
    На тех колодках, что были на машине, как я купил и ты говорил что их нужно менять я отъездил 16000. Сейчас посмотрел специально в своём экселе. Так их и тогда толком не было. И не скажу,что как-то по другому стал ездить. А тут с 0 и за 20000 выломал скрипуны.
    Наверное всё таки подделка попалась.Другого объяснения не вижу.Даже по горам с большими скоростями фиг ты ате укатаешь раньше,чем через 50-60 тыщ.
    чели челиос
    Странно конечно. Подумал что гор действительно почти и не было.
    Всё в норме. И человек проверенный. И коробка гуд. Не факт,что АТЕ снова такие не куплю.
    Добавлено спустя 19 минут:
    На радиаторе кондишки, с низу одна полоска радиатора отошла.
    Из-за этого может давление пропасть или в другом месте искать надо?
    У меня тоже при покупке планка эта одна отошла. Так уже 36000 откатал. Кондер работает. Тоже тогда кипишевал по поводу предстоящей замены.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 12.01.2016 в 10:39.
