Страница 67 из 223 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 117 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    rirzА откуда знаешь какие шайбы брать?
  2. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Необходимые шайбы для регулировки клапанов имеют диаметр 33 мм. В каталоге exist с ними какая-то путаница.
    При необходимости всегда покупаю из в магазине зпч. для Alfa\Romeo / Fiat.
    А сколько шайб нужно купить?
  4. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец в зависимости от результатов измерений и расчета. бывает по разному, от 1 до 5. остальное обходится перестановкой шайб между собой.
    Договорился с мастером. Он сказал сначала мерять что-то,а потом шайбы покупать. Так что два раза придется к нему ездить Пока тут првыписываю для него инфу.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.10.2015 в 22:29.
  6. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот эти бери,они самые хорошие...длинные надо ставить и в оригинале они.
    0 250 202 132
    У меня на них в -32 с первого раза заводилось.
    Спасибо всем за помощь по свечам!
  7. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Цитата Сообщение от Tim-J Посмотреть сообщение
    Добрый день у меня проблема может кто сталкивался 1.9 дизель 120 сил не заводится выдаёт ошибку р 0340 цепь датчика распредвала вне диапазона рабочих характеристик попытки с третьей может завестись и нормально работать едет как всегда хорошо расход топлива норма тяга не пропадает но горит ам с ключём по вышеуказанной ошибке потом может ошибка пропасть ( ам с ключём гаснет и всё норм) сегодня провёл эксперимент пережал струпциной шланг обратки от тнвд и чудо она завелась !!! теперь собственно вопрос в чём косяк?
    метки грм может перескочил ремень. шпонки шестерень распредвала.а скорее как у меня было шпонка шестерни коленвала
    Последний раз редактировалось parovoz30; 14.10.2015 в 20:56.
  8. Новичок Новичок Tim-J на верном пути
    Санкт -Петербург
    Грм менял самостоятельно без EN-46788 метил маркером ошибиться не мог да и менял я его по весне 20 т.км. назад и всё было норм до конца прошлой недели да и мне кажется если ремень перескочил даже на зуб ошибка наверное горела постоянно, а так а\м с ключём погорит и примерно через 5-7 удачных запусков мотора гаснет.А если шпонку срежет там наверное и клапана в кучу соберёт ну или как минимум она тупила а так вродь всё норм. Вот думаю надо стартер проверить, а то она при первом запуске реально как то вяло крутит.
  9. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Стартер здесь не при чем 99.9%.ошибка р0340 выскакивает у вас при запуске двигателя.впрыск топлива в цилиндры при запуске идет от датчика распредвала и коленвала.так как не совпадают показания у вас выскакивает ошибка и берутся данные для впрыска только с датчика коленвала.поэтому машина долго заводится.если считать ошибку педалями то она будет 034028.если отсоединить датчик распредвала то она будет 034029 машина тоже заведется но не сразу.вдумайтесь в слова цепь датчика распредвала вне диапазона рабочих характеристик.так что чудес не бывает метки грм может перескочил ремень. шпонки шестерень распредвала.а скорее как у меня было шпонка шестерни коленвала.что эта шестерня коленвала я уверен на 99%,если вы правильно установили ремень грм.болт при откручивании шестерни коленвала с левой резьбой,я со сломаной шпонкой тоже ездил и заводился ничего не погнуло только шестерня немного провернулась но держалась болтом.шестерня не держится на шпонке.но лучше не рисковать от дальнейшего проварачивания.я менял шестерню вместе с болтом.
  10. Новичок Новичок Tim-J на верном пути
    Санкт -Петербург
    Тогда вопрос у кого в Санкт-Петербурге есть поюзать вилку EN-46788 ?
    Поехал сегодня к мастеру чистить эту плату дроссельной заслонки.
    Сняли, отсоединили эти 5 скобок,открыли о оттуда вылилось грамм 70 масла. Т.е. там всё плавало. Даже при отсоединении разъёма сам разъём был в масле. Почистили всё и собрали обратно.
    Т.е. мне нужно в ближайшее время купить подшипник, что вы говорили и снова разбирать всю заслонку и ставить туда? Только не понятно, как то всё разобрать? Сначала саму заслонку снять, а потом всё наверх вытянуть? Боюсь, что если разберешь весь механизм, то потом фиг соберешь. И подшипник какой то миниатюрный? Масло попадает через центральную ось заслонки?
    Кто вообще догадался поставить этот блок снизу? Почему не поставить его наверх?
    Сергей.если тебя это сильно напрягает.купи дроссель с разборки.вскрой.чтоб сухой был.я так и поступлю.если будет нужно.никакие сальники и подшипники я менять не собираюсь
    Цена его не более 2руб.
    На старом моторе я смотрел.у меня там было девственно чисто
    rirz
    Да не то что напрягает, но там сухо же должно быть. Я покупал с такой ошибкой и уже 26000 откатал.
    Ты когда свой сейчас чистил у тебя тоже лужа масла с него вытекла?
    Да и где эти разборки с 1,9 то искать? Их и на дорогах не видно.
    А куда ты свой со старого мотора дел?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 15.10.2015 в 16:41.
    Свой я наверно и куплю)))а разборок полно в мск.ферио.ру
    rirz Спасибо.
    Ти им свой старый мотор отдал при покупке нового?
    Так масла много у тебя сейчас было?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Уважаемый, Вы читали тему на Вектра-клубе по моей ссылке? И в частности мои злоключения с ошибкой Р0340_28?
    Мне тоже так утвеждали, проверил раз 10.
    Починил стартер и стало заводиться с полпинка.
    Дык, сделай сам. Как я.
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=673020#p673020
    Первое изображение в натуральную величину.
    Только вот, если паровоз прав и действительно срезало шпонку на КВ, вилка не поможет она же фиксируется на шестерне, а не непосредственно на КВ.
    Гмм... цена подшипника 600-700... это в регионах, в Москве 250-300
    Не факт, что не купишь такой же какой уже имеешь, с изношенным сальником.
    Впрочем каждый выбирает, то что ему больше нравится
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Уважаемый, Вы читали тему на Вектра-клубе по моей ссылке? И в частности мои злоключения с ошибкой Р0340_28?Мне тоже так утвеждали, проверил раз 10.
    Так при замен ремня нужен инструмент EN-46788 или нет?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Желательно иметь его.
    Но можно обойтись и без оного.
    Главное точно знать, что ты делаешь.
    Так а разве нельзя без всякого инструмента,просто выкрутив свечу накала поймать В.М.Т.?
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Спасибо я воспользуюсь вашим чертежем, выбью себе такой инструмент на трумфе.
    Почему в поиске находит 2 вида инструмента под кодом EN-46788
    Точнее они с разными отверстиями?
    Этот отличается от вашего Zhora
    Или через пару тыщ. потечёт.Я тоже за ремонт в таком деле.Болячка поголовная и рано или поздно у всех вылазит,поэтому надёжнее новое поставить,чем б.у. постоянно менять.
  22. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Не вижу на чертеже, высоты отверстий.
    И вот эти два отверстия диаметр? 8?
    чели челиос
    Я просто не понимаю, какой там сальник. Он по размерам наверное микроскопический.
    Zhora
    А номера под рукой нет?
  24. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    инструмент z19dt, z19dth
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Я что то различий не вижу.
    miles134
    Спасибо за грамотный чертеж.
    HK0812.2 RS
    Игольчатый подшипник 08 - внутр. 12 - наружн. 2RS - уплотнение с 2х сторон.
    Где его заказывать?
    Нужно 2шт?
    в emex есть INA и SKF
    Такой же,как везде,только он заодно с подшипником.Размеры маленькие,но вполне удобные для ремонта.
    А что такое емех?
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    А что такое емех?
    emex.ru
    Инетмагаз автозапчестей, аналог экзиста.
