Страница 60 из 223 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Новичок Новичок MontiK на верном пути
    KZ
    Форумчане, вообще, что скажете о движке 1.9(120л.с) с акпп?2006г. Пробег 210тыс.км из Германии. Стоит смотреть?
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    смотреть да.
    299999 км в строю
    Надёжный,мощный мотор и автомат.Только громковатый будет,по сравнению с бензином или с 1.3л дизель.
    MontiK Пробег маловат. А сколько денег?
    чели челиос Езжу второй день на Мотюле. Тише стало работать, но не так как хотелось бы. Но всё равно даже на холодную потише.
    И чего-то стало через пробку расширительного пропускать. Мокрая сверху. Открутил - закрутил. Раньше ездил и вроде не текло. Вентилятор по тест режиму включается как надо.
    Плацебо?У меня вроде не стало тише.
    Точно тише и на холодную совсем другой звук. Уж я то привередлив к звуку после 1,3. Менял то не из-за шума. 5в30 залил как и в 1,3. И при замене залил до максимума по щупу. Буду смотреть как жрет.
    Может и чистый воздушный на шум повлиял.
  7. Новичок Новичок MontiK на верном пути
    KZ
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    смотреть да.
    Только смотреть?)))
    Почему маловат? Есть полная история обслуж. и tuv-т.о.
    Потому что по 20000 в год на дизелях мало кто ездит в Германии. Тем более на объемных
  9. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    У меня другая проблема нарисовалась. Писал в теме про замену фильтра на 1,3.
    После ремонта патрубка на печку /вставил штуцер и нарастил лопнувшее место/ заправил водой. Ездил три дня. Долил грамм 100, видно последние пузырики воздуха вышли.
    Вчера, решив что все норм, слил воду и залил антифриз. Закрутил пробку бачка до упора. Поехал на работу /11 км./, открываю капот - пустой бачек!!!
    Долил два литра воды, пробку до конца не закручивал. Проехал 20 км. по городу /+32С, по БК антифриз +98 доходил/.
    Жижа осталась на уровне.
    Значит пробка/клапан расширительного шалят?
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    У меня вылилось и появилось сообщение . Грамм 100 Нижний минимума
    После заливки свежего масла мотор всегда мягче работает некоторое время.
    Может ещё втрамбовалось просто?Я ездил на совсем открученной пробке без давления и фриз уходит совсем по чуть только,когда хорошо наваливаешь и фриз больше 100 нагревается.
  12. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Датчика нет. Пробку с клапаном проверил. Клапан ходит без заеданий. Вчера газовал до 4000 об. на месте. Ничего не текло. Термос срабатывал, от 93С срабатывпл вентилятор. Но и пробку закручивал не до упора. На воде-работает. На антифризе - сливает где-то.
    За 4 года первый трабл с антифризом. Всегда при замене /менял два раза/ пробку до упора. Видать пластик клапана совсем задубел.
    Два литра после прогрева до 95 и наполнения радиатора уйти не могут. Да и когда парканулся пластик нижний мокрый был. Однозначно травит под давлением. А место найти не могу. Все патрубки шаволькал, вроде сухо.
    Через пробку тоже ни как.Где то значит сопливит по любому.Главное,чтоб не в автомат...если он присутствует конечно.
    Подпись бы поставить давно пора
  14. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Подпись настроена. Только почеему-то не выбивает. 19dth, 150 лошадей.
    6 мкпп. Пробка после слива сухая. Патрубки печки и самовара тоже. Радиатор паяли, но тачет , судя по днищу, по картеру движка.
    Всё больше нравится 1,9
    Долил сегодня воды и снова всё-равно появилась надпись Проверьте уровень. Видимо на сильной жаре там что-то да стравливает...
    Так надпись просто появилась или фриз ушёл?Я датчик в бачке у себя менял...выделывался.
    Посмотрю вечером.
    Посмотрел. Вроде на месте фриз. И бачек подсох. Получается датчик выкобенивается....
    Ага.
    У нас сегодня до 37 градусов пекло доходило. Жесть на улице.
    А сколько датчик стоит? По холоду вроде всё гуд было.
    Не помню,но не дорого вроде.Попробуй ещё больше фриза для начала налить и имей ввиду,что говорят, бывает не датчик виноват,а сам бачок.Я с риском брал и прокатило.
    До свистопляски с $,датчик в бачке-900₽ стоил. Там герконовый датчик. Он недорогой.
    Можно конечно и так ездить, но на 1,3 я капот открывал только для замены масла. Посмотрю за его жизнью. Спасибо
    Ну с постоянно выскакивающим сообщением не очень ездить,а вот совсем отшить этот датчик оп-ком не проблема и будет правильнее,если нет желания пробовать оживить эту почти не нужную функцию.
    чели челиосТа не. Все должно работать
    По трассе вчера летал- всё гуд. В город заехал и снова это сообщение.
  28. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Добрый день!
    Машину стоит на месте -заведена.
    Нажимаю педаль в пол и из трубы идет черный дым ( он прям черный -черный)
    Сажевый фильтр удален физически и програмно.
    А так же заметил что кушать солярки много стала.
    Сажевик удалял примерно месяц назад.
    С чем связан этот черный дым и большой расход топлива?
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
    Если масло не жрёт,то форсунки по ходу умирают.
    Сегодня заметил не понятный звук при разгоне. Даже шум. На низких оборотах подвывть турбина стала. Вечером открыл капот и увидел порванный шланг. Чуть в масле передняя панель. Такое впечатление, что панель и порезала при высоких скоростях. Дал позавчера 200-240 километров 50 ехал.
    Можно ли так ездить пока шланг не придет? Или увалится турбина? Даже боюсь представить сколько он может стоить
Эту тему просматривают: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139)
