Страница 71 из 223 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Я ставил Ина.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Тогда попробую для статистики СКФ. Фирма вродь по подшипникам специализируется.
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня тоже ошибка снова вылезла по дросельной заслонки..
    ну вот и заказывай подшибос тоже.
    Ошибка вообще ездить не мешает.
    У меня ошибки 1120/1122 были.изредка.внезапно поднимались обороты на хх.зажигались лампы есп и ключ'крыша. не реагировала на педаль газа.машина в аварийном режиме.
    Несколько перезапусков(когда 5,а когда и шт-20-30.) Все в норме.модно ездить дальше.но чето в последнее время зачастила эта хрень.
    Дроссель опять снял.чуть маслянистый внутри... опять натекло.
    Миниатюрное отверстие в крышке.чтоб не скапливалось на плате.(это временно,потом закрою.)
    Но самое главное,заменил педаль газа(любая подойдет)...
    1000руб
    У меня 112562.
    А по остатка масла 29000 после обнуления случайно счетчика. Масло не менял.
    Вчера опять масла долил грамм 200. Пробег после замены 12000 и ушло 800 грамм.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Скажите, у вас тоже сильно чувствуется запах выхлопа? снаружи машины воняет сильно!
    На 1.3 такого не было там выхлоп вообще без запаха был такое чувство.
    А 1.9 когда купил сразу разницу заметил.
    На 1.9 если на месте долго стоишь, то начинает эту вонь в салон затягивать.
    Это у всех так? Или у меня только?
    У меня тоже.
    После 1,33 заметно.
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну понятно, это значит дизеля с обьемом побольше вонючие. У друга сигнум 2.2 тоже так же воняет.
    Интересно если обрезать г образный выхлоп, приварить удлинитель и вывести прямо на улицу. Поможет? Как думаете?
    Я кстати когда имел 1,3 ездил смотреть ауди 2,0 тди. Там тоже воняло и я тогда подумал с мотором траблы.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Двигатель не реагирует на педаль газа, Обороты 1350.
    ..кто подскажет: какое кольцо идет на датчик уровня масла(по экзисту не бъется ) идет в комплекте с самим датчиком , но он слишком дорого стоит . Скоро поддон снимать ,хотелось бы и кольцо поменять , сидьно потеет оно.....
    ...еще радиатор потек ,думаю ставить Nissens 63115A (как он по качеству ,вроде не китай) ,куптил бы и что нибудь подороже . но слишком долго ждать...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Олег.здравствуй дорогой.
    Только недавно о тебе вспоминали с Андрюхой-егерем.
    Думаешь педальки замена моможет?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..нет...
    (По Иоанну 3:15-16)
    А что поможет?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..ищи утечку . уменя утечка была в соеденении патрубка идущего от егр к двигателю ,там нет гибкой прокладки , обжимается кольцевым хомутом, я добавил паранитовую прокладку(сам вырезал) ...
    А что поможет?
    все в теме: Двигатель не реагирует на педаль газа, Обороты 1350.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да там одни догадки.
    Один обно болтает,другой другое...
    За это я и не люблю этот форум и там редко бываю.
    С твоих слов плохой/не надежный контакт в блоке предов?
    Ты тут скажи своими словами,что именно делать и куда копать.
    В принципе,у меня эта хрень прекратилась после щамены педальки
    Раньше частенько донимало...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ....подымаешь коробку предохранителей ,видишь все чистенькие контакты ( но это обман,чистые,но контакт ненадежный) ,чистишь спрей очистителем для электроконтактов смазываешь каждую иголочку смазкой для усиления электроконтактм(я брал для клейм акумулятора ) . собираешь все обратнно...
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ок.спасибо.если опять начнется,будем знать куда копать дальше.
    Это сам блок подрывать нужно или только контакты под верхней крышкой
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    сам блок , а под ним очень много разъемов....
    (По Иоанну 3:15-16)
    Знаю.менял
    Олег.потерял твой ном.тел.скинь в личу.
    А сама плата дросселя промасленная тоже может?
    По качеству хороший,один из самых оптимальных вариантов,у меня на кондее стоит года 2-3 уже и мастер по коднеям эту фирму больше всего рекомендовал,а мастер очень хороший.
    Но делается в Китае,все они там делаются.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..я плату чистил вместе со снятием коробки предов , масло было .....
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Дроссель тоже снимал, мыл. На плате тоже было масло. Но заслонка ходит норм.
    Вопрос: как снимется коробка предов? Винты? Защелки? Силовые контакты , что за коробкой отвинчивать надо? В саму коробку э/ разъем приходит?
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Там три винта под торкс и одна гайка.
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Добрый вечер!
    Это нормально, что после удаления сажевого, при пуске на холодную, белый дым идёт из глушителя?
    До удаления сажевого, не следил за выхлопом но вроде небыло.
    Нормально.несколько сек...
    Не путай с паром в холод.
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Может действительно пар..
    Кондиционер так и не включается, разобрал блок, все кнопки нажимаются хорошо там.
    Может кто подскажет, почему может не включаться кондиционер?
  28. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Sawka5 термопредохранитель непосредственно на обмотке муфты
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А если, через оп ком запускается а с кнопки нет? Тоже он может быть?
    S5.Приборку не менял случайно?
