Страница 64 из 223 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Мне всегда 100гр. хватает,чтоб маслёнка погасла.Если по щупу,то она загорается,когда чуть меньше половины уровня.При ровной половине(как положено) ни чего не загорается.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    http://ru.aliexpress.com/item/Engine...932875685.html . Подойдёт ли этот девайс для замены ГРМ на 1.9DT ( на dth подходит ) ? И есть ли инструкция по замене ГРМ на 1,9DT( именно на наш движок)?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    на Z19DT это всё не нужно.Стопорить на 8-миклапаннике ни чего не надо,здесь просто метки на шкивах и всё.
  4. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Метки на шкиве коленвала нет,он стопорится в нужном положении большой железкой из набора.uploadfromtaptalk1443960068978.jpg
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    так есьть инструкция 7
    (По Иоанну 3:15-16)
  6. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    https://youtu.be/HceHbQbRC_s
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от чипка Посмотреть сообщение
    ну это на 150(я так понимаю у нас аналогично) , Из видео следует,что ничего фиксировать не надо ,просто снял ремень и акуратно(не двигая шестерен распредвалов) поставил ремень на место?
    (По Иоанну 3:15-16)
  8. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Это 120,одна шестеренка РВ другая насос. Когда все снимешь выстави РВ по метки и запомни положение КВ,потом ослабляешь натяжной ролик и снимаешь ремень. Снимашь ролики потом ставишь новые и одеваешь ремень,натягиваешь натяжной ролик по метке на ролике и проварачиваешь за гайку КВ несколько оборотов и все. Если что спрашивай пока в памяти свежо.
    Положение шестеренки насоса роли не играет.
    Последний раз редактировалось чипка; 04.10.2015 в 19:04.
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Каким моментом, затягиваются в коробке аф40, проверочный торкс и трубка сливная шестиграник?
    Добавлено спустя 31 минуту:
    У меня так-же. Только 300 пришлось залить.
    Последний раз редактировалось onion; 04.10.2015 в 19:28.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Ваша ссылка всетаки на 150 лошадей , на 120 вот https://www.youtube.com/watch?v=PIi24qPV8PQ
    ..я затягивую от руки,без фанатизва..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Можно и без не всё без проблем делать.
  12. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Да попутал,там в начале написано 150
    Не сильно.Там на резиночках всё.В цифрах не скажу,не интересовался,т.к. нет необходимости.
  14. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Да я согласен что без неё можно. Она нужна только в некоторых случаях
    Сегодня увидел,что потерялась крышка бачка рейки. Перепутали от антифриза. Нужно новую-заказывать?
    И под фильтром топливным снята какая-то фишка. И подведена на хомут. У всех так?
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    1 раз делал собираюсь еще, страшно резьбу сорвать, есть дина-ключь, может подскажет еще кто?
    Фишка от ЕГР скорей всего он ведь отшит у тебя.ТАМ
    еще разъемы подогрева ТФ и по СФ.А по поводу крышек.они совершенно разные.
    На ЭГУРе крышка с щупом
    rirzТочно. Отшивали же.
    А крышку могли скрутить при замене стекла. . .
    На 1,3 было широкое горлышко, а тут узкое.Не думаю,что она сама открутилась. Там резиновое уплотнение есть или нет?
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    к стати сколько там должно быть жидкости?
    Менее 1л.жижа "феби" зеленая.
    Это всего в системе.А в бачке- ок.350 гр
  21. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Снизу в фильтре датчик воды. Фишка, возможно от него. В резиновом корпусе с нажимной металической скобой.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Не там. Сбоку снизу стакана. Видно и сам разъем.
    И ещё какой-то разъем на переднем щите. Видно на фотке.
  23. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Похоже, это датчик дифференциального давления (или как-то так ) Не нужен, если отшит сажевый фильтр.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Есть!
    Есть метка на шестерне КВ, как и на шестерне РВ, и метки на ремне (три шт. одна лишняя).
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Шкивы наверное разные бывают,я у себя на шкиве колена не увидел меток,когда снимал.Но маркером там была нарисована чёрточка,кто то при замене страховался.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Может быть...
    На моей шестерне КВ две метки одна заводская, вторая маркером нанесена, совмещалась с выемкой на корпусе.
  27. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Может быть...
    У меня тоже есть какая то заводская метка на КВ в виде черточки,но с чем ее совместить в книжке не написано.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Специалисты подскажите, куда может масло уходить, если нет протечек видимых?
    Залил 100 грамм, поездил 2 дня километров 200, снова масленка загорелась, залил опять 100 грамм потухла.
    Вот там щуп проверочный, у меня он на самом кончике мокрый, миллиметров 7.
    Это нормально? Не понятно, где там минимум - максимум
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Про замену ГРМ(информацию мне предоставили с форума зафира): https://www.drive2.ru/l/7215011/ __ https://www.drive2.ru/l/7078907/
    (По Иоанну 3:15-16)
    Может даже оно просто на угар ушло,если эти 200км. поливал машине хорошо.Масло какое?
Эту тему просматривают: 656 (пользователей: 0 , гостей: 656)
