Страница 63 из 223 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну из за сальников оно туда и попадает...так что утверждения верные надо полагать.Только номера этого подшипника ни где нет.
    Там есть в этой теме подшип ina
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Там 1 человек утверждает что если заменить подшипники то перестанет масло поподать в заслонку.
    Ну почему же 1? Как минимум 2, в смысле я второй.
    Все есть в теме Вектра-клуба. Подшипник копеешный... Я когда искал, загуглил, сразу выдало в Москве 300р., доставка в Самару 2000р. Потом заказал через подшипник.ру, привезли из Питера обошлось в 650р.
    Вот менять его, в смысле выбить старый, довольно проблематично....
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Небыло времени сегодня снять/вскрыть дроссель
    Самому любопытно.
    Так сюда может номерок подкинешь?Я не увидел номера.То,что в ссылке написано,это хар-ки,а не каталожный номер,у меня не пробивается.
    Это имеешь ввиду? INA HK0812.2 RS
    Не оно или ввожу что то не так.
    Не проще ли,засверлить миниатюрное отвестие в низу,чтоб маслом не заливало?
    Та не так и много может потеть.
    А не может эта заслонка на завод влиять?Бывает иногда по дольше стартером крутить надо,а бывает с пол тыка заводится.
    Да нет. Она просто как заглушка для стоп-дизель работает. Т.еф либо открыта,либо СТОП-закрыто.
    Шим-нет.
    Насколько я понимаю.
    Чели. У тебя ж ТИС есть. Посмотри,что об этом говорят
    Посмотри пжлст.
    Шим-нет.
    Ну так она же может долговато открываться или подзаедать от сажи.Тис у меня теперь в старом компе на работе,залазить в него проблематично.
  9. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Это имеешь ввиду?[B
    INA HK0812.2 RS [/B]
    Да я просто с телефона на даче тогда написал, не стал капатся номерок искать. -Profi- с вектра клуба написал ->
    На подшипнике написано: INA HK0812.2 RS FPM,в нём два сальника.
    Я думал это и есть номер сам еще не пробовал по нему искать.
    Масло слил с коробки с электороникой заслонки, пока работает.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    Sawka5 , я тоже контитеч (комплект для замены) купил и уже поставил + помпа skf + антифриз hepu, пока всё гуд!
    А ты сам менял? Я никогда не менял ремень, там сложно?
    Заехал в магазин мне предложили комплект gates 100евро ( ремень и 2 ролика) и помпу skf. 42евро
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Нет, не сам. Собирался сам, там не сложно совсем, но со временем напряг...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    HK0812.2 RS
    Оно самое.
    Вводишь Где? Через Экзист, Эмекс, Автодок не пробьешь. Введи в Гугле или Яндексе, получишь кучу предложений.
    Я заказывал в podshipnik.ru, но сейчас их там нет.
    Я сам менял. Ничего сложного. Главное метки выставить.
    Хочется номерок в эксисте том же вбить и всё,а не лазить по гуглу и заказывать у подозрительных типов.На упаковках пишут же каталожный номер,не смотрел?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Мне привезли в пакетике 50Х50мм
    На пакетике я так понял ни чего не написано?Жаль.Я когда на компрессор брал,там джиэмовский каталожный номер на пакетике был.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Для тех, кто в танке:
    Как минимум можно заказать ДУ в сборе.
    Такая же ситуация была, когда мне надо было поменять распылители. Экзист предлагал только форсунки в сборе (мин. цена аналога 14000 за шт.), а человек нашел мне распылители (5000 за комплект 4шт.)
    Как то задумаешься об подозрительных типах в гугле.
    На 1.9л. действительно не предлагают...на 1.3л. всегда было.Кстати на 1.9л. кода рапылителей нет?
    Да всё я понял и в танке ещё не понятно кто.На подшипнике нанесён спец код,так сказать для профессионального подбора,но есть у них и каталожные,по которым можно заказывать в том же экзисте,просто мы их не знаем.И с сальниками такая же песня,на корпусе только спец код,а каталожный в специальных документах только,которые нам не доступны.
  18. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Вопрос общий. Зафира Б 1,9 у товарища. На днях смотрел- стирал у него ошибки после ремонта авто. Ему меняли распредвалы.
    Ошибки снял, больше их нет. По элктрике было две ошибки: лапа з/хода /поменяли + низкое наряжение системы. Полез дальше тестить.
    ! БК в тесте на заведенной машине показывает 13,1 В!?
    По ОП-кому в моторном и заднем блоке - 14,1 В. Проверил мультметром. На генераторе 14,2, на АКБ тоже.
    АКБ заряжен. 12,7В после ночи. Поставили мою батарею. Та же трабла.
    Ставлю его АКБ на свою Зосю /она старше на год, мотор тот же/ . Мой БК соврал всего на 0,1 В . Показал на заведнной 14,0В.
    При 2000 об/мин. Его БК показывает 13,3 в и на его батарее и на моей.
    А раньше не врал.
    Сам в прошлой жизни электрик, но ничго не понимаю
    У меня на 1.3л. тоже Б.К. врёт на 1в.Генератор в идеале,всё отремонтировано.Не надёжное дело эти б.к.
    Кстати и по остатку топлива БК тоже врёт. Я проехал 18 км после 0,0.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня на 1.3 врал, и 1.9 врёт бк. Верьте тестеру или оп кому.
    В Краснодаре продается :
    https://www.avito.ru/krasnodar/avtom...2009_642068324
    В общем сегодня занялся я дросселем. Так и есть. Масло. Причем даже в электоразъеме. Помыл,собрал. Заодно и под вакнасосом потело,герметиком измазал стальную прокладку.
    Вот и причина твоих бед.
    rirz
    А долго там разбирать всё? И где этот подшипник то ставится, о котором говорили?
    Не. Не долго и просто. Но защелки когда будешь снимать/ставить будь предельно осторожен. Они летают)))
    А так,все очень просто. Три болта и хомут патрубка,затем электро разъем. Отщелкиваешь несколько скобок(осторожно!) И крышка отделяется от корпуса.
    До подшипников я не доходил. Просто вымыл и все.
    Если будет нужно,за пару руб на другой дроссель поменяю.
    Подшипники в оси заслонки.
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А сколько надо масла доливать? когда масленка лампочка загорается?
    Пока 300мл не влил не погасла, 3 раза по 100 доливал.
    Ровно 1литр
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ровно 1литр
    1 литр - это же на щюпе от минимума до максимума, или я ошибаюсь?
    У меня уровень был немного меньше половины сплюснутой части на щюпе, масленка загорелась, если литр влить будет выше максимума уровень.
    Масленка загорается при минимуме
