Страница 66 из 223 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    зы.и вообще в масле полезные присадки начинают работать только после 10-ти тыщ. пробега,а его все наровят менять.
    Вы это откуда подчерпнули, если не секрет ?
    PS Масло может уходить
    1. Во впуск через вентиляцию картера - почему-то довольно много так на наших моторах убегает...
    2. Через вакуумный насос. Не много, но капало у меня с клапана управления геометрией турбины.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Из мануала (Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Opel Vectra С и Signum.):
    Активная система
    предупреждения о сроке
    наступления планового ТО
    Ну вот здесь кое что написано о режиме эксплуатации.Вот и про сервисный интервал,который у меня не загорался ни разу.Я же не меняю масло раз в год,у меня получилось за 3 с лишним месяца 18 тыщ. пробега и по трассе частенько езжу,тут и думать не чего о замене на 10-ти тыщах.Зимой я ещё понимаю,и то,у мну мотор с подогревом и маслу на много лучше без холодных пусков зимой.
    Почему же большинство меняют ремень ГРМ через 60.000км, да еще в комплекте с роликами и помпой?
    Вот и всё все время этот вопрос задаю...ну основной причиной не уверенность в качестве запчастей конечно является.
    Ну вот за 7000 после смены масла снова загорелась масленка. Первый раз в Абхазии увидел. Приехал и долил грамм 300 и снова она горит. Залил ещё 400 грамм.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    теперь вообще запутался, что совмещать.. что ненадо.. Зачем рисовать маркером если есть заводские метки..? Наверно сам не буду менять, боюсь накасячить.. Купил сегодня ремень ролики и помпу. Когда в магазине заказывал, у продовца в программе было 2 варианта моторов 1.9 которые 120лс, с 8 клапанами и 16 я уверенно сказал что мне для 8-ми клапанника, а теперь вот стал сомневаться. Что действительно есть 16-ти клапанники 120лс?
    Не бойся меняй,не чего сложного там нет.Я неделю назад себе поменя.Прям во дворе.Кроме молотка и зубила не чего больше не было как говорится.Открыл крышку ,покрутил пару оборотов,не какие метки не фига не сходятся,нарисовал свои так как все стояло с ремнем и поменял,ремень,ролики и помпу.
    Совмещать надо с меткой на ремне, на самом ремне три белые метки. Не в коем случае не совмещать её как на этом фото Нажмите на изображение для увеличения Название: 58e0bd604428.jpg Просмотров: 18 Размер: 66.1 Кб ID: 207880
    я так совмещал.вернее эту метку поставил так как на фото,а наверху на валу и насосе нарисовал свои метки.не чего не стопорил.так поменял.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Цитата Сообщение от miles134 Посмотреть сообщение
    Регламент 60 тыс. или 2 года - верный. Регулировать клапана подымая распредвал для меня куда проще. Махинации с отвертками мне не нравятся. Может быть что-то и придумаю в дальнейшем. Или что-нибудть подскажите.
    менял ремень и за одно снимал крышку клапанов ,так как из под нее масло потело ,в сторону ремня грм и с противоположной стороны.думал сальник вала,подготовился купил сальник.Но оказалось не он ,а прокладка.Промазал герметиком татарским ,все сухо.Думал когда вскрывал крышку промерить зазоры,но не чем ,да и не знаю как.Не подскажешь,что за щуп нужен,зазоры ,ну и т.д.По подробней ,если можно.или ссылку где это описано.Сам буду регулировать.
    Последний раз редактировалось makc5022; 11.10.2015 в 22:07.
  5. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    http://vectra-signum.narod.ru/opel/p...-klapanov.html здесь почитай.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Спасибо ,информация полезная,но не понятен пункт 15 ,а именно (15. Проверьте зазоры указанных кулачков с помощью набора лезвийных щупов - соответствующий щуп должен входить в зазор очень плотно с легким «закусыванием», в противном случае требуется регулировка зазора. При отклонении величины зазора от нормативных показателей необходимо определить действительное значение зазора - запишите измеренное значение.) СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЩУП ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В ЗАЗОР ОЧЕНЬ ПЛОТНО С ЛЕГКИМ ЗАКУСЫВАНИЕМ.А какой должен быть щуп ?И вообще какие зазоры.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Допускается плюс-минус 0,05 от 0.3 впуск и 0.35 выпуск. Делаю всегда в большую сторону при подборе шайб новой толщины. Получается всегда отлично.
    Обычно все обходится перестановкой шайб местами, но 2-3 приходится покупать или шлифовать (вполне отлично получается). После шлифовки только при следующей регулировке придется измерять еще и шайбы.
    makc5022 вот по зазорам
    Интересно.а после регулировки клапанов.звук мотора тише становиться?.меня сильно бесит этот грохо-цокот на нашем моторе.он какой-то особенный штоле? Че в книгу рекордов.как самый громкий дизель? !
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да грохочет он не хило.Я бы давно продал ,но есть много НО.Что сейчас купишь лучше,не чего.Едет он очень хорошо,долговечный,расход по городу не нравится мне.по трассе хороший ,а в городе как на бензинке.
    По трассе конечно красота.едешь как король,дури много.едешь с запасом мощности.А в городе жрет.Но как говорится при всем богатстве выбора ,другой альтернативы нет.Лучше пока не чего не вижу,не в каких соотношениях и показаниях.
    Да.мотор шайтан !.но громкий цуко.
    Окружающие обращают внимание.у меня КАМАЗ мягче урчит
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Не давно подъехал к сельхоз запчастям магазину.нужно было кое что на самосвал взять.А мне говорят мы думали на какой большой машине подъехали,а это легковая.Мотор конечно очень громкий.Хорошо хоть внутри его не так слышно как снаружи.
    rirz
    тоже достало?
    Сегодня в мазду 3 сел двухлитровую. Пытался несколько раз завести. Друг смотрит и говорит, что она работает. Внатуре. Тахометр показывает обороты. Отвык я уже от этого.
    Это если совсем запущенно,а так не должно быть разницы.
    По звуку не всё так страшно.По городу конечно громко,а вот по трассе,да на больших скоростях бензинки многие тоже ревут,как бешеные из за больших оборотов.
  14. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Регулировочные шайбы из заменителей по каталогу ексиста не берите,они меньшего диаметра.
    чели челиосНу так люди регулирующие щупами вазы смогут отрегулировать?Сложного ничего-нет?Хочу к старому знакомому подъехать.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Хочу поехать попробовать сегодня поменять две свечи оставшихся с прошлого раза.какой момент затяжки там?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 13.10.2015 в 09:39.
  16. Новичок Новичок SS. на верном пути Аватар для SS.
    Barcelona
     е898кх 190
    Всем привет. У меня 1.9 cdti 120 . Стала плохо заводиться и начала троить на холодную. Почистил егр, пропали некоторые посторонние звуки при холодном запуске, но проблему с запуском на холодную не решило. Что может быть ?
    Astra GTC
    Z19DT 120 л.с.
    Без проблем.Всё тоже самое,как на восьмёрке,только диаметр шайб больше.
  18. Новичок Новичок Tim-J на верном пути
    Санкт -Петербург
    Добрый день у меня проблема может кто сталкивался 1.9 дизель 120 сил не заводится выдаёт ошибку р 0340 цепь датчика распредвала вне диапазона рабочих характеристик попытки с третьей может завестись и нормально работать едет как всегда хорошо расход топлива норма тяга не пропадает но горит ам с ключём по вышеуказанной ошибке потом может ошибка пропасть ( ам с ключём гаснет и всё норм) сегодня провёл эксперимент пережал струпциной шланг обратки от тнвд и чудо она завелась !!! теперь собственно вопрос в чём косяк?
    Теперь бы того моториста найти. Хороший мастер был. А размеры как выше писали 0,30?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    Сегодня поехал проверить стойки ids+.
    Всё в норме. Но задний правый подпотевший и шток вроде стучит, но понравилась одинаковая работа переда и зада.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 13.10.2015 в 13:15.
    0.3-впуск,0.35-выпуск
  21. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец для свечей накала 8Нм.
    Тут ещё по клапанам встанет вопрос где впускной и где выпускной и этот момент я под забыл.
    Заменители в ехисте (шайба регулировочная) не брать?
    Заменитель дешевле НА порядок!!!(в10 раз) дешевле оригинала.
    Оригинал шайба-ок600/700руб-шт.заменитель-80руб
    Я брал всякие заменители...был и сваг и феби и ещё что то.Там с диаметрами действительно какие то косяки были,цифры везде разные указывались,но в итоге то,что надо приехало,заказывал на страх и риск,исходя из того,что всё это к нашему мотору предназначено.Брал не в эксисте,у них на тот момент минимальный заказ 10шт одной толщины был.
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А какие свечи идут на 1.9 120лс? я тут читаю, так и не понял одни короткие другие длинные, какие ставить то?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Была такая проблема. В конце концов вообще перестал заводиться.
    в чём косяк?
    Оказалось во всем виноват стартер, отремонтировал, заводится с полтыка.
    Вот почитай.
    Ставить можно любые. Но лучше длинные от них эффект лучше.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Короткие не рекомендую.свеча больше сама себя греет.после -25°С уже не заводится.
    Чели.по регшайбам.феби можно брать?
    Вот эти бери,они самые хорошие...длинные надо ставить и в оригинале они.
    0 250 202 132
    У меня на них в -32 с первого раза заводилось.
  29. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Я на пробу взял одну феби а она меньшего диаметра. Посмотри в описании диаметр. Сегодня буду в гараже и сфотаю шайбы феби и родную.
    Я не знаю.Я себе брал и всё подошло год назад.
Эту тему просматривают: 353 (пользователей: 0 , гостей: 353)
