Страница 62 из 223 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Помните,я всю ходовку менял.
    Помним.При негожем пыльнике конечно долго ходить не будет.Что за фирма шаровых?
    Febi
    Это сейчас,а,что был за рычаг не помню
    Там екзибиционист кишит всякими разными от 4.000шт до 350.
    Выбрал подешевле,но с громким брендом
    Я на проданного чёрти когда рувиль поставил.На вид как то не очень выглядело...пыльник силиконовый,прозрачный,цена не дорого,но ездит уже долго.
    Я и из 120 сильного-150 имею,так зачем мне эта канитель?
    Да и по шумности(единственное с моей т.з неудобство нашего мотора),не отличается,хоть и с гидриками на 16клапанах.
    Упс...псрдон. Темой заплутал
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Собираюсь прошиваться, удалять сажевый и егр.
    У нас только их надо удалять?
    Или есть еще лямба или еще что-то?
    На выхлопной трубе есть еще одна маленькая банка, она в моторном отсеке сразу на выходе распаложена. Это катализатор?
    Да.Сажевый,егр и чип +18%.
    Да.Его трогать не надо,проблем не причиняет.
  7. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Понял, понял!
    А по расходу у меня нормальные показатели? проехал не много на ней, всего километров 200 но вот что получается:
    По трассе сред.скор. 80км/ч 5.5л/100
    Смешаный сред скорость 30км/ч 9.1л/100 ( тут больше города конешно)
    И если в городе обнулить бк. То при ср.скор. 18км/ч расход 13-14л/100
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот на драйве скрин форсов увидал. Считаю-они трупыВложение 197841. Неплохо бы увидать как при таких форсах работает мотор и какие симптомы.
    Дал ссыль нашего форума,возможно зайдёт,пообщаемся.
    У меня вот в этих местах где форсы 1, 2,3,4 иероглифы вместо надписей в опком показывает почему так?
    Всмыле показания видно они все меньше 1, а названия иероглифы.
    Это связано с непрошитыми форсами?
    Да нормально вроде.Если чипанут правильно,то может и меньше ещё станет не на много.
    Кто его знает...прошей в любом случае,хуже не будет.
    1.9 DT (120 Hp)
    У меня тоже кракозябры. Это не существенно. Главное мы видим данные.
    Чем меньше число-тем лучше. Более 2 и более-сильно уставшая.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А как прошивать их?
    И еще подскажите пожалуйста комплект по замене ремня грм, что купить для этого?
    Может инструкция есть?
    Как на 1.3 инструкция по замене цепи.
  12. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    ... Более 2 и более-сильно уставшая...
    Пацаны в TIS 2000 пишут, что норма от -1,5 до +1,5
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Верно.
    Не более 1,5. 2.0+ это уже требующие замены.
    Причем непонятно что означает минус в этих параметрах.
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В сажевый фильтр идут провода, датчик? его надо оставлять?
    Как у вас сделано, зажевый распотрошен? Или вырезан и труба вместо него?
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Датчики не трогаются.Кусок трубы вставить на этом моторе не так просто,датчики в самой банке.У меня просто выпотрошенная банка.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну понятно спасибо!
    А по зуб.ремню не подскадешь? Что купить надо для замены?
    Несколько дней эту тему читаю, когда время есть. Не нашел..
    Я контитеч давно купил,но ещё не ставил.Ближе к зиме займусь.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Я имею ввиду ремень который в нутри под крышкой, думал их сразу все меняют при покупке на всякий случай, потому что не известно менялся или нет.
    Чели. Блин,сегдня опять педалька газа не реагировала и обороты до 2000 поднялись. Акпп и мотор в "аварии",машина не едет. Лампочка неисправности и скользкая дорога горит. Несколько раз перезапуск. Нихрена. Раз на 4й вроде стала адекватно работать. Целый день катался,все в норме. Как будто и небыло ничего.
    Это уже третий раз такая хрень.
    Че педальку менять?
    1120 неиспр в цепи датчика положения др.засл.
    Или снять её,разобрать и почистить?
    Педальку,я имею ввиду
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Sawka5 , я тоже контитеч (комплект для замены) купил и уже поставил + помпа skf + антифриз hepu, пока всё гуд!
    Че педальку менять?
    Разобрать и и глянуть не помешает,всё равно хуже не будет.Новая не мало стоит,а там мне кажется банальное что то будет причиной.
    Новая-18.000₽ а с разборки-2.000₽ нужно разобрать
  24. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Че педальку менять?
    Может педаль не причем раз ошибка по дроссельной заслонке. Бывает масло там скапливается и ошибка по по заслонке получается.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Блин...а я и не туда.Так действительно чё мы до педали докопались не понятно.
    Олег.Дроссель надо разбирать и чистить,это известный косяк на этих моторах.Лечится всё просто и на долго.
    У нас дроссель только для стоп-дизель.
    Дроселя как такового у нас нет.
    Ну и что,что для стопа?Он может закрытый на половину быть и не давать дышать машине.Надо от этой ошибки и проблемы избавляться обязательно.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Из-за заслонки у многих ключ в крышу и аврийный режим, и тоже как у тебя после перезапуска проходит.
    Я недавно разбирал там все в масле, вот тему нашел http://forum.vectra-team.com/index.p...&#entry2071004
    Там 1 человек утверждает что если заменить подшипники то перестанет масло поподать в заслонку.
    Да. Спасибо. Я уже как то лазил в профилактических целях и вскрывал заслонку. Там все было сухо. Но это было еще на старом моторе.
    Вскроем,посмотрим.
    Ну из за сальников оно туда и попадает...так что утверждения верные надо полагать.Только номера этого подшипника ни где нет.
