Страница 82 из 223 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Сегодня залил свечи вд40
    На 1.9 свечи конешно неудобно расположены..
    Подскажите пожалуйста, надо что-то разбирать для удобства выкручивания?
    На 1.9 контакты со свечей так-же снимаются как на 1.3? Просто в верх выдергиваешь?
    Выдергиваешь вверх. Обычным длинной головкой с длинным удлинителем доступ нормальный. Там в воздушном коллекторе специальные технологические выточки для удобства. Не жалей вэдэшки при выкручивании. Туда-сюда-пшик. Туда-сюда-пшик. И так пока не вывернешь. Без фанатизма.
  3. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Просто дергаем. Но лучше на теплую, чтоб пластик от мороза не раскрошился.
    Откручивать нежно. Двуручкой. Сначала срыв. Если не залом- шаг вперед и два назад.
    Удачи!
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Ничего разбирать не нужно. Все доступно. У меня этот процесс занял 20минут. При том,что 3 хорошо вывернулись,а последняя со скрипом. На неё и потратил большую часть времени и вд.
    Да. Только Т-воротом,никаких трещеток
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Еще не выкручивал, на всякий спрошу, если обламывается над резьбой то понятно что можно дальше ездить,
    А если под резьбой? Слышал что ывает такое - что сам нагревательный элемент распухает и не вылазит и обламывается при выкручиватюнии, что тогда?
    Запускать двигатель можно?
    Выкручивай тихонечко. Будем надеяться на лучшее. Удачи.
    Сегодня поехал смотреть подушки. Оказывается ту которая снималась для замены ремня не закрутили....
    Всё собрали и вибрации не стало. Заодно все посмотрели и они в норме.
    Заодно всё раскрутили чтоб посмотреть сальник распредвала. Всё сухо. За 2000 ни капли нет на боковой крышке. Сняли клапанную крышку и посадили на герметик. Прокладку оставили старую, но она чуть задубевшая была. Мотор на удивление чист.
    И потом я увидел подтеки через щель. Какая-то трубка подходит к радиатору и скорей всего АТФ. Что заказывать? Или ехать трубку завальцовывать?4b5c16844ca3eeee9ef833db1bd3236c9062abc7508a676d3b66f2afdc8c0fc2.jpga2f5926c0e5531283025e07da8cf5f8695f1d431a51110146f8ef06039b54b6c.jpg
    После Москвы вся машина белая от соли и реагентов. На подъёмнике днище белое.
    До мойки не доехал ещё и сегодня пошел дождь. Хоть малость химию смыл.
    Это охлаждение АКПП.
    А болт открученный-это позор механику-раздолбаю.
    rirz
    Их там два откручено. Посмотри на второй.
    Так эта та трубка что у тебя текла помню?
    1.9 DT (120 Hp)
    Чтоб устранить сопли завальцовки трубок,нужно их снять и отвезти в мастерскую РВД. Они резиновый шланг заменят и на штатные концы завальцуют нормально.
    Но имей ввиду,к радиатору очень хитрый вход.
    У меня давно отдельное охлаждение отдельным радиатором. Я от штатной схемы отказался ещё три года назад.
    Но тебе это не нужно. Оставь как есть. Хочешь обнови шланги и перевальцуй.
    И закрывал в экселе год.
    На 1,9 потрачено за 35000 пробега 99850 рублей с момента покупки.
    С такими тратами она уже давно обошла 1,25, на которую я потратил 62719 рублей за 86000 пробега.
    Входят масла и то с обслуживанием. Реально 1,25 была по сравнению с этой просто бесплатной.
    За прошлый год наездил на 2х машинах 60089 км.
    Расход на 1,9 вышел 7,12 за прошлый год и пробег.91000 рублей в горючке.190000 с марта до 1 января. Как-то не дешев автомобиль.
    Приора ещё дешевле будет.
    Везде есть свои плюсы и минусы.
    1,9 ракета. 1,3-экономична.
    rirz
    Может новый купить? Или просто поставить новый отдельный радиатор как у тебя? Почему это мне не нужно?
    И заказал ролик вспомогательного ремня ИНА 2700. И заодно и ремень Гейтс за 1300. Конти тех же денег стоит, но решил Гейтс.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 06.01.2016 в 00:49.
    Конти многие жалуются.
    Возможно китайское исполнение. Гейц норм.
    Трубки советую обновить,т.е на штатных концах заменить шланги. В мастерской РВД сделают лучше,чем заводской ЖМ.
    А от схемы охлаждения я отказался исключительно для перестраховки. Была эпидемия разрыва внутри и протечки ОЖ в жижу АКПП. Но сейчас вроде таких случаев нет.
    Как повезёт. Многие и на 1,3 в копеечку попали. Многие и на 1,9.
    Как повезёт. БэУшки.
    Сегодня у парня на 1,9дташ мотор в утиль приговорили. ГРМ оборвало. В сотку влетел. Но от машины не хочет отказываться и продавать не желает. Так же и я баблища ввалил не мало. Но она мне нравится и менять не собираюсь.
    rirz
    Радует хоть то, что сальник сухой пока. Жаль прокладку не заказал на крышку новую. Придется наверное ещё раз туда лезть....
    В смысле хитрый вход к радиатору? Тяжело снимать?
    Ракета то да. Разница по горючке мизерна. Я посчитал, что переплатил на топливо 16200 по сравнению с 1,3. Это фигня для такой динамики. Зато со многими машинами просто дуркую.
    Тут в Крым возвращался и по гололёду с икс5 потягался. Не хотел пропускать. Потом в одном месте затупил и всё, обгон и потихоньку уехал. Тяга конечно космос просто.
    Я имею ввиду обычное обслуживание. Я привык, что в машине всё должно быть как новое, а тут по мелочи чтоб довести машину до идеала вышла уже сумма не маленькая. И это толком поломок не было.
    На весну нужно новые передние диски и колодки и по идее замена радиатора кондея. Тоже всё будет в копейку.
    Да. Очень не просто,хотя и быстросъём. Мне не везло. Сколько раз туда лазили,всегда неудачно. Мод кривожопые)))
    Там неудобный подход. Слишком тесно. Поэтому и корячили. Радиатор нужно отодвигать.
    Я понял, на СТО если снимут, то машина там зависает, пока трубки будут в ремонт куда-то возить? Так пока не страшно ездить? Не оторвет эту трубку?
    Езди пока. Нормально все. Потеет слегка-не страшно.
    Поглядывай,чтоб не прогрессировало.
    Трубки если в руках будут,за час опресуют/обновят.
    Это быстро и не дорого.
    rirz
    А неудачно в чём заключалось? Не могли снять?
    Снять-без проблем. Поставить-сложно. Неудобно и не понятный быстосъём.
    Один раз сразу соскочило,когда из ворот уже выезжал,а второй раз через 10км спрыгнуло и окатило жижей весь мкад.
    Нужно радиатор отодвигать. Иначе нет гарантий,что защелкнут.
    Теперь бзделка ещё больше появилась.
    Вообще стал задумываться о корсе на роботе с 1,3.
    Не бойся. Если люди опытные,все сделают правильно. А если первый раз видят-то скорей всего- не поймут,как там все устроено.
    По идее это в сервис автоматов ехать нужно?
    Кстати эта ошибка чаще стала появляться 02345R. Наверное нужно новый клапан покупать. И переносить его наверх.
    Ехал с Москвы. Утомился. Начал наваливать 160-180. Загорелся ключик. Впереди ехала хорошо хёнде для гайцов. Думаю поеду пока за ним. Он свернул на заправку. Я за ним. Заглушил машину,вышел за кофе. Сажусь, а ключик не гаснет. Погас километров через 30 и несколько раз глушил и заводил машину. Это конечно не дело.
    1.9 DT (120 Hp)
    Корса -твоё право)))
    Я свою не отдам никому. Предлагали 500₽ сразу без торга. Отказался и не жалею. Мне на ней ещё пару лет ездить. Там все обновлено.
    Бэушная машинка может хворать по мелочам,а может издохнуть мухой. Новую надо)))
    Лачетти новый с автосалона имел. Ничего так вроде...но продал через три года и взял эту. И не жалею. Это сила!(хотя и с характером скверным)
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Согласен, не очень удобно эти трубки к радиатора подключать-места мало... А соединение такое - на трубке типа штуцера, в радиатор на конус заходит. Крепится в радиаторе колечком таким с ушками. Типа как шланг обратки к форсункам.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Да. Вот это колечко то как раз и не держит как положенно. Видать одноразовое,хотя и ничего такого сложного нет. Видать просто кривожопые. Хотя я и сам тоже вставлял,тоже неудачно.
    Каленое проволочное полукольцо.
    rirz
    Да вот первый лач тоже новым был с 1,6 мотором. 288000 откатал. Шаровая, рулевой наконечник и бендикс. Всё!
    Потом град, сделал от него и продал. Купил б/у со старым мотором 1,8. Продал через 2 месяца и купил с новым мотором 1,8. Всё не то было.
    Так может новое колечко это купить отдельно можно?
    И там не просто потеет. Там снизу на пластиковом брызговике защитном аж лужица.
    Как раз эти колечки сегодня и снимали, чтоб клапанную крышку снять.
    Кстати щёлканье в левом колесе после Москвы прекратилось. Что это было так и не понял.
    Выключает после баньки.
    Ну тогда нужно обновлять шланги на трубках. Ищи мастерскую РВД,притащишь им две эти хрени,они срежут старое и запрест новое. Концы твои останутся.
    Если хочешь,можешь прицениться сколько новые трубки стоят,тебе не понравится ценник,да и не стоит оно того.
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо всем за помощь!
    Мне повезло Свечи выкрутились очень легко, после срыва с места все 4 свечи дальше без усилий открутились.
    2 были вообще не рабочии, ошибок не было так как в них контакт есть кончик лишь с легка теплеет за минуту можно рукой держать.
    Другие 2 работают как надо за 5сек до красна.
    Свечи Бош 109мм.
    Не знаю сколько эти две целые еще продержаться. Думаю поменяю пока 2 сломаные.
    Sawka5
    А зачем ждать поломки? Почему сразу не поменять и забыть?
Эту тему просматривают: 377 (пользователей: 0 , гостей: 377)
