Страница 8 из 223 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Fduch.
    А ценник за новый такой известен?
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Новый около 500 рублей и главное фиг найдешь..
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Нашел болтик.. Б\у.. Кстати, решил коллектор проверить на равномерность прилегания и обнаружил, что крайние выходы как бы отогнулись, по отношению к двум по центру. На глаз не заметно, но когда прикладываю ровную планку она играет. Точить или притянется??
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Думаю притянется. Проточить всегда успеешь.
    Yura55
    Как успехи?
  5. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Смотря на сколько повело коллектор! Если прогиб существенный, то 100% со временем полезешь туда опять! Знаю не понаслышке. Шпилька то не просто так сломана....
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну примерно на столько.. Слева как раз и была сорвана шпилька. Не понятно что стало первопричиной неисправности. Либо сорвало из-за поведенного коллектора, либо кто то сорвал и коллектор со временем повело..
  7. Новичок Новичок Yura55 на верном пути
    Минск
    d_Core
    снял сегодня егр, почистить, на удивление было лишь немного сажи , помыл для профилактики, снял дроссельную заслонку вот тут уже сажи с маслом было много, глянул коллектор та же история ,заслонку отмыл , коллектор где мог почистил, но скорее всего его снимать надо и вычищать хорошо, если найду тему как без приключений это сделать самому (пока не нашел)-попробую, а нет поищу кто это сделает и ничего не поломает , по результату отпишусь.
  8. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Если уровень не кривой, то собирать бессмысленно! Не вздумай тереть-пилить вручную, лучше сразу выкинь тогда! Только станок, плоскошлифовальный либо фрезерный!
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    _DRY_
    Вот блин.. не было печали.. а коллектор с турбиной и каталиком вообще можно прошлифовать на станке?
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    В сборе нет,только отдельно коллектор. Его и так очень сложно выставить и закрепить,а уж в сборе не реально! Я 17 лет с подобными косяками общался,горбатых головок и коллекторов видел тьму... Если фото не искажает,то обязательно нужно восстановить плоскость!
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    _DRY_
    Уже нашел мастера со станком, завтра будут шлифовать. Посмотрим что получится, турбину снять не имеется возможности, она спаренная с коллектором..
  12. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ясно, значит придётся поизголяться! ) Обязательно тогда заткни все входы-выходы из турбы иначе обязательно куданить попадет пыль-стружка(она очень мелкая будет)!
    В коллектор поглубже запихни что-нибудь не ворсистое,так чтобы не мешало и не могло быть задето инструментом во время ремонта!
  13. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Yura55
    Коллектор чтобы почистить пол мотора раскидать придётся. Инструкцию с фотками наврядли найдёшь.
    К мастеру не обращался?
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    _DRY_
    Вообщем не удалось выставить коллектор.. Турбину надо снимать. Вообще реально потом её собрать не меняя прокладок и не собьётся ли геометрия если в сборе её вынуть из улитки выпуска??
    Вообщем расколоть со стороны выпуска не получилось, один болт обкрутился..
    Впускная улитка в масле..мыть или оставить так?
    Рычажок геометрии турбины очень легко двигается, так должно быть?
    Последний раз редактировалось Fduch.; 23.06.2013 в 16:33.
    Флажок должен легко двигаться.
    Открой улитку и прочисть геометрию(раз уж разобрал)
    Будь осторожен. Прежде пометь всё.не торопись открывай аккуратно. Ничего не упусти и не потеряй
    iPhone_Tapatalk
    Последний раз редактировалось rirz; 23.06.2013 в 17:53.
  16. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Fduch.
    Как успехи?
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    _DRY_
    Да вчера попал на смену к другому токарю и он испугался браться. Сегодня будет поопытней человек. Посмотрим что получится. Главное что бы не хуже стало.
    Геометрию думаете стоит чистить или она сама прогорит, когда я буду гонять в хвост и гриву после такого простоя...
  18. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Самое главное правильно выставить и НАДЁЖНО закрепить! Если вырвет из крепления на работающем станке, то придётся распрощаться с недешевой запчастью!
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Всё сделали.. Ровненький теперь как зеркало..
    Молодец
    iPhone_Tapatalk
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Це дело!!!
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Всем спасибо за поммощь. Я потихоньку пойду наполнять свою тему , для будущих поколений владельцев моторов Z19DTH..
  23. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Мастера в Омске посоветуйте плиз хорошего. А то я уже стартер спалил из за того что плохо заводиться.
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я тож точил у меня появился непонятный визг кода газу давал оказалось прокладка под колектор эта вижяла если смотреть на мотор с лева
    да и кода разобрали видно было что секло от туда шпилька тоже просто болталась там
    думаю 1и 9 взять теперь чо как агрегат ребзя ?
    1.3 cdti 07г. Продан
    ФИАТ. Z19dt/120 л.с-очень хороший и простейший агрегат. 8кл.1 вал. Регшайбы(как на 8ке ваз)
    Z19dth/150..- мотор тот же,но ГБЦ иная. 16 кл.2 вала. Гидрики.
    Z19dtl/101...как dt,отличается турбиной и прошивкой. У нас большая редкость.
    У всей линейки- БОШ(это очень хорошо)
    1,7-линейка,это ИСУДЗУ с ДЕНСО.
    Очень капризный мотор.
    1,3-фИАТ
    iPhone_Tapatalk
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вот и я наконец-то нашел время на замену свечей...
    Цитата Сообщение от Obibob Посмотреть сообщение
    Сразу скажу: Общее впечатление - ГАДЫ!!!!!
    Это точно!!! Фашисты!!!
    не подлезть. Вся основная работа выкрутить-вкрутить только наощупь.
    Согласен! Вместо пальцев желательно иметь длинные щупальцы!!!
    Инструмент:
    Набор шестигранников, накидной на 13, длинная головка на 10 с двумя удлинителями, вороток на ¼. На ½ не подлезть. И пружинная приспособа ХАП-ХАП. Ну, там, отвертки, тряпки, как обычно.
    Два новых хомута на 20.
    Работа.
    Главная трудность была не в том, чтобы открутить свечи, а в снятии наконечников.
    Если 4 свечка еще видна, то три остальных только фонариком, и рукой не подлезть.
    Не пытайтесь петельками т т.п. не тратьте время. Наконечники сдергиваются резко, с большим усилием. И все очень плотненько. Операция стоила мне синего ногтя. А вот на новые одеваются легко и снимаются потом легко.
    Снимаем ЕГР.
    Снимаем какую-то топливную лабуду с трубками. Придется оторвать заводские хомуты.
    Сдергиваем наконечники. БЛ….!!! БОЛЬНО!!!
    вывертываем (легко с небольшим усилием) свечки
    Вынимаем их хап-хапом и им же вставляем новые.
    Дальше в обратной последовательности.
    Хап-хапа не было,справился с установкой новых свечей вставляя в головку кусочек изоляции от провода и свеча не вываливалась! Хомуты новые не понадобились, так справился! К инструменту добавлю рожковый 14Х17, им откручивал топливные трубки ибо они не позволяли вставить головку на свечу!
    Свечи отвернулись легко, одну только погонял туда-сюда! Трубки топливные,вообще сказка,сорвал и от руки,пальчиком т.е.! )
    Делал с пивком пару часов, так как боялся сломать чёнить, теперь,думаю, минут за 40 реально можно это сделать...
    Зы. Ключ в крышу погас!!!
    Последний раз редактировалось _DRY_; 15.07.2013 в 01:33. Причина: Дополнение
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    А я разленится, поменял у мастера одну выкрутилась с трудом. К зиме готовимся
    Ошибка всплыла,или превинтивно ?
    iPhone_Tapatalk
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Антон,сколько стоит сия процедура? (пропить сколько можно?)
  30. Новичок Новичок SS. на верном пути Аватар для SS.
    Barcelona
     е898кх 190
    Ребята, подскажите пожалуйста
    В моторе появился посторонний звук
    Гул,
    Мотор 120л.с.
    Механика
    2008год
    Пробег 75 000
